电子显微镜
扫描探针显微镜
扫描探针显微镜
SPM
上海/MicroNano
MicroNano D3000型
SPM是一个大的种类,目前,SPM家族中已经产生了二三十种显微镜,如扫描隧道显微镜STM)、原子力显微镜(AFM)、磁力显微镜(MFM)、静电力显微镜(EFM)、近场光学显微镜(SNOM)等等。
SPM的工作原理是基于微观或介观范围的各种物理特性,通过原子线度的极细探针在被研 究物质的表面上方扫描时检测探针样品两者之间的相互作用,以得到被研究物质的表面特性,不同类型的SPM之间的主要区别在于它们的针尖特性及其相应的针尖----样品相互作用方式的不同。
1.扫描系统:
   1.1 扫描模式:STM恒流/恒高模式,I-Z/I-V曲线测量;AFM接触/横向力/轻敲/模式,力曲线测量
   1.2 最大扫描范围:50μm*50μm扫描器(可选配100μm*100μm扫描器)
         单一大量程自适应扫描器不更换技术,最大100μm扫描器可达HOPG原子分辨率
   1.3 分辨率:
         扫描隧道显微镜STMX-Y0.1nmZ0.01nmHOPG原子定标
         接触模式AFMX-Y0.2nmZ0.03nm;云母晶格定标
         轻敲模式AFMX-Y0.2nmZ0.1nmDNA样品验证
   1.4 样品台尺寸:直径≤Φ65mm,厚度≤30mm,重量≤15g
   1.5 探针识别自动识别当前针尖类型软硬件自动切换到相应的工作模式无需人工干预。
   1.6 探针保护:独特设计的针尖保护技术,包括自动进针保护和平滑移动保护,能有效降低样品对针尖
          的损伤,使仪器长时间保持高分辨图像。
   1.7 探针趋近:高精度高速伺服电机,控制针尖自动逼近样品,行程<30mm,步长<23nm
   1.8 样品移动:计算机控制 高精度电控样品移动平台(国内独家配置)
   1.9 纳米加工:矢量刻蚀功能 、图形刻蚀功能(选配)
2.样品定位功能模块
   2.1 高分辨CCD光学显微系统:在计算机上成像,用于观察探针和样品,放大倍80—600倍,视场
        1.6mm,工作距离10cm,配套控制及成像软件。一体式设计作过程中不必移开,可全程随时观
        测。
   2.2 高精度电控样品移动平台:计算机自动控制,配合光学显微系统进行精确样品移动和定位全程可
         视
       2.2.1 移动范围5mm*5mm,单步最小步长50nm
       2.2.2 高精度电控移动平台和单一大量程自适应扫描器技术结合,实现从最大量程到最小几纳米扫描范
                围内,全程计算机控制样品定位,无盲点
       2.2.3 直接用鼠标拖动待测区到目的地,计算机控制移动平台自动移动
       2.2.4 可任意设置原点位置,一键返回(计算机控制移动平台自动回到设置的原点位置)
       2.2.5 可任意标记多个测样点,编制定位路径,计算机控制移动平台自动到达各设定的测样点
       2.2.6 可直接输入XY方向移动数值,计算机控制移动平台自动定位,国内独家配置,其它厂商只提
                供手动调节的精密螺杆移动平台,无法实现样品精密定位搜寻。
    2.3 单一大量程自适应扫描器:最大100μm扫描器可达HOPG原子分辨率测样过中不用更换扫描
           实现从50微米几纳米扫描范围连续定位高精度成像(全球独有核心关键技术)
3.控制系统:
 3.1 控制/采集精度:采用双16位扫描/采样差分同步独立高压放大专利技术,16通道16A/D (精度相
    当于23位);12通道16D/A4通道双16D/A(精度相当于23位)
   3.2 反馈方式:8通道  数字化反馈+数控模拟反馈
   3.3 中枢控制器:32ARM技术,16 M RAM 2M Flash ROM
   3.4 中枢总线:数字总线:速度24M/s,宽度16位;外部地址总线:速度24M/s,宽度8位;固件下载总
         线:速度500Kb/s,宽度8位,可直接远程下载升级可编程电子器 件中的程序;模拟总线:-10
         +10V,信噪比2000001。
   3.5 中枢总线余量:3通道16D/A3通道双16A/D(精度相当于23位);20DIO
   3.6 扩展余量:16通道16D/A16通道双16A/D(精度相当于23位)
   3.7 高压单元:±300V 纹波噪声1.5mV4通道双16D/A(精度相当于23位)提供扫描器XYZ三个方向
     的控制电压;可扩展到8通道
   3.8 计算机接口:USB2.0接口
   3.9 扫描频率:0.1300Hz
   3.10 扫描角度:-180˚~180˚连续可调
   3.11 图像采样点:128×128/ 256×256 / 512×512 / 1024×1024 / 2048×2048可调
   3.12 电流检测灵敏度≤10pA
   3.13 力检测灵敏度≤1pN
   3.14 预置隧道电流:1pA50nA
   3.15 偏置电压:-10+10V
4.软件系统:
   4.1 操作系统:Windows 98/2000/XP
   4.2 在线控制软件:四窗口图像界面,可观察4个不同数据通道同步成像;系统智能记忆功能一个参数改
         变,相关参数会根据系统经验自动调节到最佳范围;压电陶瓷非线性校正,曲面拟合校正,样品倾斜
         校正等。
   4.3 图像处理软件:3D显示,滤波处理,图像修饰,边缘增强、形态学处理、图像格式转换,图像几何
         变换、调色板设置等。
   4.4 数据分析软件:粗糙度分析,颗粒度分析,剖面分析,膜厚分析、台阶分析、各种曲线统计/分析
     等。
   4.5 软件开发模板:便于用户进行二次开发,完成特殊的数据处理功能。
   4.6 专业膜厚/台阶测量分析软件:用SPM仪器测量膜厚的技术关键在于有效搜寻到并能够控制探针移动
          到薄膜或者台阶的边沿,只有使用我们国内独家配置的高精度电控样品移动平台配合CCD系统才可
     以做到。
   4.7 远程控制软件:支持远程网控技术,提供远程培训、远程检修、远程实验服务(选配)
   4.8 软件服务包:软件以插件方式终身享受免费升级服务。
5.工作条件:
   5.1 环境温度:0-35摄氏度
   5.2 相对湿度:0-65%
   5.3 工作电压:220V±10%),50Hz
上海卓伦微纳米设备有限公司 成立于2001年8月,总部位于上海。是一家专业从事纳米定位技术的高科技公司。公司成立初期由上海广电信息股份有限公司投资,3年后,公司运营良好,顺利回购了股份。2006年10月,卓伦公司第二次融资成功,入驻繁华的陆家嘴金融商圈,稳步迈入上规模的第二个战略发展阶段。
扫描探针显微镜项目是第一战略阶段卓伦公司的核心产品,公司前期投入了大量的人力和资金专注于该产品体系的研发。2003年,第三代通用平台体系结构的MicroNano® 扫描探针显微镜产品系列面世之后,卓伦公司倡导和创新的SPM通用开放平台结构、模块化可升级体系、双16位AD/DA技术、多通道可扩展结构因其先进性和远见性逐步成为国内SPM行业追随的技术发展方向,成为领跑者。卓伦公司自2004年以来先后创新的单一多量程自适应扫描器不更换技术、纳米级电控样品移动定位平台、智能针尖自识别技术、用户级可开发
通用平台技术、200毫米大样品台工业级SPM等因其在全球范围内的先进性和独创性使中国人自主研制的SPM仪器得到了全球同行的关注和尊重。
公司进入第二战略阶段后,研发重心已经逐步转移到以纳米定位技术(NanoPosition™ Technology)为核心的应用技术的开发,这些技术分别涉及到光纤通讯、超高精度加工、集成电路大样品检测、高精密电子元件生产流程测控、纳米光学系统、超高分辨CCD等各个行业,以完全的创新思路开辟空白市场,对这些项目,公司将采取与SPM项目完全不同的商业运营模式,实现第二阶段卓伦的腾飞!
卓伦的目标:提供更好的纳米定位技术解决方案、产品和服务,成为世界一流的、卓越的、伟大的企业。
卓伦的使命:通过我们坚持不懈的奋斗,在纳米定位技术领域创造出非凡的成就,使中国在纳米技术时代屹立于世界科技强国之林,是每一位卓伦人的责任和使命。
卓伦的精神:团结合作、创新超越、求实进取。
卓伦的道德标准:诚信、正气、奉献、清廉。
专注、执著、精益求精,我们相信态度决定一切
用 激情和创新的力量精心打造国产高端仪器
上海市浦东大道1525号中国石化大厦西楼17层
