其它各类仪器
供应三菱总硫/氯/氮分析仪NSX-2100V
进口
日本三菱化学
NSX-2100V
仪器简介:
使用于所有液体,气体样品中总硫//氮的含量检测。测硫和氯用经典的库仑方法(MCD-210),测氮用化学发光法(ND-210),测硫也可用原子荧光法(SD-210)。根据选择不同的检测器,可同时测定样品中的各种元素含量。
技术参数:
型号:总硫//氮分析仪
方法:原子荧光-硫,化学发光-氮,库仑法-硫、氯
氧化分解:石英管燃烧法
炉温:最大1100
样品:液体、气体、液化气
库伦法测量电极:Cl:银电极,S:铂电极,银电极
滴定控制:自动电流控制。
测量范围:原子荧光-硫:0.02-10000ug/m,化学发光-氮:水样0.01-5000ug/ml,非水样0.03-10000ug/ml
          库伦氯:0.01-50ug0.05-5000ug/ml),库伦硫:0.02-50ug0.1-5000ug/ml
(正常样品:在1100或更低燃烧)
样品大小:非水液体:最大200ul(含水液体:最大100ul
气体:SD-210:最大25ml/GI-220,10ml/GI-210
气体:ND-210:最大25ml/GI-220,10ml/GI-210
气体:MCD-210:最大100ml/GI-220,10ml/GI-210
气体/液化石油气定量环:10ml/30ul定量环(GI-240GI-300
重复性:(标准样品使用自动控制进样器ABC
测量时间:原子荧光/化学发光:大约3分钟(可同时测量硫和氮)
库伦滴定法:小于10分钟
数据处理功能:使用个人电脑。
显示功能:在个人电脑上显示。
打印功能:外部打印机。
键盘:个人电脑键盘。
界面:个人电脑输入/输出(RS232C):1道;提供天平接口 (RS232C):1道。
气体要求:氩气(纯度:99.98%或更高,290-490千帕)。
          氧气(纯度:99.7%或更高,290-490千帕)。
主要特点:
优越的数据软件和经典的库仑法可测量液体和气体中硫氯的ppm级含量,适用于许多石化部门。
方法符合ASTM D3120324639615808JIS K2541
产品规格(NSX-2100V)
名称: 垂直微量元素分析仪
样品种类: 固体、非水性液体、气体、液化石油气
简介: 本套仪器采用的氧化燃烧技术已广泛被认可并用于各种用途。涉及到能源自动化 、化学、环境、能源等各个行业所生产的燃油、石油、润滑油 、液化石油气、塑料、粉末、橡胶、煤、无机物等
本套系统可根据不同的需求在一个燃烧炉上面连接4个不同的检测器。
检测N元素:化学发光法
检测S元素:紫外荧光法、库仑法
检测Cl元素:库仑法
配合例子色谱系统可分析S、F、Cl、Br、I元素
推荐配件
ASC-250L
  型号: ASC-250L液体进样器
样品: 液体(非水性、水性)
进样: 最大150ul(由样品决定)
进样速度: 每秒0.4-50ul(由样品决定)
样品数量: 样本瓶托盘上共2、4、6ml的50个位置
电源: 100-240V,50-60Hz,180W交流电
尺寸: 460(长)*320(宽)*470(高)毫米
重量:
CRI-210V
  型号: CRI-210V垂直炉恒速注射器
样品: 液体(非水性)
进样: 最大200ul(由样品决定)
进样速度: 每秒0.4-1.6ul(由样品决定)
注射器: 气密性的25、50、100、250ul注射器
电源: 100-240V,50-60Hz,30W交流电
尺寸: 150(长)*250(宽)*240(高)毫米
重量: 5.6Kg
GI-210 型号: GI-210气体进样器
  样品: 常压气体、易挥发液体
进样: 液体10ul,气体10ul
载气: 氩气
加热: 液体加热80℃
电源: 100-240V,50-60Hz,20W交流电
尺寸: 220(长)*200(宽)*110(高)毫米
重量: 16Kg
GI-240 型号: GI-240气体/液化石油气进样器
  样品: 气体        液化石油气
进样: 10ml定量环   30ul定量环
校准: 标气、液化标气
载气: 氩气          氩气
最大气压: 0.1MPa        5MPa
尺寸: 240(长)*300(宽)*500(高)毫米
重量: 8Kg
GI-250 型号: GI-250气体/液化石油气进样器(含硫、含氮)
  测量样品: (1)气密性注射器端口:气体和易挥发液体
(2)液化石油气端口:液化石油气
注射量: (1)气密性注射器端口:10ml(气体),10ul(易挥发液体)
    (2)液化石油气端口:30ul(固定的)
操作: (1):手动操作
(2):6通手动阀
加热: 最大105℃
电源: 110V/115V/230V/240V交流电,50/60Hz,80W
尺寸: 280(长)*300(宽)*410(高)毫米
重量: 13Kg
其他配件
STC-210L 型号: STC-210L样品温度控制器
  样品: 液体
样本数: 24种
控制: 托盘和注射器用电热制冷温度控制
电源: 100-240V,50-60Hz,200W交流电
尺寸: 260(长)*260(宽)*100(高)毫米
重量: 4Kg
TRU-210 型号: TRU-210
  样品: 液体、气体
系统: 二氧化硫的吸附和解吸
测量范围: 5ppb -1ppm
温度: 100-1050℃
尺寸: 180(长)*540(宽)*500(高)毫米
重量: 16Kg
桂平路888号
