低剂量X射线透视仪价格是一款便携式的安检设备。主要用于工厂的电子产品,电子配件,接扦件的质量检测。可检测产品的内部结构是否有损坏、检测内部的图形结构,产品是否合格,是电子产品质量检测的专用设备。仪器采用ф80平板型显像板成像,采用ф0.3微焦点射线管集约束散射线。使用方便、安全、可靠。还可用于皮包、帆布包等各种箱包未指定的地方有铆针(钉)、针头等金属异物脱落其内的检测。电源输出插头插入整机上的插座内;将电源网电源插头接通220V供电电源,电源上的绿色指示灯应,再将被观察物放入探测区间内(尽量靠近成像器),用手指按住主机开关(也可做成脚踏开关)按下开关按钮;在显示器上直接观看。. 也可连接电脑、观察完毕后关掉电源开关。
二、仪器特点
1、无需暗室,无需防护,显示器同步显示观看; 2、高增益,高灵敏度,高空间分辨率,响应时间短;
3、结构简单,体积小,重量轻,可手提使用; 4、射线剂量低,安全可靠,操作简便。
三、技术参数
1、视场:Φ80mm; 2、分辨率:36Ip/cm; 3、输出屏亮度:〉6cd/cm2 ;
4、最大间距:300mm; 5、管电压:60-75kv; 6、管靶流:0.15-0.3mA;
7、对比度:4%; 8、灰度:7级; 9、漏射线:<5mR/h;
10、主机重量:5kg; 11、功耗:50W; 12、电源:220VAC。
