通风柜、全钢通风柜、全木药品柜
一、钢木通风柜材质说明
A..结构组合:钢木结构(含底层柜子)。采用三段组合式柜体,上部柜体(通风柜),中间(操作台面),下部柜体.
A.B.垂直框架: 采用40*60*1.5上海宝钢高质量金属型材焊接成型,表面经EPOXY粉体喷涂处理,结构牢固可靠,防腐性能良好,外表美观。
C.前梁: 采用40*60*1.5上海宝钢的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
D.后梁: 采用40*60*1.5上海宝钢的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
E.下梁: 采用40*60*1.5上海宝钢的钢板冲压成型,以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
F.调整脚: 采用10分螺杆下衬防水防锈橡胶护座,中间衬减震片。
G.台面:采用实验室专用12.7mm美国威盛亚实芯理化板,四周加厚至25.4mm,沿边双层外修园,耐酸碱,耐水,抗静电,易清洗.
H.内衬板:采用5mm抗贝特气流板,耐弱酸碱,耐200度以下高温。安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,在标准状况下,导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%,以确保不同比重之气体均能有效排除,另并具手动可调排风量比例设计,可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上,以适应不同实验之需求。
I.柜体:采用18mm厚的优质三聚氰胺中密度板,用优质PVC封边条经日本产全自动快速预热涂胶封边机封边。
J.升降门:5mm厚钢化玻璃,配重锤调节,无段平衡式升降,可上下拉动在任何位置停留,玻璃门开启最大高度为600~700mm。
K.照明日光灯:30W×1,易换。L.工作电压、电流:AC220V,10A,电路配有保护装置,风机电压为380伏。
二、全木通风柜材质说明
1、台面:采用实验室专用12.7mm厚美国威盛亚实芯理化板制作而成,四周加厚为25.4mm。具有耐腐、抗菌等优点,台面四周为双层,防止水外溢,水杯置门右后侧。
2、柜体:采用E1级环保型双面三聚氰胺中密度板,厚度为18mm,周边采用2mmPVC四周封边防水处理。
3、内衬及导流板:采用E1级环保型双面三聚氰胺中密度板,厚度为18mm,周边采用2mmPVC四周封边防水处理。
4、视窗:采用厚5mm强化玻璃。升降自如,无噪音,无级变速平衡砝码设计,视窗高度可停在任意位置。
5、照明:台面照度达到400LUX,灯具及镇流器不得与通风柜内的气流接触,且更换方便。6、可依客户需求定制特殊尺寸
三、全钢通风柜材质说明
A.结构组合:采用三段组合式柜体,上部柜体(通风柜),中间(操作台面),下部柜体(内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、管线系统容纳柜设计。
B.外壳:采用厚1.2mm(含)以上钢板冲压成型制作,表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。
C.内壳:采用进口耐酸碱通风柜内衬通风柜专用,厚6mm白色表面SOLID PHENOLIC RESIN COMPOSITE LINER 积层化学板装设。
D.台面:采用实验室专用12.7mm厚美国威盛亚实芯理化板制作而成,四周加厚为25.4mm。具有耐腐、抗菌防静电等优点。
E.照明:采用30W日光灯.
F.拉手:采用SUS304不锈钢亚光方型拉手。
G.气流板: 采用5mm厚通风柜专用抗倍特气流板,安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,在标准状况下,导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%,以确保不同比重之气体均能有效排除,另并具手动可调排风量比例设计,可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上,以适应不同实验之需求。
H.窗口:采用5mm厚的钢化防爆玻璃。内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。
I.柜体操作门上、下开启高度: 600~700mm。
J.工作面风速: 0.3~0.5m/s。
K.排风量: 1080~1400m3/h。
L. 排风阻力: 5~12mmH2O。
M.工作电压: AC220V~380V。
N.电机功率: 0.04~2.2kw。
O.电器配件:万用插座(220V/10A)、日光灯、风机开停控制。
P.上水:1组DN25。(视用户要求而配置)
Q.下水:1组DN50。(视用户要求而配置)
R.出风口尺寸:Φ300mm。
S.风机:采用玻璃钢材质,耐酸碱、抗老化。
T.风管:采用玻璃钢材质,耐酸碱、抗老化。
全钢通风柜采用1.2mm厚,宝钢冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,表面经酸洗、磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度腐蚀性极强,外形美观。
操作台面为陶瓷板,厚度为25mm,或环氧树脂板,厚度为15mm,或用厚度为12.7mm美国威盛亚实心理化板,边缘加厚成25.4mm并呈弧形,防止液体外漏。台面耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀性、耐磨性极佳,无毒,使用寿命长。台面配置通风柜专用PP小杯槽及其他配件。
主要功能特点:
1、安全性
三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出,确保无任何残留气体存在。通风效率高,排风量为450-1600m3/h,且噪声小。 可为实验者提供了更加安全、舒适的试验空间。
2、智能化控制
通风采用通风柜风机排风,水、电、气和通风一体化面板控制,可配备防腐、防爆照明灯,多功能(三相、单相)插座。具备气体管道和多个水管接口。可满足多种试验使用水、用电、用气的要求。
3、经济性
较传统的旁路通风柜,在空调环境下,可以节省能源50%左右。
公 司 简 介
拓威尔实验室设备有限公司成立以来一直致力于实验室设备的开发、销售,结合对国内外的先进技术与工艺,使产品不断的推陈出新,从而满足国内各个行业实验室的不同的需求,我公司全心致力于实验室的成套的仪器设备供应,提供给客户“一站式”服务的经营理念,为客户的多种需求购买提供了“一站式”服务,让客户的采购更轻松、选择更丰富。我公司秉承“诚信为本”品质优先“专业的提供实验室的四大类产品:“实验室仪器设备”“实验室家具设计规划、安装、实验室化学试剂、实验室常用耗材”。
产品广泛应用于化学、生物、有机合成、分析测试等诸多领域及各行业实验室。科学性与人性化的设计,标准严格的生产与安装管理,有效保证了为客户提供安全、高效、舒适自然的科研环境。
主要产品为:烧杯、烧瓶、冷凝管、分液漏斗、恒压滴液漏斗、层析柱、蒸馏头等各种高档/普通实验室磨口玻璃仪器。磁力搅拌器、旋转蒸发仪器、真空泵、鼓风干燥箱、生化培养箱、光照培养箱、蒸馏水器、灭菌锅、振荡器、电子天平、显微镜、分光光度计、PH酸度计等实验室常规、分先检测仪器设备。实验台、单边实验台、中央实验台、通风柜、试剂柜、器皿柜、药品柜等实验室家具产品。
我公司有一批专业的实验室仪器家具的技术人员,为客户提供更完美和真诚的售前与售后的产品技术服务,让我们更专业的服务给您们提供更好的实验室环境。
拓威尔将顺应国内市场发展的趋势,坚信实验室一体化供应的诚信理念,不断的推出具有拓威尔特色的精品实验室产品,达到更专业的实验室整体化供应商,用更好的服务,得到您更好的赞赏和认可,拓威尔竭诚期待与您的合作!
联系方式:
公司名称:杭州拓威尔实验室设备有限公司
地 址:杭州市西湖区三墩西湖科技园
邮 编:310030
联 系 人:吴经理
手 机:13588736533
电 话:0571-86684382
传 真:0571-87754005
单位名称: |
杭州市西湖区三墩西湖科技园
联系电话: |
Email: |
