主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>所有输入、输出及供电电源之间全部互相隔离。
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>四路国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换,信号隔离器
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
二电源和接地
ADC是模拟信号和数字信号混合的电路。模拟信号部分是精密的信号处理部分,如分,辨率为12位的5V量程的ADC所对应ILSB的模拟电压为1.22mV,数字信号部分是与系,统的其他逻辑电路连接在一起的,以脉冲信号工作,信号幅度大,频谱宽,对于模拟信号来说是一个重要的干扰源,地线噪声高到几十mv甚至几百mV,如果接地不当,布线不良,数字噪声会严重影响模拟信号部分的精度或产生乱码(即模拟输入电压不变,但数字输出低位值随机性跳动,因此高分高效率或高速模数转换系统要特别视印制电路板的布线(优其是地线)和电源的去耦。
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
产品选型表:
DIN44 IRT – U(A)□ - P□ –O□
输入信号 |
供电电源 |
输出信号 |
电压 |
代码 |
电流 |
代码 |
Power |
代码 |
电流 |
代码 |
电压 |
代码 |
0-5V |
U1 |
0-1mA |
A1 |
24VDC |
P1 |
0-20ma |
O2 |
0~5V |
O4 |
0-10V |
U2 |
0-10mA |
A2 |
12VDC |
P2 |
4-20ma |
O1 |
0-10V |
O5 |
0-75mV |
U3 |
0-20ma |
A3 |
5VDC |
P3 |
用户自定义 |
Oz |
1-5V |
O6 |
0-2.5 |
U4 |
4-20mA |
A4 |
15VDC |
P4 |
用户自定义 |
Oz |
用户自定义 |
Uz |
用户自定义 |
Az |
选型举例:
例1:输入四路信号:0-10V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN44-IRT-V2-P1-A4
例2:输入四路信号:0-10V 供电电源:12V 输出四路信号:0-10V 型号:DIN44-IRT-V2-P2-V2
例3:输入四路信号:0-3V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN44-IRT-Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
输入参数 |
输出参数 |
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出过载能力 |
响应时间 |
0-5V |
≥300KΩ |
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W |
2.0倍额定:连续 |
4-20mA |
负载电阻
不超过350Ω |
≤1mS |
0-10V |
0-20mA |
0-1mA |
1KΩ |
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S |
0-10mA |
TYP:250Ω
可自设定 |
0-5V |
≥2KΩ |
0-20mA |
0-10V |
4-20mA |
1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
