土壤/生态
土壤三参数测定仪FDR-202II进口传感器
soil moisture meter
汉林苑hanliny
FDR-202II
咨询
土壤三参数测定仪FDR-202II产品简介
        FDR-202II由手持表和5TE传感器组成。手持表采用一体化结构设计,可以实时自动或手动采集被测环境土壤的温度、水分、盐分等多个参数,并存储到采集器中,内置 GPS 模块,采集数据的同时记录位置信息。外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。FDR-202II体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
土壤三参数测定仪FDR-202II传感器概述
       5TE传感器可测定土壤水分含量、电导率和温度,震荡频率为70MHz。通过测定土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温,电导率通过其中两根探针表面中部的螺丝测量,由美国Decagon研发生产。
测定理论
      体积含水量5TE通过电磁场原理测定周围介质的介电常数。传感器提供70MHz的振荡电磁波,根据介质的介电常 数对传感器充电。储存的电量与土壤介电常数和体积含水量成正比。5TE的微处理器测量充电量并输出介 电常数值。 温度 5TE采用安装在表面的热敏电阻测定温度。它位于叉状探针基部的黑色塑料外壳下面,靠近其中的一个探针,测定该探针表面的温度。
      电导率(EC)是用来表征物质对电流传导能力的指标,可以以此推断溶液中极性分子的含量。电导率的测定是通过对两个电极施加变换的电流,测定电极间的阻抗获得的。电导率等于阻抗的倒数乘以单位常数 (电极间距离 /电极面积)。5TE使用双探针阵列测定EC,该阵列位于其中两个叉状探针的不锈钢螺丝上。 皮肤上的微量油脂接触到螺丝后会极大的影响EC的测定精度。如果发生了上述情况,请参考手册最后的清 洁部分对螺丝进行清洁。5TE测定的是周围介质的体积电导率(bulk EC)。bulk EC出厂时的校准值保证了 在0~7dS/m的电导率范围内精度为±10%。这一精度范围完全满足绝大多数的野外、温室及苗圃测定。但含盐量高的土壤电导率会高于上述标定范围。5TE的测定范围可达23.1 dS/m bulk EC,当bulk EC高于7 dS/m 时,需要用户自行校准。另外,高于7 dS/m时,EC的测定对电极表面的油脂非常敏感。
土壤三参数测定仪FDR-202II技术指标:
测量精度:表观介电常数(εa):±1εa(无单位)从1- 40(土壤范围),±15%从40-80
土壤体积含水量(VWC):使用Topp方程:溶液电导率<10 dS / m的矿质土壤中典型的±0.03 m3 / m3(±3%VWC)使用介质特异性校准,在任何多孔介质中±0.01 - 0.02 m3 / m3(±1-2%VWC)
电导率(EC):从0到7dS/m的±10%,用户校准高于7dS / m
温度:±1°C
精度说明:εa:0.1εa为1-20,<0.75εa为20-80
VWC:0.0008m3/m3(0.08%VWC),0至50%VWC
EC:0.01dS / m,从0至7dS / m,0.05dS / m,从7至23.1dS   / m
温度:0.1℃
测量范围:εa:1(空气)?80(水)
EC:0-23dS   / m(本体)
温度:-40 - 60°C *
测量时间:150 ms
传感器类型:VWC:频域
EC:两个探头设计
温度:热敏电阻
输出:RS232(TTL),SDI-12 ,RS485
操作环境:-40°至60℃*
电源要求:3.6 - 15 VDC,0.3mA静态,在150ms测量期间为10mA
电缆长度:传感器标配5米电缆。可提供定制电缆长度。最大电缆长度为75 m。
电缆连接器类型:3.5 mm“立体声”插头,或剥线镀锡导线(3)
传感器尺寸:10cm×3.2cm×0.7cm
目前,国内外有很多土壤水分测定方法.具体方法列举如下:
1、烘干法:烘干法是测定土壤水分最普遍的方法,也是标准方法.具体为:从野外获取一定量的土壤,然后放到105℃的烘箱中,等待烘干.其中烘干的标准为前后两次称重恒定不变.烘干后失去的水分即为土壤的水分含量.计算公式为土壤含水量=W/M*100%,M为烘干前的土壤重量,W为土壤水分的重量,即M与烘干后土壤重量M’的差值.
2、电阻法:电阻法利用石膏、尼龙、玻璃纤维等的电阻和它们的含水量有关.当把这些中间物加上电极放置在潮湿的土壤中,然后一段时间后,这些东西的含水量达到平衡.由于电阻和含水量间的关系,我们先前标定电阻和百分数间一定的对应关系,然后就可以通过这些组件,得到1~15大气压吸力范围内的水分读数.
3、中子散射(neutron scattering)法:中子法适合测定野外土壤水分.它根据氢在急剧减低快中子的速度并把它们散射开的原则,现在市面上已经有测定土壤水分的中子水分计.中子水分计有很多方面的优点,但是对有机质土壤有相当的限制,而且它不适宜测定0-15cm的土壤水分含量.
4、γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到.
5、TDR(Time Domain Reflectometry)法:TDR法是上世纪80年代发展起来的一种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪.这种方法在国外应用相当普遍,国内才刚开始引进,当各部门都相当重视.TDR是一个类似于雷达系统的系统,有较强的独立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关.而且还有很重要的一点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的.
6、FDR高频振荡法因为 TDR 法设备昂贵,在 80 年代后期,许多公司开始用比TDR 更为简单的方法来测量土壤的介电常数,FDR 和 FD 法不仅比 TDR 便宜,而且测量时间更短,在经过特定的土壤校准之后,测量精度高,而且探头的形状不受限制,可以多深度同时测量,数据采集实现较容易。
      武汉汉林苑科技有限公司坐落于湖北省武汉市武昌区中南国际城,公司主要以研发、生产、销售一体的经营模式,主要致力于土壤检测仪器,植物检测仪器和环境检测仪器方面的研发销售,是一家集科、工、贸为一体的综合型技术企业。主营产品有植物光合仪、植物叶片蒸腾速率测定仪、植物呼吸测定仪、植物冠层测量仪、植物根系扫描分析系统、植物叶绿素测定仪、植物叶面积仪、植物茎秆强度仪、植物叶片厚度仪等;土壤养分测定仪、土壤温湿度计、土壤水分仪、土壤水分温度盐分测定仪、土壤ph计、便携式五参数测定仪、土壤墒情监测系统、土钻综合套装、根钻套装、原装土壤取样器等;物联网自动气象站、手持式气象仪、大棚环境监测站、大棚环境记录仪、温湿度记录仪、CO2记录仪、雨量记录仪、太阳辐射记录仪等仪器。
      公司产品主要应用于农业、林业、教学、科研、气象、环境等领域,与多家农业高校、科研机构、农业推广站、土肥站、农林局等有合作,并得到了广大客户一致的好评。公司坚持以优质的售后服务,对销售的每台仪器进行技术培训,定期回访,答疑解惑,深受用户信赖和支持。
      汉林苑秉承创新务实、追求卓越、以诚取信、客户至上的理念,将坚持研发更先进的仪器设备,以优质的产品、优质的质量、优惠的价格服务于广大客户。
湖北省武汉市武昌区武珞路442号中南国际城B1座2104
