其它各类仪器
4-20mA转0-5KHz轨安装隔离器
4-20mA转0-5KHz轨安装隔离器
IRT
DIN11 IRT-V1-P1-F1
0-75mV0-5V0-10KHz (5V电压脉冲)频率信号变送器
频率/电压变换:
频率/电压变换与电压/频率变换经常相伴出现,相对应的频率/电压变换电路有时也称鉴器( Frequency Discrimination)或准数/模转换电路和频率/电压变换电路(FUC),工程应1中的涡轮流量计和转速仪等就都需要将频率信号转换成电压信号,或者直接计数显示。
简单FUC电路的原理图如图3.4.8所示, FUC电路的工作波形如图3.4.9所示。图中的,为整形电路的阈值: 1为单稳电丫路的定时时间: T为输入信号的周期
概述:
    电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
      DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。
主要特性:
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>信号长线无失真传输
>>电力监控、医疗设备隔离
>>PLC频率计采集模拟信号
>>仪器仪表信号收发
>>非电量信号变送
产品选型表:
DIN11  IRT - V(A) - P - F
输入信号 供电电源 输出信号
电压 代码 电流 代码 Power 代码   代码
0-5V V1 0-1mA A1 24VDC P1 0-5KHz (5V电压脉冲) F1
0-10V V2 0-10mA A2 12VDC P2 0-10KHz (5V电压脉冲) F2
0-75mV V3 0-20ma A3 5VDC P3 1-5KHz (5V电压脉冲) F3
0-2.5V V4 4-20mA A4 15VDC P4 0-5KHz (集电极开路) F4
0~±5V V5 0-±10mA A5 用户自定义 Pu 0-10KHz (集电极开路) F5
0-±10V V7 0-±20mA A6     1-5KHz (集电极开路) F6
0-±100mV V10 用户自定义 Au       Fu
用户自定义 Vu
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V     辅助电源:24V  输出:0-5KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN11 IRT-V1-P1-F1
例 2:输入:0-±10V   辅助电源:24V  输出:0-5KHz (集电极开路)   型号:DIN11 IRT-V7-P1-F4
例 3:输入:4-20mA   辅助电源:12V  输出:1-5KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN11 IRT-A4-P2-F1
例 4:输入:0-75mV   辅助电源:15V  输出:0-10KHz (5V电压脉冲)  型号:DIN11 IRT-V3-P4-F2
通用参数:
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
精   度  ------- 0.1%  ,  0.2%
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K
                 电流输入:100Ω
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 或用户自定义
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
功    率 ------- < 1W
隔    离 ------- 信号输入/输出/辅助电源  三隔离
负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ
集电极开路输出:≤ 50mA(5 ~ 30VDC)
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
引脚定义与接线图:
引脚 名 称 描   述 引脚 名 称 描   述
1 PW+ 电源正端 7 IN+ 模拟信号输入正端
2 NC 空脚 8 IN- 模拟信号输入负端
3 GND 电源负端 9 NC 空脚
4 OUT+ 频率信号输出正端 10 NC 空脚
5 OUT- 频率信号输出负端 11 NC 空脚
6 NC 空脚 12 NC 空脚
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
本公司专业销售信号隔离器,转换器,放大器,变送器,采集模块,升压电源模块;工业物连网,数字转模拟量转换器,模拟量转数字,频率转模块量,模块量转频率,电阻变送器,温度信号变送器,开关量信号采集模块等
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
