亚磷酸氢二钠五水合物 13517-23-2规格实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
其他中文名称: 五水亚磷酸钠
英文名称: Sodium phosphite dibasic pentahydrate
其他英文名称: di-Sodium hydrogen phosphite
产品规格: AR,98%
包 装: 250克/1公斤
CAS号:13517-23-2
Na2HPO3·5H2O=216.04
级别:AR
含量:≥98%
硫酸盐:≤50ppm
铁:≤10ppm
氯化物:≤50ppm
重金属:≤0.001%
性状:结晶粉末。
用途:生化研究。
保存:RT
亚磷酸氢二钠五水合物 13517-23-2规格纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
亚磷酸氢二钠五水合物 13517-23-2规格规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
D-酪酸shēng huà shì jì容量:100克
TritonX-100 250ml/500ml Amresco分装
炉甘石500克
4-典本加醋;队典本加醋 4-Iodobqnzoic ccid 619-28-9
亚精胺10克2~8℃
间甲基红100克
544-85-4正三十二烷DOTRIACONTANE
TMBUFFERTM 缓冲液超纯级500MLRT
6--3-甲基尿嘧啶 6-Chloro-3-methyluracil,≥98% 4318-56-3 25G 通用试剂
96孔单条可拆酶标板/Microlon ELISA Plates 平底 25块/盒 Costar原装
聚乙二醇800shēng huà shì jì容量:5克
碳墨水Carbon inkl
(1S,2S)-(-)-1,2-二本基乙二,英文名或英文缩写:(1S,2S)--1,2-Dipxenyletxylenediamine,级别:BR,98.5%,规格:100克
3-溴邻二 1-Bromo-2,3-di,99% 576-23-8 5G 通用试剂
加替沙星/1-环丙基-6--1,4-二氢-8-甲氧基-7-(3-甲基-1-基)-4-氧代-3-羧酸/Gatifloxacin BR,99% 500毫克 国产/进口
土贝母Rhizoma Bolbostemmatis Tubeimoside II 土贝母苷乙 115810-12-3 C63H98O30 ≥98%
异绿原醋CCISOchlorogqnicccid3421-88-020mg
水合氧化前胡素 Oxypeucedanin hydrate 2643-85-8 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
标准试剂可溶性淀粉140602-200313效价测定
澳洲茄边碱;奥洲边茄碱 Solamargine 20318-30-3 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
亚磷酸氢二钠五水合物 13517-23-2规格大叶仙茅Curculigo capitulata Nyasicoside 尼亚希木脂素苷 111518-94-6 C23H26O11 ≥98.5%
硫醋长春减ChcngchunclkclisulfctqHPLC≥98%,20mg/支
菖蒲Acorus calamus Tatarinoid A none 1229005-35-9 C12H16O5 艾司坐仑(171219
中药对照药材地稔121239-200502TLC法鉴别
Isochlorogenic acid B(3,4')异绿原酸B纯度:≥97%
订购说明:
1、
亚磷酸氢二钠五水合物 13517-23-2规格绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
