Thermo超低温冰箱维修 (北京)售后服务中心电话:010-8143-9740.
主要提供thermo超低温冰箱不制冷,超低温冰箱不通电,超低温冰箱不启动,超低温冰箱温度达不到,超冰箱有异响维修,北京thermo超低温冰箱维修售后服务站!原厂配件品质保证,15年的超低温冰箱维修经验.30人的专家团队,完善的超低温冰箱维修售后服务体系,北京thermo超低温维修只为做到您满意!注意冰箱异常响声运行中的冰箱发出的“嘶嘶嘶”的气流声,同时还带有激流声,这是比较柔和的正常噪声。冰箱发出的“”的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。冰箱出现的“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常使用。冰箱压缩机内如有“乒乒”金属管振动的碰撞声,这是高压消声管断的声音,应及时修理。电冰箱如出现“轰轰轰”的响声,并且声音在运行的冰箱压缩机中发出,这是压缩机内吊簧折断或脱位而发出的声音,应及时维修。冰箱出现的“咯咯”或“嗒嗒嗒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。冰箱发出“咕咕咕”的叫声,是冷冻机油过多地进入蒸发器而发出的吹油泡响声,也应及时维修。
使用注意事项:
1、室内温度:5—32℃,相对湿度80%/22℃。
2、距离地面>10cm。海拔2000m以下。
3、由+20℃降至-80℃需要6小时。
4、强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻。
5、经常检查外门的封闭胶条。
6、落地四脚平稳,水平。
7、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮。
8、一般制冷温度设置在-60℃.
9.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上.
10.当发生停电事故时,要关闭冰箱后面的电源开关和电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关.
11.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30C.
12.夏天把设定温度调到-70℃,注意平时设定也不要太低。
13.存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。
14.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快。
15.注意过滤网每个月要清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,晾干复位),内部冷凝器要每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。
16.不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏。
17.要除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净(注意水会很多)。
北京thermo超低温冰箱售后维修。
