其它各类仪器
6103 声门波检测仪,声门波检测仪6103
Electroglottograph
进口
美国KAY公司,Pantax-MEDI
声门波检测仪 6103型
Electroglottograph Model 6103
非侵入性研究声带开合
声门波检测仪是一种应用非侵入性,简单易于操作的方法来研究声带开合时的振动特征。它展示了发音时喉部运动的整个周期,成为世界上医院和语音实验室广泛应用的技术。
应用
  • 发音诊断
  • 视觉反馈
  • 科研
  • 证明报告
声门波检测应用于声带病理学研究,为客户提供发音时声带力度变化情况和结合方式。除此之外,视觉反馈为说话者和歌手提供了发音指导。
用户颈部的声门波检测仪探头检测发音周期声带阻抗的变化。声门波检测输出的是单波幅,这种单波幅被称为声门波。客户可以实时观测声带结合方式、延迟、速度和协同动作,同时将这些观测结果保存起来以便准确分析喉运动周期。
声门波传感器作用于甲状腺软骨,声带振动或外界噪音不会影响声门波,同时声门波也不会影响发音过程。声门波发出的喉波和反向滤波器发出的波相似。声门波的优势在于它不易产生由于采样频率或音高问题的错误,也不会受到外部噪音的影响,因为外部噪音会对提取基频产生负面影响。和其他提取基频技术相比,声门波检测信号具有优异的提取基频能力。
数字频闪系统可以捕捉声门波并实时显示,声门波数据和声带开合图像紧密结合。
作为一种非侵入性声带开合检测手段,声门波监测易于客户使用,准确有效。可以独立使用或和其他信号配合使用。例如,计算机语音实验室可以同时生成声门波和反向过滤波,客户可以比较使用。凯益公司生产的数字频闪系统也可以在同一屏幕实时显示声门波和声带开合。不管独立使用还是和其他分析技术配合使用,临床医生和科研人员一致认为声门波检测对于声带振动特征定性和定量分析十分有用。
注释:
  • 正常声带振动产生周期性声门波,显示声带闭合/打开是有规律而且恒定不变的。
  • 声带闭合比打开要快,这一点从声门波的上升趋势中可以看出。
  • 可以显示每个周期中每个阶段的测试结果。
示例: 呼吸发声(左图)与受压发声(右图),用声门波仪可以量化此类差别。
可选显示:
  • 数字频闪检测/内窥镜检测
  • 计算机语音实验室
  • DSP语图,5500型或以前的语图
  • 高速摄影系统
  • 存储示波器(带有时间数据库和垂直放大镜)
说明:
声门波检测仪应配备一对备用传感器和三个弹性领圈
输出电压范围:最大:7.5V 峰——峰 最小:40mV 峰——峰噪声
输出抗阻: 150Ω
带宽: ±0.5分贝(在10Hz——5kHz间)
信噪比: 30~40分贝(根据扬声器要求)
内部电压: ±3V~±4.5V
电源: 15V
输出指示: 30分贝显示
输出控制: 线性控制
体积: 69.85mm x 209.55mm x 234.95mm
重量: 0.84kg
质保期内: 1>系统正常质量保证期为自合同所列的货物(不包括耗材)安装调试验收合格签字之日起计算一年。 2> 我们提供质量保证期内的免费系统维护、设备保修和技术服务。 3> 零、部件更换:对由于零、部件质量问题造成的损坏,提供现场服务,免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为造成的零、部件损坏,我方对损坏零部件作有偿的维修更换,其价格优惠。。 4>软件为终身同系列免费维护和升级。对所发生材料、配件、人工等一切费用由我方负责。
北京市海淀区西三旗旗胜家园13号楼2单元1402室
