【北京总部】斯科茨曼制冰机故障及售后维修
【北京总部】斯科茨曼维修电话:4008-525990
随着夏季的即将到来,很多酒吧、餐饮业、冷饮店等诸多类似行业。将迎接今年夏季的冷饮行业高峰,制冰机的产品也随之在各个地方广为盛传。它不仅给我们带来凉爽的夏季,更给我们带来愉快的心情!所谓制冰机,顾名思义就是制造冰的仪器。它是一种制冷机械设备。这个设备的用途一个是用作商业,主要是舞台的干冰**这些都可以使用。还可以作为家用使用,就是冰冻冷凝装置。可以用来保存食物,延长保质期。下面为大家讲解一下制冰机的维修、工作原理、保养与使用注意事项。
制冰机的维修
1、故障现象:压缩机工作但不制冷。
故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀 。
2、故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
3、故障现象:机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但制冰机冰块不掉下来。
故障原因:两通电磁阀损坏。
维修方法:更换电磁阀体或外线圈。
4、故障现象:缺水灯亮但机器不自动进补水。
故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
5、故障现象:压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)
故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
维修方法:清理水泵或更换。
制冰机的工作原理
储水箱的冷冻水用水泵不断循环流经板式或分格的蒸发器;压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(液化)-节流-再在蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸热汽化,冷冻水在0度的水温中不断在更低温的蒸发器表面凝结成冰层,当冰层凝结到一定的厚度的时候,致冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通除霜电磁阀常采用热泵形式除冰,再实现下一次循环。
1、制冰周期:
通过补充水阀门,水自动进入一个蓄水槽,然后经流量控制阀将水通过水泵送至到分流头,在那里水均匀地喷淋到制冰器表面上,象水帘一样流过制冰器的壁面,水被冷却至冰点,而没有被蒸发冻结的水将通过多孔槽流入蓄水槽,重新开始循环工作。
2、采冰周期:
当冰达到所要求的厚度(厚度可由操作者/用户任意选择),将压缩机排出的热气重新引回制冰器夹壁内,取代低温液态制冷剂。这样在冰和蒸发管壁之间就形成了一层水的薄膜,这层水膜将在冰靠重力的作用自由地落进下面的槽中时,起到润滑的作用。而在采冰周期中所产生的水将通过多孔槽回到蓄水槽中,这样也防止了湿冰被机器排出。
3、制冷机冷凝:
有风冷、水冷或蒸发式冷凝器实现。蒸发式被安装在高于制冰机的地方,水冷式冷凝器则被装在制冰机的下方或制冷系统下方,而风冷式冷凝器安装在根据实际情况可与制冰机安装在一起亦可安装在户外。如果需要, 水冷式冷凝器可以在船上或海岸边使用, 用海水来进行冷却。蒸发式冷却可以用在环境空气温度较高, 但从效率及经济角度来讲,不适宜用水冷或风冷式制冷的条件下使用。
制冰机的保养与使用注意事项
1、当周围温度降到O℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂!
2、制冰机不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放
3、制冰机周边环境要定时清扫,不能堆放杂物,阻碍散热。
4、制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35℃,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰**。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音,片冰机安装与使用方法。
5、制冰要机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm。
6、制冰机要安装在结实的地面上,机器要水平安装不能有倾斜。不然机器运转会有震动,还有如果顷斜过大也会使储冰箱存水,影响冰的质量
7、制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要每两个月清洗一次。
8、制冰机应使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
9、制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
10、清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
11、制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
12、制冰机必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
北京信达昌盛科技有限公司成立于2006年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京信达昌盛科技有限公司。
信达昌盛分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内试验设备第三方服务的引领者,于2009年率先通过了iso13485/9001认证,成为国内-通过此认证的试验设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:试验设备检测中心、试验设备管理、使用、维修培训中心和试验设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业o2o商业模式的发展。
我们的客户包括国际、国内生产、销售、使用、服务试验设备的单位、家庭和个人以及在试验设备产业链上的相关科研机构、高等院校。
我们的业务模式为:
(一)贸易:配件、部件、耗材
(二)维修:包修、保修、租修、合修、散修
(三)对机服务:检测、租赁、安装、升级、保养
(四)对人服务:咨询、加盟、培训、人资服务
我们是国内较早、较专业、较规模的试验设备维修商,但我们还有许多不足和缺点,相信通过努力会提高和改进!
我们不停地在做,我们相信行动比一切都重要。
公司组织架构:
一、组织架构
公司共设五个部门:总经办、行政部、财务部、市场部、工程服务部
二、部门职能
(一)总经办
对内监管全公司四大部门的运营,引导四大部门工作,完全负责公司日常运营管理,重大活动、重大决策的策划与实施,审核财务、人事、业务相关制度的执行或异动。对外寻找并落实各种战略合作资源。
(二)行政部
负责全公司行政、人事工作。负责制定、修订、执行公司各种相关制度、标准、流程,依“制”执行各岗位人事工作。开展对外人力资源服务服务工作,建设“试验设备人力资源服务中心”。
(三)财务部
负责全公司所有相关财务管理事宜。
(四)市场部
负责公司全部对外业务性宣传工作,寻找新的市场增长点及资源。发展本部门加盟、培训、论坛、外贸及试验信息工程等业务性工作。建设“试验设备管理使用维修培训中心”。监控并跟踪工程服务部相关的工作。负责企业iso的所有相关工作。
(五)工程服务部
公司主营业务部门,开展对试验设备“机”的检测、租赁、安装、升级、保养、维修等所有服务性工作,建设“试验设备维修检测中心”。协助行政部、市场部完成对试验设备“人”的服务工作。
单位名称: |
北京市海淀区马连洼北路9号(东侧)东居兴业写字楼2层
联系电话: |
Email: |
