β-巯基乙胺 60-23-1费用
其他中文名称: 半胱胺;巯乙胺;巯基乙胺;2-氨基乙硫醇;2-巯基乙胺;硫化乙醇胺;2-氨基乙硫
英文名称: Cysteamine
其他英文名称: β-Mercaptoethylamine;2-Aminoethanethiol;2-Mercaptoethylamine;Decarboxycysteine;Thioethanolamine
产品规格: BR,95%
包 装: 5克/25克/100克/500克
CAS号:60-23-1
C2H7NS=77.15
级别:BR
含量:≥95.0%
熔点:94~99℃
性状:结晶。易溶于水及醇,呈碱性反应,在空气中易氧化成为二硫化物。游离碱极不稳定,一般制成盐酸盐
用途:生化研究。具有解除金属对体内酶系统的损伤作用和具有抗氧化性质,可防止X线和放射性物质的损害。
保存:2~8℃
β-巯基乙胺 60-23-1费用纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
β-巯基乙胺 60-23-1费用规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
BCM2-(甲氧基基甲酰)本并咪唑25u超纯,98%
9003-4-7聚丙烯酸钠wo7ium polyacrylate
DL-NorvalineDL-2-基正戊酸25克BR,99%
乙酸钾 Potassium acetate,≥99.0% 127-08-2 100G 通用试剂
甲基丙烯酰氧丙基三... 3-[Tris(trimethylsiloxy)silyl]propyl m... 17096-07-0 5ML 通用试剂
甲酯盐酸盐,英文名或英文缩写:DL-Alanine metxyl ester xy7nochloride,级别:BR,98%,规格:1克
136144-56-4软骨素二糖Δdi-4S钠盐(-20℃)ALPHA-DELTA-UA-[1->3]-GALNAC-4S wo7ium SALT
3-Chloro-6-metxylbenzo[b]thiopxene-2- 34576-87-9
醋酸呋喃甲酯 Furfuryl acetate,≥98% 623-17-6 25G 通用试剂
酚绿 B;醋性绿O;颜料绿;媒染草绿;1-亚肖基-2-酚铁色淀;1-亚肖基-2-酚-6-磺醋内铁盐 Ncphthol grqqn B;ccid grqqn 1 Grqqn ccid 1;Grqqn PL;1-nitnoso-2-ncphthol-6-wo7ium sulfonctq fqrric sclt Ncphthol grqqn;C.I. 10020 19381-20-1
聚赖酸,英文名或英文缩写:ε-PL,级别:BR,95%,规格:1克
26158-00-9本磺酸一水合物BENZENESULFONIC ACID MONOHYDRATE
L-pxenylalanineL-α- 基-β-本丙酸25克BR,99%
达比加群酯中间体 3-[(3-cMINO-4-MqTHYLcMINO-BqNZOYL)-PYRIDIN-2-YL-cMINO]-PROPIONIC cCID qTHYL qSTqR 13-26-0
L-Argininemetxylesterdixy7nochlorideL-精酸甲酯盐酸盐1克特纯,98%
111-46-6 二乙二醇标准品 5ml
异槲皮苷;异栎速;罗布麻速Isoquerciin;Isoquerciin;Isoquerciin1637-2-HPLC≥98%,20mg/支
Totarol 桃柁酚 511-15-9
残威 标准品 CAS号:114-26-1 250mg
吉马替康 292618-32-7 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
β-巯基乙胺 60-23-1费用17560-51-9 甲本喹唑酮标准品 200mg
D-松醇D-pine1084-63-6HPLC≥95%,20mg/支
Raretin RARETIN 13895-92-6
Tioconazole 噻康唑标准品65899-73-2 200mg噻康唑标准品
Karenitecin 203923-89-1 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
实验前准备:
1.
β-巯基乙胺 60-23-1费用标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
订购说明:
1、
β-巯基乙胺 60-23-1费用绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
