动物实验仪器
动物体温遥测系统,大小鼠体温连续监测仪
动物体温遥测系统,大小鼠体温连续监测仪
mouse body temperature monitor continuously
进口
动物体温遥测系统,大小鼠体温连续监测仪
动物体温遥测系统,大小鼠体温连续监测仪
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
可对大鼠、小鼠的体温、心率、活动量,进行无线式、长时间的测量和记录
植入式生理信号无线遥测系统用于长时间测量清醒无束缚的大鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、鱼等多种动物的心率体温和活动量等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动,不需要麻醉或束缚,这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。可用于生物节律研究和相关的生命体征监测。
植入式生理信号无线遥测系统可无线遥测和记录实验动物的:心率、体温、活动量.
植入式生理信号无线遥测系统由植入体(E-Mitter)、接收数据转换器(Receiver)、电缆和记录分析计算机(VitalView)构成。1厘米大小的植入体E-Mitter集成了传感器、放大器和无线信号发射器,根据测量信号不同有多种规格。植入式E-Mitter转发器不需电池,由接收数据转换器(Receiver)输出电力。实验人员将植入体埋入动物皮下,生理信号被植入体采集到并转换成相应的电信号后用无线电发射出来,由饲养笼下方的接收器接收到并传递给数据转换器,完成数据转换后送入中央处理器进行数据处理。系统最多可同时连接32个接收器,完成大规模的试验。
植入体(E-Mitter)是植入在动物体内的微型设备,它集成了传感器,放大器,数字转换,无线发射的功能并解决了生物体的抗排异反应。植入体有用于测量生物心率,体温和活动量等多种参数的规格。
植入式生理信号无线遥测系统的主要特点:
Ø 无线遥测
Ø 植入式E-Mitter转发器没有电池
Ø 长期监测-植入装置后允许连续、遥测实验动物一生
Ø 准确、可靠,报告清醒无束缚动物的生理和行为数据
ER4000 信号接收器
ER4000信号接收器,用于给E-Mitters充电和接收E-Mitters传回来的测量数据。适合标准的大小鼠饲养笼具。
信号接收器的主要参数
ER-4000Energizer/Receiver尺寸 56 cm x 29 cm x 7 cm
通讯形式  RS 232 串行
最大激发接收器数量 32
单个电源支持激发接收器数量 4
激发接收器需要空间  30 cm (水平); 20 cm (垂直)
E-Mitter 传输范围 12 cm above ER-4000
VitalView软件
激发接收器和感应器通过VitalView软件连接到电脑。最多可以记录240个数据通道,典型应用120个测试对象,对于E-mitter系统最多32个测试对象。
VitalView软件可以设置实验参数和采集数据。软件管理与硬件的连接,并且储存显示基本的图形化的数据分析。软件也提供统计形式的数据显示,可以输出数据。
Telemetry – used to monitor temperature, gross motor activity and heart rate data.
Physiological and behavioral monitoring oftransgenic mice and other laboratory animals has never been simpler. Through the use of biotelemetry and a variety of available sensors, it is possible for VitalView to monitor up to seven different physiological or behavioral parameters from a single laboratory subject
Combinations of the following parameters may be monitored for multiple laboratory subjects using VitalView:
Body Core Temperature
Heart Rate
Gross Motor Activity
Running Wheel Turns
Drinking/Licking Frequency
Feeding Behavior
Ambient Temperature
Ambient Light
E-Mitter Battery-Free Implantable Transponders
Using telemetry to provide temperature, gross motor activity and heart rate data. An E-Mitter is a small implantable transponder that is powered by capturing energy from electrical fields generated by the ER-4000 Energizer/Receiver. This allows the E-Mitter to operate without batteries and remain implanted indefinitely to monitor the subject''s temperature, activity or heart rate. As a result, high costs and downtime of explantation, refurbishment and reimplantation are avoided.
小动物心率、体温遥测系统的部分参考文献:
1.Ganeshan, Kirthana et al. “Energetic Trade-Offs and Hypometabolic States Promote Disease Tolerance.” Cell vol. 177,2 (2019): 399-413.e12. doi:10.1016/j.cell.2019.01.050
2.Li, Yongguo et al. “Secretin-Activated Brown Fat Mediates Prandial Thermogenesis to Induce Satiation.” Cell vol. 175,6 (2018): 1561-1574.e12. doi:10.1016/j.cell.2018.10.016
3.Dodd, Garron T et al. “Leptin and insulin act on POMC neurons to promote the browning of white fat.” Cell vol. 160,1-2 (2015): 88-104. doi:10.1016/j.cell.2014.12.022
4.Piñol, Ramón A et al. “Brs3 neurons in the mouse dorsomedial hypothalamus regulate body temperature, energy expenditure, and heart rate, but not food intake.” Nature neuroscience vol. 21,11 (2018): 1530-1540. doi:10.1038/s41593-018-0249-3
5.Li, Jin et al. “Neurotensin is an anti-thermogenic peptide produced by lymphatic endothelial cells.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1449-1465.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.04.019
6.Piñol, Ramón A et al. “Preoptic BRS3 neurons increase body temperature and heart rate via multiple pathways.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1389-1403.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.05.001
7.Krisko, Tibor I et al. “Dissociation of Adaptive Thermogenesis from Glucose Homeostasis in Microbiome-Deficient Mice.” Cell metabolism vol. 31,3 (2020): 592-604.e9. doi:10.1016/j.cmet.2020.01.012
8.Sustarsic, Elahu G et al. “Cardiolipin Synthesis in Brown and Beige Fat Mitochondria Is Essential for Systemic Energy Homeostasis.” Cell metabolism vol. 28,1 (2018): 159-174.e11. doi:10.1016/j.cmet.2018.05.003
如果只需要测量小动物体温,还可以选择小动物体温测量胶囊:
体温测量胶囊是一款可连续监测、记录并无线传输核心体温信号的微型胶囊。大动物可其经口腔摄入进入体内,通过胃、肠道,最后由肛门排出;小动物可进行皮下植入。
使用简单方便,广泛用于多种科研领域。
适用于多种动物,如:大鼠、小鼠、比格犬、兔子等。
体温胶囊的主要特点:
体积小巧,食用方便,对机体无损害;
实时连续无创监测;
无线无导管测量,测试对象亦无需实时佩戴监测器,实现无任何限制测量方案;
胶囊内置存储记忆功能,可存储多达2000组数据,无需担心数据丢失;
监测器可同时监测3枚胶囊数据,且自身可最多8台并联,实现高通量测量;
主要技术参数:
测量参数:使用温度25-45℃,精确度0.02℃,采样频率30Hz(可设定),内部可存储2000组数据;
传输参数:传输距离1-3m,传输频率433Hz;
规格参数:17.7*8.9mm,重1.7g;
可同时监测并显示3只动物体内胶囊的传输,并可通过PC/MAC观察分析;
每台监测器可存储80000组数据;
小动物体温测量胶囊的相关文献:
1.van der Vinne V, Pothecary C A, Wilcox S L, et al. Continuous and non-invasive thermography of mouse skin accurately describes core body temperature patterns, but not absolute core temperature[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 20680.
2.Delezie J, Gill J F, Santos G, et al. PGC-1β-expressing POMC neurons mediate the effect of leptin on thermoregulation in the mouse[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 1-12.
3.van der Vinne V, Tachinardi P, Riede S J, et al. Maximising survival by shifting the daily timing of activity[J]. Ecology letters, 2019, 22(12): 2097-2102.
4.Hong S H, Hong J H, Lahey M T, et al. A low-cost mouse cage warming system provides improved intra-ischemic and post-ischemic body temperature control–application for reducing variability in experimental stroke studies[J]. Journal of neuroscience methods, 2021, 360: 109228.
5.Belloch F B, Beltrán E, Venzala E, et al. Primary role for melatonin MT2 receptors in the regulation of anhedonia and circadian temperature rhythm[J]. European Neuropsychopharmacology, 2021, 44: 51-65.
6.Tabarean I V. Neurotensin induces hypothermia by activating both neuronal neurotensin receptor 1 and astrocytic neurotensin receptor 2 in the median preoptic nucleus[J]. Neuropharmacology, 2020, 171: 108069.
7.Fenzl A, Kulterer O C, Spirk K, et al. Intact vitamin A transport is critical for cold-mediated adipose tissue browning and thermogenesis[J]. Molecular metabolism, 2020, 42: 101088.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
