其它各类仪器
4-20mA信号分配器/0-10V多通道放大模块
IRT
DIN11-IRT-U2-P1-O1
主要特性:
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
产品选型表:
DIN11 IRT - U(A) - P - O
输入信号 供电电源 输出信号
电压 代码 电流 代码 Power 代码 电流 代码 电压 代码
0-5V U1 0-1mA A1 24VDC P1 0-20ma O2 0~5V O4
0-10V U2 0-10mA A2 12VDC P2 4-20ma O1 0-10V O5
0-75mV U3 0-20ma A3 5VDC P3 用户自定义 Oz 1-5V O6
0-2.5 U4 4-20mA A4 15VDC P4
用户自定义 Uz 用户自定义 Az
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号:DIN11-IRT-U2-P1-O1
例2:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号:DIN11-IRT-Uz-P1-O1(Uz:0-3V)
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN11-IRT-U 2-P2-O2
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>工业现场信号隔离及变换
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>非电量信号变送
产品最大绝对额定值:
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
电源电压范围:±10%Vin
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
在常用的电源电路中,整流器可用非线性器件(如二极管)来实现,如4001~4007等
整流二极管,但是在小信号整流场合,实际二极管的非零正向电压降1noN (错管为0.2V,
而硅管竟然达到了0.7V)可能会产生无法容忍的误差。因此,整流的灵敏度和精度都不是
很高,电压损耗相当大。若将一个二极管接入运算放大器的负反馈通路中则可以消除这个
缺点
输入参数   输出参数
输入项目 输入阻抗 电源损耗 输入过载能力 输出项目 输出过载能力 响应时间
0-5V ≥300KΩ 电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续 4-20mA 负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V 0-20mA
0-1mA 1KΩ 1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA TYP:250Ω
可自设定
0-5V ≥2KΩ
0-20mA 0-10V
4-20mA 1-5V
                                                     : 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
通用参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离耐压 50Hz,1分钟,漏电流1mA   2500   VDC
耐冲击电压 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度   -25   +70
工作湿度 无凝露 10   90 %
存储温度   -45   +80
存储湿度   10   95
引脚定义:
引脚 名 称 描   述 引脚 名 称 描   述
1 PW+ 电源正端 7 IN+ 模拟信号输入正端
2 NC 空脚 8 IN- 模拟信号输入负端
3 GND 电源负端 9 NC 空脚
4 OUT+ 模拟信号输出正端 10 NC 空脚
5 OUT- 模拟信号输出负端 11 NC 空脚
6 NC 空脚 12 NC 空脚
本公司专业销售信号隔离器,转换器,放大器,变送器,采集模块,升压电源模块;工业物连网,数字转模拟量转换器,模拟量转数字,频率转模块量,模块量转频率,电阻变送器,温度信号变送器,开关量信号采集模块等
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
