2-氰基-4-羟基 28166-41-8说明书实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
标准品,生化试剂,试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。
其他中文名称: α-氰基-4-羟基肉桂酸;α-氰-4-羟基肉桂酸
英文名称: α-CCA
其他英文名称: α-CHCA;α-Cyano;4-HCCA;ACCA;α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
产品规格: BR,98%
包 装: 2克/10克
CAS号:28166-41-8
C10H7NO3=189.17
级别:BR
含量:≥98.0%(TLC)
熔点:245~250℃
性状:黄色粉末。微溶于水,溶于醇和水的混合溶液或溶于甲醇:50mg/ml。
用途:生化研究。作为蛋白检测的基质,在研究蛋白质组学时,用质谱的方法检测,将这种化合物与需要测的蛋白样品混合在一起,它本身起到一个介质的作用,把能量传给蛋白,使蛋白电解,之后就可以用质谱测出来了
保存:2~8℃
2-氰基-4-羟基 28166-41-8说明书纯度高,检测/鉴别精确,稳定性强,为了防止产品含量降低,应防潮,避光和抗氧化包装,保存应以提高物质稳定性为原则,尽可能在干燥避光下储存。产品使用前请仔细阅读说明书,也可直接。
2-氰基-4-羟基 28166-41-8说明书规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
2-奈乙酸,英文名或英文缩写:β-acetic acid,级别:USP级,98%,规格:500毫克
93-89-0本乙酯etxyl benzoate
Fmoc-Leu-OHN-芴甲氧羰基-L-亮酸100克特纯,98.5%
3,4-亚基二氧基本安 3,4-(Mqthylqnqdioxy)cnilinq 1468-66-7
EosinYwo7iumsaltwatersoluble伊红Y(水溶) 1克BR,98%
加拿大树香脂,英文名或英文缩写:Canada balsam,级别:高纯,98%,规格:1克
硅酮 OV-101SILICONE OV-101
脆壁质酶,英文名或英文缩写:Lysozyme(Chinken egg),级别:USP级,1:30000,规格:500克
睾酮 Testosterone,≥99.0% 58-22-0 1G 通用试剂
拂替卡松炳醋酯 Fluticcsonq propionctq(100Mg) 80474-14-
焦碳酸二乙酯0.1克保存:-20℃
8004-87-3甲基紫;甲基青莲;甲基紫2Bmetxyl violet;Dahlia B;Basic violet 1;PyrokataniuM blue;C.I.42535
N-乙酰-L-色酸5克RT
2,3,5-基 2,3,5-Collidine,99% 695-98-7 5G 通用试剂
硅型吸附剂/罗里硅土/硅酸/Florisil FCP,60-100目 250克 国产/进口
阿魏酸 wo7ium ferulic 分 子 量:216.1700 CAS编号:24276-84-4 分子式:C10H9NaO4 别 名:3-甲氧基-4-羟基肉桂酸 基本用途:用于冠心病、缺血性脑病、白细胞和血小板减少等病症的治疗。含量测定。
一年蓬Erigeron annuus Pyromeconic acid 焦袂康酸 496-63-9 C5H4O3 气相色谱仪检定和测试用标准物质1 02 1
中药对照药材香加皮121025-200503TLC法鉴别
Bayogenin贝萼皂苷元 纯度:≥98%
女贞子Glossy Privet Ligupurpuroside D 紫茎女贞苷D C35H46O18 ≥98%
2-氰基-4-羟基 28166-41-8说明书107257-20-5 酮洛芬相关物质A标准品 25mg
地果Ficus tikoua Alpha-软脂酸香树精酯 22255-10-3 C46H80O2 ≥95% 噻奈普汀 - 对照谱图(Y0000151
七扶菊酯标准品 草同标准品 特草定标准品
Azathioprine硫唑嘌呤标准品446-86-6200mg硫唑嘌呤标准品
L-赖酸盐酸盐 6 HPLC≥98%;200mg 订购|咨询
订购说明:
1、
2-氰基-4-羟基 28166-41-8说明书绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货。
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订。
3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准。
4、每日订单截止时间为16点整,部分城市可到17点整,因超过截止时间造成当日不能发货的将于次日安排发货。
5、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、等以传真、、等形式通知我们。
