全自动液体处理工作站
Freedom EVO 全自动液体处理工作站——与您实验室共同成长的全自动化液体处理平台
Freedom EVO核酸样品制备工作站是一种高度灵活且可拓展的系统,可以实现不同样品RNA、mRNA、基因组DNA以及质粒的自动化提取操作,便于开展后续广泛的应用。
Freedom EVO 系列可提供四种具有不同容量的工作台(75、100、150 和200 cm),每种均具有基础构建模块,可进行精确可靠的液体处理及简单易用的自动化操作。每种平台均可结合众多可选的机械臂、液体处理工具和应用选项,这些均由界面直观的软件驱动,可满足您的个性化需求。Freedom EVO平台随着您的应用需求变化而升级演化,为您的最初投资增添价值。
产品参数
工作环境 :
海拔 ≤2000米
温度: 15-32℃
相对湿度: 30℃下,相对湿度30%~80%
电源要求: 220 - 240 V AC (-15%/ 10%),50/60 Hz
硬件系统:
1通道配置 8通道,可单独使用或组合使用不同规格或不同类型的加样枪头。
2加样针配置 * 采用单套*性加样针系统,必须防止实验进行中出现加样针阳性拖带污染时,多套加样针互换使用造成的加样针溯源混乱。
3条码扫描器 96人份标本的条码扫描时间<50秒。
4洗针站 :清洗过程由加样臂主动完成。交叉污染低于1PPm。
5.孵育槽配置 : 12个室温孵育槽,12个温控孵育槽。其中6个温控孵育槽有振荡孵育功能。
6.洗板头 :16个洗板通道
酶标仪 :
波长范围 340~750nm
测量范围 340~399nm范围内为0~3 OD;400~750nm范围内为0~4 OD。
测量时间 单波长:6秒;双波长:8秒
软件系统:
1.操作系统 Windows XP
2.通讯界面 双向ASTM界面
3.用户界面 采用直观的图形化工作环境;中文用户界面
产品特性
成熟的液体处理工作站平台
Freedom EVO 系列提供多种不同大小的工作台面,每种均采用模块化设计,可实现便利的扩展。成熟的液体处理能力,易用的机械臂以及先进的过程控制,使一切尽在实验室科学家触手可及的范围之内。Tecan 提供规格多样的载架用于在工作台上定位实验器皿—例如试管、微孔板、试剂瓶和载玻片等。载架可随意移动或去除,以便重新加载和配置平台。
灵活多样的移液机械臂
Freedom EVO 工作站可根据实验需要,提供多达88种不同加样通道的组合,每个机械臂可选择不同的通道数量,选配钢针或者一次性枪头,可实现0.5ul-50ml大范围内的精确加样。此外还有96/384高通量加样机械臂可供选择,同样可以使用钢针或者一次性枪头加样,配合Pintool,移液范围可达10nl-500ul。多个机械臂并行处理可以加快速度,提高通量,确保实验分析的可再现性,高效地利用资源。
专业的液体处理能力
为不同液体类型和移液体积提供优化的移液参数,具备快速准确的液面探测和接触式与非接触式分液功能。即具备压力传感器pLLD,也具备电容传感器cLLD。当针尖接触到液面时,会产生电信号及压力变化,因此工作站能自动识别各个样本的液面高度并自动计算剩余液体量,精确控制每个针尖进入液面的距离,减少由于外壁携带带来的试剂损失及交叉污染风险。cLLD适合对导电液体如水、血清进行探测,pLLD可以对非极性液体如有机溶液进行探测,两种模式结合可以更有效地判断易起泡液体、含凝块液体及混合萃取液体的真实液面情况。
界面友好且功能强大的软件系统
客户友好型流程化,图形化编程,可自动提示编程错误信息;带通讯三维模拟自动化工作站运行过程,并可实时调整观赏视野及角度配置优化程序,可根据实验流程,通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后,自动以最高效率安排试验流程;控制软件在运行过程中具有实时监视窗口,随时了解实验运行状态,可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告,报告内容和格式可根据需要进行调整,实现对实验流程的信息追踪;具有电子签名系统(21CFR Part11)功能;
模块式设计,无限升级潜能
真正即插即用模块式设计,通过不同功能模块的配合完成不同的实验,工作站可通过各种模块的简单摆放和软件设置进行功能切换和升级,转换成分子检测、细胞培养、酶免处理、药物筛选蛋白酶解、结晶纯化、质谱点样等工作站。由于TECAN工作站拥有无与伦比的空间和功能扩展性,用户无需再为折中配置各种实验解决方案而烦恼。机器完全兼容各种第三方设备,为各种应用的扩展提供了无限可能。我们最专业的工程师将针对每个用户的个性化需求,订制打造一套最实用最贴心的工作站方案。
产品应用
基因组学:
Freedom EVO 支持几乎所有基因组学的自动化,包括核酸纯化和定量、浓度均一化、PCR 加样,直至NGS 的样品制备和建库等等。
蛋白组学:
Freedom EVO 支持各种生物流程处理应用,在一台设备上整合不同的蛋白纯化技术,包括微孔板中的批量处理和基于枪头、填充柱和RoboColumns 的单个样品处理,以及执行蛋白质识别和鉴定的方案。
药物研发:
Freedom EVO 的应用组合支持药物研发的每一步,从药物化学、化合物管理、化学和生物体识别/ 验证,到各种ADMET 分析和临床试验,包括试验开发和高通量筛选。
科之蓝仪器有限公司是一家主营实验室设备的供应商,主要经营电生理、药理、毒理、生理、动物行为研究仪器的供应商。
广州科之蓝在生命科学仪器等领域代理的品牌有:瑞典Perimed、美国Buxco公司、澳洲ADinstruments公司、意大利UGO BASILE动物实验系列、英国OXFORD OPTRONIX组织氧分压与血流灌注监测系统、丹麦DMT公司、美国TriKinetics果蝇行为监测系统等品牌。
广州科之蓝为客户勾勒一片蔚蓝的科研天空,不仅将一流的产品推荐给客户,同时为客户提供先进的技术和理念,准确地将客户的需求和发展与先进的技术相结合,完美的满足了客户的需求。
客户的需求就是我们最欣慰的任务,客户的满意就是我们最光荣的使命。我们通过对客户需求的真诚服务,已经得到客户的赞同和拥护。这是我们莫大的荣幸和骄傲,我们将继续秉着科之蓝“技术领先,质量第一,服务至上”的宗旨为大家竭诚服务!
经营的产品有:
1、动物呼吸/肺功能监测
FinePointe™PFT动物肺功能检测系统
FinePointe™NAM动物无创肺功能检测系统
FinePointe™ WBP 全身体积描记检测系统
FinePointe™ RC 动物气道阻力与动态肺顺应性检测系统
咳嗽系统
Ember™烟雾发生器
鼻部曝露吸入塔
动物呼吸机
人体运动生理学
2、心血管研究
氧分压监测仪Oxygen Partial Pressure Monitorr
离体组织灌流系统
Langendorff心脏灌流系统
工作心脏灌流系统
DMT离体微血管灌流系统
压力(压力-容积)导管测定系统
血流量仪
鼠尾无创血压
3、动物代谢分析
代谢笼
饮水冲突测试
4、动物行为
活动行为研究
活动监察系统Flex-Field/Open Field Activity System Flex-Field/Open Field
视像追踪系统SMART Video-based Tracking System
学习/记忆系统研究
被避系统GEMINI Avoidance System
恐惧监测系统Freeze Monitor
灵长类测试系统Monkey CANTAB Test Station
5、运动和疼痛系统研究
旋转筒系统Rotor-Rod System
动物抓力测试系统Animal Grip Strength System
热平台无痛觉测定仪Hot Plate Analgesia Instrument
尾巴无痛觉测定仪Tail Flick Analgesia Instrument
震惊反射研究
震惊反射系统SR-LAB™StartleResponseSystem
生理教学系统
多通道电生理系统Multi-Channel System for Electrophysiology
单位名称: |
广州市天河区珠江东路12号高德置地·冬广场H座2903室
联系电话: |
Email: |
