CO2/细胞培养箱
Herocell C1全能型二氧化碳振荡培养箱
Herocell C1 Shaker Incubator
RADOBIO
Herocell C1
      Herocell C1全能型二氧化碳振荡培养箱(二氧化碳摇床)是由润度生物公司结合多家生物制药客户反馈的不同需求推出的一款全能型振荡培养箱,目前这款产品集成了公司产品的所有优点,根据细胞培养的特殊要求,增加了更多的设计特点,力争为您的细胞培养提供完美解决方案。 Herocell C1适合各类细胞培养,包括 CHO、杂交瘤、哺乳动物细胞、昆虫细胞等,是生物培养在进入发酵罐培养前最完善的培养装置Herocell C1采用独特轴承技术,启动稳定,几乎无噪音运行,即使多层叠加也无异常震动。独特的空气循环系统,使腔体内无温度不均死角,保证高度的温场均匀性。可叠加2层或3层使用,更为节省实验室空间。
RADOBIO并且为客户提供了更多的扩展功能选择, 满足客户复杂的培养需求,如远程操控与湿度控制、可推拉的内嵌式遮光帘为用户避光培养样品和随时观察培养情况提供了便利性,并可以通过配置远程操控模块对设备进行输入数据,控制参数,查看历史数据等操作,此全能型摇床随时准备满足用户的各类应用需求。
产品优势:
  7寸LCD触摸控制面板,简单直观易操作
 7寸触摸控制面板直观易操作,不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值
 可以设置多段式程序,设置不同温度、转速、气体浓度、时间等培养参数,程序之间自动无缝切换;可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线
 完美的外观,监视界面显示温度、转速和气体浓度。通过显示器上加大的数字显示和清晰的符号,您可以在更远的地方观察。按键上每个功能都有不同的颜色分配,可让您操作更简便
 可设置解屏操控密码,为公共实验室的用户提供了实验安全保障,避免在进行的实验被误操作而停止
 舒适的远程遥控功能,智能的远程遥控可让您更方便的控制培养箱的参数
  主动控湿功能(选配)可将湿度控制到85%r.h,微量培养液体一周挥发量可以控制在10%以内
 RADOBIO的内嵌式加湿及湿度控制模块,采用精确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定可靠,最大限度地避免传统超声波加湿方法的弊端
 如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,高温加热盘在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱舱室
 由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到最好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端
 高温加湿同时起到杀菌作用,避免传统加湿容易在水盘内生长杂菌从而造成染菌的弊端
  可推拉的内嵌式遮光帘,轻松推拉方便避光培养
 对于光敏性介质或生物,可以通过拉上遮光帘进行培养。可推拉式遮光帘可防止日光(紫外线辐射)进入培养箱内部,同时保留了观察内部培养情况的便利性
 遮光帘处于玻璃窗与外箱面板之间,不仅方便而且美观,完美解决粘贴锡箔纸的不便
  智能远程操控功能(选配),遥控操作、实时查看机器运行状态
 智能的远程操控可以让您更方便的控制培养箱的参数
  双层玻璃门,保证优异的隔热性与安全性
 内外双层安全玻璃门,具有良好的隔热性能
  门加热功能有效防止玻璃门起雾,随时观察细胞培养情况
 门加热功能有效防止玻璃窗出现冷凝水,使得摇床在内外温度差异较大时也可以很好的观察内部摇瓶
  多重灭菌系统,灭菌效果更为出色
 多重UV 灭菌单元保证舱室内每个角落都能得到有效灭菌,UV灭菌单元在休息时可以打开。门开关可确保打开时自动关闭紫外线灯(选配)
  环保无异味粘板材料,营造舒适工作环境
 环保无明显异味粘性片,依据摇板大小自由组合粘贴粘性片,可直接将各种规格的培养瓶固定在粘板上,无需使用夹具,且利于清理。方便操作,增加空间利用率。粘板适合各种通用的UV灭菌方式,当粘性片使用一段时间后有污物附着在表面时,可取下用水清洗后重复使用;水洒到粘板表面不会影响粘板的粘性,可正常使用
  全不锈钢圆弧度角一体内腔,可直接用水清洗,美观且易于清理
 培养箱体防水设计,所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部,所以培养箱可以在高温高湿环境下培养
 培养过程中的任何意外碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可以直接用水清洁,也可以用清洁剂、灭菌剂彻底清理箱体,以保证箱体内的无菌环境,底部放液口可以轻松放出清洁用液体,处理完毕后还可以完全密封(选配)
  机器运行近静音,多层叠加高速运转无异常震动
 采用独特轴承技术、启动稳定、几乎无噪音运行,即使多层叠加也无异常震动
 机器运行安静稳定,使用寿命更长
  一体成型夹具,稳定耐用,有效预防夹具断裂带来的不安全事件
 夹具直接从整块不锈钢板材上切割下来制作成型,稳定耐用,不会发生断裂,可有效防止夹具断裂摇瓶甩出等不安全事件的发生
 不锈钢夹具的固定臂经过塑封处理,可防止割伤用户,同时减少与摇瓶间的摩擦,带来更好的静音体验
   无热量防水风机,保证了温度、CO2浓度以及湿度的均一性
▸ 相较于传统风机,无热量防水风机可将舱室内的温度更为均一稳定,同时有效减少背景热量,在不启用制冷系统的情况下,具备更为宽阔的培养温度范围,可以有效节约能源消耗
  推拉式拉丝效果镀铬铝合金摇板,轻松放置培养容器
 8mm厚铝合金摇板更为轻盈坚固,拉丝镀铬效果美观大方,且易于清洁
 可推拉式设计,在特定高度和空间仍可方便轻松放置培养容器
  摆放方式灵活,可叠加,有效节约实验室空间
 可以单层落地使用或台上使用,也可以双层或三层叠加使用,三层叠加使用时顶层托板拉出距地面高度仅为1.3 米,实验人员可以轻松操作
 随任务而增长的系统,当培养容量不再足够时,无需增加更多的占地面积,可以轻松叠加至最多3层,而无需进一步安装。叠加的每个振荡培养箱均独立运行,可提供不同的培养环境条件
  多重安全设计,保证用户及样品的安全
 优化的 PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲
 全优化的振荡系统及平衡系统 , 可以保证在高速振荡时不会出现其他不需要的振动
 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示用户曾经发生的意外情况
 在工作中如果用户打开舱门,摇床振荡板将自动柔性停止转动,直至彻底停止振荡,关上舱门时,摇床振荡板将自动柔性启动,直至达到预设定的振荡转速,不会出现速度骤升带来的不安全事件
 当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
 侧面配有数据导出USB端口,可以轻松导出备份数据,数据存储便利安全
产品配置:
型号Herocell C1,对应配置为:
主机1台(1层)、带夹具振荡托板1个、电源线1个、保险丝2个、纸质材料袋1份
尺寸视图:
技术参数:
型号
Herocell C1
对应主机数量 1台(1层)
控制界面
7寸LCD触摸屏
空载振荡转速范围
30~300rpm
转速控制精度
1rpm
振幅
19/25/26/50mm 可选
(可定制其他振幅)
温度控制模式
PID   控制模式
温度控制范围
 4℃ ~60℃
温度显示分辨率
0.1℃
温度稳定性
±0.1℃
温场均匀性
±0.3℃
加热功率
750W
制冷功率
280W
定时功能
0-999.9小时
托板尺寸
 550x900 mm
最大承载量
 50 kg
夹具类型 孔雀蓝环保粘性贴片或固定瓶夹可选
锥形瓶最大承载数量
60  x 250 ml ;40x 500 ml ;24 x 1000 ml ;
15 x 2000 ml
选用粘性片承载量将增加10% 左右
(以上为“或”的关系,均指单层承载数量)
可扩展性 最多可叠加3台
外形尺寸(长 x 宽x 高)
单层:1370  x 830 x 610 mm( 含底座)
双层:1370 x 830 x 1210 mm( 含底座)
三层:1370 x 830 x 1810 mm( 含底座)
箱体容积
315L
照明
Fl   管,30 瓦
CO2测量原理
红外(IR)探测
CO2控制范围
0-20%
CO2显示分辨率
0.10%
CO2供应
最大 10bar(1MPa) 过压
建议使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa)
湿度控制(选配)
最大可达85% r.h
(精度:
±5% r.h)
遮光帘
推拉式内置遮光帘
灭菌方式
多重UV紫外灭菌系统
数据导出接口 USB接口
历史数据存储 80W条信息
工作环境温度
5℃到35℃
电源
220~240V/50~60Hz
重量
单层220kg
上海润度生物科技有限公司(RADOBIO SCIENTIFIC CO.,LTD.)致力于成为细胞培养解决方案的专业供应商,专注于动物和微生物细胞培养的温度、湿度、气体浓度及动静态等培养环境控制技术的开发,依托细胞培养设备及耗材的研发与生产,以创新的研发能力和技术力量,书写民族细胞培养工程新篇章。
核心业务
一、培养箱类​
  1. 二氧化碳培养箱
  2. 恒温摇床振荡培养箱
  3. 恒温恒湿箱
  4. 恒温培养箱
二、生物安全类
  1. ​​​​洁净工作台
  2. 生物安全柜
三.、培养耗材类
  1. ​​​​细胞培养板
  2. 细胞培养T型瓶
  3. 细胞培养皿
  4. 细胞摇瓶
  5. 离心管
  6. 移液管
公司实力
1.创新与质量
我们专注于创新和质量,为细胞培养领域的生产与研究提供卓越的产品与优质的服务,公司拥有经验丰富的业界技术专家和营销管理团队,将持续不断地开发满足生物制药、疫苗开发、细胞治疗及基因治疗市场需求的新产品。
2.生产与设备
润度生物以前瞻的眼光和更高的技术要求,建立了5000平米的研发与生产车间,投入了完善的大型加工设备,为公司产品的迭代更新提供了时效性保障,同时在30多个城市建立起了覆盖全国的销售渠道和售后服务网络。
3.研发团队
为进一步提升公司技术研发能力,润度生物不惜代价吸纳了来自于德克萨斯大学和上海交通大学等包括机械工程师、电气工程师、软件工程师以及生物学博士在内的多领域技术专家,在提供高质量设备的同时,基于500平米细胞生物学实验室的细胞培养验证试验,保证了适用于生物学的科学性。其中多名技术团队成员曾在国际知名设备制造企业及细胞生物学领域担任研发工作,具有非常成熟的行业经验。
4.产品价值
润度生物始终秉持创新,致力突破,一丝不苟地满足客户的苛刻要求,以制造出具有世界领先品质的产品为目标,通过多年的孜孜不倦追求,润度生物的细胞培养设备,在温度波动性、温场均一性、气体浓度精确性、湿度的主动控制能力以及APP远程控制能力均达到了与国际同行相媲美的性能质量水准,细胞培养耗材在原料配比、材料改性、表面处理、溶氧系数、无菌管理等均已达到行业领先水平,得到了众多客户的信赖与支持,我公司细胞培养产品在生物制药、细胞治疗等高要求行业市场占有率颇高。从而打破国外产品对国内细胞培养市场的垄断,为广大国内客户提供高性价比产品和更为及时完善的售后服务。立足中国展望世界,润度生物的产品已远销包括欧洲、美国、日韩、东南亚、中东等十余个海外国家和地区,随着公司国际业务的迅速发展,“RADOBIO”品牌必将成为全球细胞培养行业知名品牌。
企业文化
1.企业价值观:以客户为先,以奋斗者为本。这是润度人恪守的经营信念和企业文化。站在高点,顺势而为,在生物制品行业快速发展的大浪潮下,润度人专注于创新和质量,致力于提供性能卓越的产品和优质的服务,定会成为细胞培养工具性产品的中国代表力量。公司已与国内外多家知名高等院校及大型生物制药企业客户建立了长期合作关系,为他们提供标准化产品和定制服务。
2.企业使命:以客户为先,整体提升行业品质和服务,追求客户和员工的共同满意,提升行业价值。​在深度挖掘产品及技术链的同时,润度人一直不忘恪守自己的使命。用产品和服务为客户创造价值;以奋斗者为本,为员工提供广阔的发展平台,吸引全国优秀的人才加入。
3.企业精神:合作共赢,开拓奋进。为合作伙伴提供公平合理、长期稳定​的利益保障,携手并进,共同成长。
4.企业愿景:我们以智慧和科技的力量,提供生物科技产品和服务,开拓广阔的前景,创造行业未来。推动中国的生物工程产业的整体发展与提升。
RADOBIO(润度生物)产品质保期壹年
上海市浦东新区秀浦路2555号A8幢906室
