HERAcell 240i
HERAcell i是Thermo Scientific在2008年的新产品。它继承了Thermo Scietific在CO2培养箱制造技术上的传统和创新精神,保持了在市场上的技术领先地位。
HERAcell i系列包括两种方便的体积:150升 (5.3立方英尺)和240升(8.5立方英尺)。
两种不同的内胆材料:不锈钢和100%纯铜,并首家提供2年保修。
Thermo Scientific HERAcell i系列CO2培养箱可提供理想的体外环境:干净、可靠、易于使用,在优化的细胞培养中保护您珍贵的样品。
独家的iCAN (互动式控制接入巡航器)触摸屏可简化操作,使细胞培养箱的每一个关键性参数都可以快速地输入。iCAN也可帮您进行趋势分析,以方便地评估机器的效能。
使用HERAcell i系列,您的珍贵的样品将是:
安全的:创新的 ContraCon湿热灭菌技术已被证实是简单而无忧的清洁和操作
受护的:独一无二的100%纯铜内壁可提供自然的抗菌保护
健康的:设计提供优化的细胞培养条件,超级的参数恢复速率强化细胞的生长
产品参数
搁板
全宽搁板(宽×深)(毫米): 560×500
标准/最大搁板数: 3/12
每个搁板最大承重/总承重(公斤): 10/30
半宽搁板(宽×深)(毫米): 260×500
标准/最大搁板数:6/16
每个搁板最大承重/总承重(公斤):5/30
材料
腔体内壁: 不锈钢/纯铜
搁板/风扇叶轮: 不锈钢/纯铜
ContraCon灭菌程序: 已被合格的实验室证实
灭菌状态,在所有表面上 °C/小时: 90/9
周期(室温为20°C): 25
温度控制范围 °C 室温:+3…55
温度控制精度,时间/空间: K ±0.1/±0.5
室温范围 °C: +18…33
有效灭菌谱: 细菌、真菌、孢子(USP23)、支原体温度 气套温度控制
产品特性
主要特点:
1.智能设计,促进细胞生长
HERAcell i 系列的众多优点使细胞安全可靠地生长。HERAcell i以其精确、一致和快速恢复各种参数以优化培养条件而著称
*高品质的传感器直接安装在腔体内以保证精确的环境测量
*无论样品处在培养箱内哪个位置,高效的风扇助力对流可保证关键性的温度、CO2浓度和湿度对流的均一性。为实现精确可靠的自动CO2控制,您可根据您的喜好和实验的需要选择热传导(TC)或我们专利的双光束红外(IR)传感器。这两种传感器都是热稳定的,在我们独家的ContraCon灭菌程序中可维持在位,无须拆除。
2.选配的氧气控制
对需要进行低氧或高氧培养的客户,HERAcell i提供两个可选的氧气控制范围:1-21%或宽范围的5-90%。先进的免维护传感器技术可自动校准,在ContraCon灭菌的高温下也无须拆卸。
3.整合的气体防护
可选配的用于CO2和O2/N2气瓶转换器连接两种气体供应。当第一种供应气体耗尽,控制开关可自动地转换到第二种气体。
4.专利的湿度系统-快速恢复湿度
HERAcell i 内置的无水盘湿度系统可在开门后迅速地恢复湿度。在需要补水时水位传感器可方便而迅速地在触摸屏显示器上提示用户。无水盘湿度系统可减少操作,而湿度恢复速率比普通的水盘湿度培养箱要快5倍,其原因是:
*表面蒸发面积(由倾斜和圆角的储水位置提供)远大于普通水盘
*专利的底盘加热系统在开门后自动启动
*从加热的底盘到储水位置之间直接的热量传递
5.iCAN触摸屏改进可视性,控制重要的培养箱信息
*安装在门上方便观察和输入
*易于使用-方便的屏上客户提示
*可选择多种语言(未来将根据中国客户的需求汉化)
*可记录培养环境的改变:屏幕日志和使用记录
*屏幕上显示可视的报警信息
保留了所有客户与培养箱互动的运行日志,可在必要时调取
自动校准所有的电子测量和控制功能
6.ContraCon-90°C 湿热灭菌
所有的HERAcell i 系列培养箱独家拥有ContraCon 90°C高温湿热灭菌功能。这是一种按客户要求的自动化的灭菌程序,可有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体。 ContraCon简化了清洁程序,消除了灭菌过程中的不确定性。同时,这种灭菌程序也不要求拆卸传感器、硬件或其他成分进行单独的灭菌。
7.独一无二的气密性分隔门
为更进一步防范污染, 所有的HERAcell i培养箱现在都提供3门(150升)或6门(240升)内门玻璃门组件,可以把培养箱内部空间进行分隔,而不会干扰完整的内部气流。这最大程度地降低了温度、湿度和CO2浓度的恢复时间,减少了CO2的使用并降低了污染的风险。
8.HERAcell i的光滑圆角内壁,减少了不必要的内表面面积,从而减少了细菌藏身的可能。
*更快速和有效地清洁和灭菌
*易于污染的部位,如顶部嵌板、空气管道和螺丝等都避免了
*高质量的电子抛光不锈钢表面
9.HERAcell i 也提供抗菌的纯铜内壁,这在最大程度上防范由于开门处理样品而带来的污染。在多人合用培养箱的情况下,铜表面的接触式抗细菌和真菌的特性可提供持续的保护。
*内壁、电扇和支架都是100%的纯铜制造
*无任何无抗菌效果的铜合金或电镀件
10.独一无二的新滚瓶系统
HERAcell 240i可装配最多4层滚瓶装置,滚瓶直径在58至186mm之间,每一层可独立控制转速
11.气密性玻璃内门
科之蓝仪器有限公司是一家主营实验室设备的供应商,主要经营电生理、药理、毒理、生理、动物行为研究仪器的供应商。
广州科之蓝在生命科学仪器等领域代理的品牌有:瑞典Perimed、美国Buxco公司、澳洲ADinstruments公司、意大利UGO BASILE动物实验系列、英国OXFORD OPTRONIX组织氧分压与血流灌注监测系统、丹麦DMT公司、美国TriKinetics果蝇行为监测系统等品牌。
广州科之蓝为客户勾勒一片蔚蓝的科研天空,不仅将一流的产品推荐给客户,同时为客户提供先进的技术和理念,准确地将客户的需求和发展与先进的技术相结合,完美的满足了客户的需求。
客户的需求就是我们最欣慰的任务,客户的满意就是我们最光荣的使命。我们通过对客户需求的真诚服务,已经得到客户的赞同和拥护。这是我们莫大的荣幸和骄傲,我们将继续秉着科之蓝“技术领先,质量第一,服务至上”的宗旨为大家竭诚服务!
经营的产品有:
1、动物呼吸/肺功能监测
FinePointe™PFT动物肺功能检测系统
FinePointe™NAM动物无创肺功能检测系统
FinePointe™ WBP 全身体积描记检测系统
FinePointe™ RC 动物气道阻力与动态肺顺应性检测系统
咳嗽系统
Ember™烟雾发生器
鼻部曝露吸入塔
动物呼吸机
人体运动生理学
2、心血管研究
氧分压监测仪Oxygen Partial Pressure Monitorr
离体组织灌流系统
Langendorff心脏灌流系统
工作心脏灌流系统
DMT离体微血管灌流系统
压力(压力-容积)导管测定系统
血流量仪
鼠尾无创血压
3、动物代谢分析
代谢笼
饮水冲突测试
4、动物行为
活动行为研究
活动监察系统Flex-Field/Open Field Activity System Flex-Field/Open Field
视像追踪系统SMART Video-based Tracking System
学习/记忆系统研究
被避系统GEMINI Avoidance System
恐惧监测系统Freeze Monitor
灵长类测试系统Monkey CANTAB Test Station
5、运动和疼痛系统研究
旋转筒系统Rotor-Rod System
动物抓力测试系统Animal Grip Strength System
热平台无痛觉测定仪Hot Plate Analgesia Instrument
尾巴无痛觉测定仪Tail Flick Analgesia Instrument
震惊反射研究
震惊反射系统SR-LAB™StartleResponseSystem
生理教学系统
多通道电生理系统Multi-Channel System for Electrophysiology
单位名称: |
广州市天河区珠江东路12号高德置地·冬广场H座2903室
联系电话: |
Email: |
