其它各类仪器
d200电子声门仪,d800电子声门仪
d200电子声门仪,d800电子声门仪
Electroglottograph
进口
英国,Laryngograph
EGG-D200/EGG-D800
英国EGG-D800电子声门仪
--在评估真实嗓音方面,雷丁公司位居世界首位
电子声门仪由英国的雷丁公司生产制造,全球已有数千套该系统。其品质卓越,使用便捷,已被业内的语言学家、语音矫正师、音乐老师、语言学者等广泛采用。主要有两款型号: EGG-D800和EGG-D200。下面介绍这两款产品的特征和参数。
EGG-D800 特
●可以测量EGG声音、嗓音、麦克风等信号;
●可以测量鼻振动信号;
●可以测量口鼻腔的气流气压信号;
●可以测量肌电、皮肤电信号;
●预留了心电接口;
● USB供电接口;
●独特的连续发音分析功能。
EGG-D800性能参数
●通道数:8通道;
●模数转换精度:24 bit;
●信噪比:96 dB ; 信噪比:65dBA  3.5mm 的音频接口;
●动态范围:90dB;
●麦克输入和嗓音输入: 全指向性; 频率响应:20 - 20,000 Hz指向性;
●频带宽度: +/- 1dB, 1Hz to 10kHz;
●输出阻抗: 600 Ω;
●输出电压Output voltage range: 5V peak-to peak;
●电压:+/- 5V;
●大中小规格的镀金电极;
●USB界面;
●带气流气压模块;
●带鼻加速度计的接口;
●带口流模块;
●鼻振动功能;
●EGG采集功能。
EGG-D200特征
● USB供电接口;
●独特的连续发音分析功能。
EGG-D200性能参数
●通道数:2通道;
●模数转换精度:16 bit;
●信噪比:90 dB ; 信噪比:65dBA  3.5mm 的音频接口;
●动态范围:90dB;
● 采样率:8kHz-48kHz
●输出阻抗: 600 Ω;
●电压:+/- 5V;
●大中小规格的镀金电极;
●USB界面;
软件功能
●可在Windows 环境下运用;
●软件界面简单易懂,便于操作;
●可以同时采集多路信号;
●实时显示:波形、基频、振幅、光谱图、LPC光谱;
●通过LPC光谱实时显示共振峰;
●可以对来自不同传感器模块的信号进行分析处理;
●高品质回放功能;
●持续的元音分析;
●对FX QX的不规则进行测量;
●记录的文件为PCM 、WAV格式。
质保期内: 1>系统正常质量保证期为自合同所列的货物(不包括耗材)安装调试验收合格签字之日起计算一年。 2> 我们提供质量保证期内的免费系统维护、设备保修和技术服务。 3> 零、部件更换:对由于零、部件质量问题造成的损坏,提供现场服务,免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为造成的零、部件损坏,我方对损坏零部件作有偿的维修更换,其价格优惠。。 4>软件为终身同系列免费维护和升级。对所发生材料、配件、人工等一切费用由我方负责。
北京市海淀区西三旗旗胜家园13号楼2单元1402室
