质谱仪
赛默飞Orbitrap三合一液质联用仪
赛默飞Orbitrap三合一液质联用仪
进口
Thermofisher Scient
Orbitrap
赛默飞Orbitrap三合一液质联用仪Fusion Lumos结合了明亮的离子源、选择性和离子传输均已改进的分段式四极杆质量数过滤器、用于改进向 Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质量分析器进行离子传输的先进真空技术,以及 ETD 碎片覆盖范围更宽的 ETD HD。新的创新包括用于改进数据依赖实验的高级峰值测定(APD)算法和两个新硬件选项:UVPD 是采用 213 nm UV 光和 1M 分辨率实现的全新裂解技术,它提供了 1,000,000 FWHM 的超高分辨率,用于改进同量异序化合物的结构解析和定量。
赛默飞Orbitrap三合一液质联用仪Fusion Lumos 的特性:
新型高灵敏度 API 接口将高容量离子传输管和电动离子漏斗结合,旨在提高离子流,降低检测限
先进的主动离子束传输组件可防止中性粒子和高速离子簇进入分离离子的四极杆中
先进的四极杆技术结合高灵敏度和离子传输效率,使选中离子从分离窗口中心穿过。
先进的真空技术提高了向 Orbitrap 分析仪传输高分子量离子的速度
全新的 ETD HD—高动态范围 ETD 显著提升了碎片离子覆盖范围
高级峰值测定(APD)- 一种用于改进数据依赖实验中母离子测定的新算法,大幅增加了特征肽段的识别数量和分析通量
Tribrid 结构包括四极杆质量数过滤器、线性离子阱以及 Orbitrap 质量分析器,用于尽可能提高由各项仪器操作高度并行化导致的占空比
高达 500,000 FWHM 的超高分辨率,同位素分辨率高达 240,000 FWHM(m/z200)
Orbitrap 和线性离子阱 MS 的采集速率高达 20 HzMSn分析
MS 和 MSn 完全并行化使用智能 ADAPT™(所有动态可用并行时间)技术进行分析
MS 和 MSn 的同步离子选择 (SPS)实验不仅显著提高识别的多肽和蛋白质数量,还能提高定量分析的准确性(当使用同量异序质量标记时)。
裂解的灵活性 — CID、HCD 和可选 ETD 和 EthcD,在 MSn 的任何阶段采用Orbitrap 或线性离子阱检测时均可使用上述功能,以测定代谢物、聚糖和其他小分子的详细结构
通用方法适用于大部分肽段鉴定,无需针对浓度未知的样品进行方法优化,从而降低了常规肽段鉴定实验中样品和仪器对时间的要求
直观、灵活的拖放式用户界面简化了方法开发,可实现独特而复杂的工作流程
可选升级项包括 IC、ETD、UVPD 和 1M:
Easy-IC - 内标校正提高了质量精度
Easy-ETD - 电子转移解离用于裂解多电荷母离子,例如翻译后修饰肽段和完整蛋白质
UVPD - 用于各种母离子(包括脂质体、肽段和完整蛋白质)的紫外光解离; 其为 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS 特有的功能
1M - 1,000,000 FWHM(m/z200)超高分辨率改善了同量异序化合物的结构解析和定量
更多信息请点击:赛默飞液质联用仪
上海斯迈欧经销代理众多进口品牌仪器(珀金埃尔默、赛默飞、岛津、安捷伦、沃特世、AB、耶拿、日立等),主营产品有气相色谱、液相色谱、原子吸收光谱仪、紫外分光光度计、气质联用仪、液质联用仪;斯迈欧团队成员均来自一线品牌仪器公司,具备丰富的仪器行业从业经历。
公司站在用户角度,以企业“节约成本,提高质量,科学管理”为导向,担负着各行业“质量求发展”的使命,更好地为科研单位、企业生产、院校教学、第三方检测等领域而服务。
斯迈欧公司自成立以来,始终秉承“诚信为根,服务为本”的经营理念,以敬业、创新、务实、拼搏的工作热忱,本着“精益求精、全心全力”的服务原则,为我们的客户提供精准、精密、科技、科学的计量检测仪器。
上海张江高科技园区
