其他同位素仪器
CTLD-650型四通道热释光剂量读出器
瑞辐特
CTLD-650
简介
CTLD-650型四通道热释光剂量读出器用于个人、环境剂量监测,满足国家标准《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》(GB/T10264-2014)规定的要求,可用于辐射防护、放射医学、放射生物学、环境科学的剂量监测、核电站和核事故应急医学救治(四片同时测量)。
特点
供应CTLD-650型四通道热释光剂量读出器每次测量四片热释光探测器,采用7寸彩屏、电容式触摸按键、菜单式操作界面,待机测量界面可显示加热和热释发光曲线,具有自动校准、扣除本底、参数设置、数据自动存取、编译、检索、数据打印等功能。在整体性能、系统测量精度、长期稳定性能和外观上都有了很大的提高,操作更加简便。供应CTLD-650型四通道热释光剂量读出器,配置的个人剂量管理数据库与卫生部放射工作人员职业健康管理系统兼容。
◇ 操作界面:菜单式操作界面。
◇ 模块结构:整体性好、性能可靠、维修简便。
◇ 曲线显示:显示热释发光曲线、温度加热曲线。
◇ 灵敏度自动调节:光测量系统采用灵敏度自动调节,在测量过程中无需调节高压。
◇ 供应CTLD-650型四通道热释光剂量读出器:烤漆工艺。
◇ 控制面板:亚克力面板。
◇ 按键:电容式触摸按键。
◇ 抽屉轨道传动:采用轨道结构,提高了抽屉的推拉的可靠性。
◇ 探测器筛选:用于对探测器的筛选测量,从待测探测器中随意抽取一组探测器,测后求出其平均值,读出器根据平均值和分散性值给出探测器筛选分档号,具有采用多台读出器对同一批探测器筛选的功能。
主要功能
显示屏:7寸彩色液晶屏。
显示: 待机测量界面实时显示热释发光曲线、加热曲线。
操作:菜单分级管理界面。
按键:电容式触摸按键,上、下、左、右、确认、取消、菜单。
探测器筛选:显示探测器筛选分组区间。
加热参数设置:同时设置和储存多组加热参数。
通讯:实时RS232通讯传输,传输速率:9.6Kbps。
打印:实时打印。
技术指标
高压:0~-1500V
剂量线性测量范围: 10-7 Gy~12Gy(LiF:Mg,Cu,P)
测量速度:240片/h
加温曲线温度控制精度:≤±2℃
读出器加加温速率::1℃/S~40℃/S
长期稳定性:0.09%~0.3%
测量系统稳定性(K=100):≤±0.5%(K=1)
≤±0.1%(K=10)
≤±0.06%(K=100)默认状态
≤±0.06%(K=1000)
灵敏度重复性的变化系数:≤0.1%±0.05%/℃
加热温度范围:室温~450℃
加热温度重复性:≤1%
加热温度偏差:≤±1℃
加热时间重复性:≤0.1%
加热速率:1~40 ℃·s-1
功耗:200W
外部尺寸(长×宽×高):440mm×400mm×450mm
重量:约30kg
工作环境
储存温度:-10~50℃
工作温度:0~40℃
相对湿度:≤90%
电    源:220V±10%, 50Hz
北京旭辉腾业科技有限公司是一家专业从事核仪器开发,电离辐射防护技术研究的科技型公司。公司主要产品个人和环境监测用热释光剂量测量系统,全自动热释光剂量读出器,热释光个人剂量计,热释光探测器退火炉,低本底αβ测量仪,核素识别仪,便携式xγ剂量率仪,固体径迹测量系统,αβ表面污染仪,各种规格塑料闪烁体,定制核仪器配套的各类型闪烁体探测器等。
    公司产品主要服务于各级疾病预防控制在中心,辐射环境监测、热释光辐照食品检测、水质放射性测量、核电站、高等院校核工程与核技术专业等。
    公司集合了核物理、放射性医学、核电子技术等多方面高科技人才力量,致力于核仪器产品国产化的研究并连续取得突破进展。
本公司秉承科技创新、精益求精的宗旨,愿与各界朋友精诚合作,共谋发展。
⑴公司承诺对提供的货物实行免费保修的期限:自安装验收合格后壹年内。并承诺终身维修。 ⑵在产品保修期限内设备在正常使用情况下发生的的损坏和故障,免费予以维修或调换。 ⑶ 现场技术支持响应时间:在接到故障报告后2小时内做出响应,电话做出维修方案决定,如果2小时内无法通过电话解决问题,12小时内到达采购单位现场(法定节假日除外)。
北京市海淀区天平路甲200号
