RANDALL热溶剂提取方法
溶剂提取法用于农业样本,工业样本或者环境样本的多种成分测定,如脂肪测定。
索氏提取是使用冷溶剂的提取方法,也是目前最广泛使用的分析方法之—。
在索氏提取的基础上进行改进,使用热溶剂以缩短提取时间,即Randall方法。
VELP公司采用Randall方法进行可溶成分的提取,其特点是节省时间和溶剂回收率高。
该方法主要有三个步骤:浸提,洗涤和回收,在SER 158中增加了移除和冷却步骤以提升分析性能。
热提取方法遵循国际标准指导,可以用于各种行业和分析领域。
应用 | 主要行业 |
样本制备,用于提取污染成分和毒害成分 | 塑料,石化,环境 |
脂肪含量测定(粗脂肪和总脂肪) | 食品和饲料 |
油/脂含量测定 | 环境, 纺织,纸浆和造纸 |
SER系列简介
全自动SER 158和半自动SER 148可用于各种热溶剂提取应用,操作安全,溶剂消耗少。
VELP提取仪可提供3个样本通量和6个样本通量的选择。全自动或者半自动的SER提取设备均可以配备灵活的配件和耗材用于各种领域的应用。
SER系列溶剂提取仪不仅可以用于脂肪(粗脂肪和总脂肪)提取,同样可以为进—步的分析做样本制备,比如土壤中的碳氢化合物,沉淀物中的油等。
SER 148 溶剂萃取仪(脂肪测定仪)
SER 148/3和SER 148/6按照Randall方法可以从固态或者半固态样本中提取某种或某组成分,分为浸提,淋洗和回收三个步骤。
SER 148系列是半自动提取方案,按照IP55操作安全等级设计。
SER 148广泛应用于食品,饲料,橡胶,塑料制品,制药产品和土壤中等领域,用于可溶与有机物的成分测定或者样本制备。
RANDALL方法
提取的第—步是把装有样本的套筒浸没在沸腾的溶剂中,然后通过冷凝的溶剂对套筒中的样本进行淋洗。 通过热溶剂的浸提加快提取物的溶出, 以缩短提取时间。
耗材 | 货号 | |
样本套筒 33x80mm,25pcs/box | A00000295 | |
型号 | 电源 | 货号 |
SER 148/3 | 230 V / 50-60 Hz | F30300240 |
SER 148/6 | 230 V / 50-60 Hz | F30300242 |
标准配置 | 货号 | |
提取杯 SER 148/3 | A00001141 | |
提取杯 SER 148/6 | A00000142 | |
提取套管 33x90, 25pcs/box | A00000295 | |
进水管 | 10000280 | |
热防护板 SER 148/3 | 40000210 | |
热防护板 SER 148/6 | 40000220 | |
Viton密封圈 SER 148 3 pcs/box | A00000307 | |
Butyl密封圈 SER 148 3 pcs/box | A00000308 | |
可选配件 | 货号 | |
打印机 | A00001009 | |
串行数据线 | A00000011 | |
Thimble weighing cup | A00001146 | |
Vaflon密封圈 SER 148 3pcs/box | A00000061 | |
SER 148 IQ/OQ 验证文件 | A00000073 | |
提取杯操作装置 | A00001145 | |
称重杯钳 | A00001147 | |
Thimble Stand (6 places) | A00001149 | |
提取杯适配器 | A00001142 | |
HU 6 坩埚适配器,用于SER 148 | A00000309 | |
玻璃纤维提取套筒 33x80,25 pcs/box | A00000313 | |
Oat meal, 30g | A00000318 |
特点和性能
样品位 |
SER 148/3:3位;SER 148/6:6位 |
信息显示 |
加热温度/设定的参数 |
重复性(RSD) |
≤1% |
溶剂回收率 |
50-75% |
zui大提取体积 |
150ml |
程序数 |
29 |
工作温度 |
100- 260℃ |
冷却水消耗量 |
2L/min |
样本量 |
0.5-15g (通常2-3g) |
溶剂体积 |
30~100ml |
浸提,淋洗和回收时间设置 |
0-999min |
材质 |
环氧基树脂涂层不锈钢材质 |
功率 |
500 W (SER 148/3)或 950W (SER 148/6) |
尺寸(WxHxD) |
480x620x390 mm (SER 148/3) 700x620x390 mm(SER 148/6) |
重量 |
30Kg (SER 148/3), 40Kg(SER 148/6) |
相关产品
产地与厂家:意大利VELP
