其他显微系统
主动消磁系统/电镜屏蔽/-固润光电
主动消磁系统/电镜屏蔽/-固润光电
进口
英国/SPICER CONSULTIN
SC22
概述:
现今的高性能电子束仪器对变化的环境磁场非常敏感。当周遭的磁场改变时会使电子显微镜的电子束产生偏折并造成影像解析度或测量精度下降。SC22系统可降低环境交流磁场并恢复分辨率和精度。
SC22主动式消磁系统主要是由磁场控制器、一或两个感测探头及三轴向多芯的线圈组成,并安装在电镜房间内以产生反向磁场并改善外部磁场问题。
系统针对外部磁场变化为自动响应,响应时间小于100微秒。AC线路场(50/60 Hz)减 少50 x。
SC22无法消除电梯、火车和交通等直流电场 变化干扰源。若需要同时消除交流磁场与直 流磁场的话可以参考另一款SC24主动式消磁器。
■ 提供稳定磁场环境,保护电子束技术方面的 机台不受影响
■ 针对环境全时段监控及主动消除交流电磁场
■ 低消耗高性能系统
■ 智能用户界面自动设定系统
■ 在50x 50/60 Hz消除2.5 Hz到5000 Hz交流电场干扰
■ 包含全3轴(X,Y,Z)系统
■ 最大能消除高达60 mG(6.0μT)的pk-pk 范围
■ 针对外部磁场改变的瞬间反应时间为100微秒 以内
■ 具备USB连接埠选项提供监控
产品安装:
SC22主动式消磁系统的线圈由一个完整回路和一段连接控制器的线路组成。完整回路创建一个区域的消除磁场,而另一段连接控制器的线路(此段没有消除磁场的功能)则连接到磁场控制器。完整回路如上页图1所示,以1个红色,绿色和蓝色代表X、Y、Z轴。SC22线圈的X轴和Y轴完整回路长16米,Z轴回路则为20米长。若客户端有个别需求,可以定制更长的线圈来解决。
上页图1的安装适用于大多数SEM机台,电子束柱通常距离房间墙壁1.5米。可以消除的最大场域(动态范围)取决于完整回路线圈的尺寸和相对于电子束柱的位置。使用5米的X轴和3米的Y轴完整回路以及距离壁1.5米的墙壁,动态范围约为25 mG(2.5μT)pk-pk。
为了严谨地指出SC22主动式消磁器的表现,我们使用一个虚拟房间来显现SC22安装细节作为参考,如图2中所示。电子束柱在3米×5米 X和Y轴完整回路(在电子束柱的上方和下方交叉)和5米×5米 Z轴完整回路的中心。第6页的SC22规格适用于图2的安装方式。
这些被推荐使于配有Gatan成像滤光片(GIF)的TEM也可搭配双回路尺寸的亥姆霍兹线圈。建议客户咨询Spicer Consulting技术支持人员,以设计出最符合客户需求和安装这些特殊线圈。
当房间过大或没有局部墙壁在附件时,定制的框架可用于安装亥姆霍兹线圈,如下页图3所示。但框架限制了机台操作空间,因此只针对无法安装线圈在房间的地方使用。安装在框架的线圈消磁效能可能不如整间房间安装线圈的设计。
单位        Gauss, Tesla, (switchable)
FIELD CANCELLING
Components cancelled                                     X, Y, Z fields
外部动态最大消磁能力 (X & Y)NOTE 1               60mG (6μ T) 峰峰值 (installation Fig. 2)
外部动态最大消磁能力 (Z)NOTE 1                      45mG (4.5μ T) 峰峰值 (installation Fig.
消磁因子                                                            50 X at 50/60 Hz
带宽        2.5 Hz - 5000Hz
系统1/f噪声限制低于0.1Hz                                < 100 μG (10 nT) 峰峰值
系统宽带噪声限制                                               1μG (100pT) RMS 5 Hz -20 kHz
磁场测量和监测系统
种类显示屏幕                                                       3.5英寸LCD TFT彩色面板
显示测量值                                                           X轴感测探头
(每0.4秒更新一次)                                                 Y轴感测探头
        Z轴感测探头
        总向量磁场与感测探头有关
测量带宽                                                               5 Hz -20 kHz
可选读数单位                                                         mG RMS
        mG pk-pk
        μT RMS
        μT pk-pk
        nT RMS
        nT pk-pk
显示范围(读数)                 X, Y, Z pk-pk 0 - 40.000 mG (0 - 4.0000 μT) (0 -4000.0nT)
                                            X, Y, Z RMS 0 - 20.000 mG (0 - 2.0000 μT) (0 - 2000.0 nT)
                                          TOTAL pk-pk 0 - 69.282 mG (0 - 6.9282 μT) ( 0 - 6928.2 nT)
                                          TOTAL RMS 0 - 34.641 mG (0 - 3.4641 μT) ( 0 - 3464.1 nT)
精确度                                 ± 1.0 % of reading ± 1μG (100 pT)
感测探头宽带噪声限制                1μG (100pT) RMS
磁场稳定指示灯                当 X & Y & Z轴磁场皆< 250 μG RMS,会显示绿色OK指示灯
跳闸指示灯                     如果X、Y、Z轴任一轴上的磁场>250μGRMS,跳闸指示灯会亮起
                                      如果磁场<250μGRMS,在60秒后跳闸指示灯会消失。
X,Y,Z轴即时磁场输出
刻度                                       1.0 V/mG (10V/μT)
范围                                       ± 12 Volts
来源阻抗值                             10 k
连接头                                    3 x BNC
带宽                                       5 Hz -20 kHz
电源                                        120/240V (+10% -20%) 50/60Hz, 100VA
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
