生化培养箱
胚胎冷冻仪/程序控温仪
胚胎冷冻仪/程序控温仪
进口
澳大利亚CryoLogic
CL-8800i
http://www.bitebo.com/a/gb2312/yiqi/CryoLogic/2010/0428/3073.html
CL-8800i型 程序降温仪、胚胎冷冻仪、程序冷冻仪
CL-8800i控制器可预置16个程序。通过操作软件(CryoGenesis™ V5.06)用电脑亦可进行程序编写。内部包含一个温度记录模块,可对真实的温度变化进行监控,并且准确记录在电脑中(使用电脑时)。
参数:
控 温 范 围:+40℃ 至 -120℃
监 控 范 围:+200℃至-200℃之间
温 度 显 示:数字式液晶显示,分辨率0.1℃
电 量 消 耗:小于60瓦
电 源 输 入:00-260V 50/60Hz
内 置 程 序:16
最小温度步长:0.04℃
尺 寸:90 x 195 x 225mm
重 量:1.9kg
通 讯 端 口:RS-232 或 USB(可连接笔记本电脑)
产 品 编 号:8800i TC
澳大利亚CryoLogic公司是一家致力于医学、生物学、兽医学等领域的高科技公司,提供关于仪器、测量和控制管理等先进的解决方案,其目标是为客户提供性能优越、安全可靠、经济实惠的仪器设备!
Cryologic公司可提供客户订制化服务,根据客房要求承担研制工作,Cryologic公司目前的主要研究领域在低温生物学、微生物学和生殖科学等领域。
Freeze control®胚胎冷冻仪(程序控温仪)是具有高性能、高可靠性以及高安全性的温变速率可控的便携式液氮冷冻系统,自1985年该系统首次推出以来,凭借其独特的设计与适用于多种要求的优良品质在国际上获得广泛赞誉。
Freeze control®胚胎冷冻仪(程序控温仪)采用模块化设计,每套系统主要包括一个用户可编程的温控器与一个冷冻罐。用户可从实际需求出发选择最适合的组件进行配置。此外,Cryologic公司也可根据用户的特殊要求进行定做。
Freeze control®胚胎冷冻仪(程序控温仪)现已广泛应用于各个领域之中。在生殖医学(试管婴儿)、干细胞研究、畜牧研究、野生动物人工繁殖研究、鱼类养殖、遗传物质储放、培养组织保存以及其他生物化学和病理学研究方面,Freeze control®胚胎冷冻仪(程序控温仪)都已被证明是十分理想的选择。
详询电话:010-82015225  13366202681  400-833-9299
程序降温仪
THE FREEZE CONTROL SYSTEM
                     --可控温速液氮冷冻生物样品系统
FREEZE CONTROL®程序控温系统由澳大利亚 CRYOLOGIC 公司专业设计制造,是温度速率可控、精确的液氮冷冻生物样品的系统。它借其独特的专利设计与满足多种要求的优良品质在国际上已获得广泛的赞誉。
优点:
精确:温度能够被精确设定并在工作过程中精确保持。每个样品管内部及不同样品管之间的温度也都精确地保持一致性。
灵活:无论是冷却还是升温,其速率都可根据用户地不同要求而变化。冷却速率可高达 8℃/分钟。温度能够保持在可控温度范围内的任一点。
智能:所有温度控制都可预先编程,也可临时设定(连接计算机时),随心所欲。当冷冻罐的温度超过或低于制定温度时 1.5℃时,系统会自动发 一个听觉的或视觉的报警信号。
安全:系统仅需要少量的液氮。无需使用液氮钢瓶,也完全不涉及酒精等其它易挥发或可燃的液体。
经济:   系统每小时消耗的液氮量小于 1 升,电量的消耗小于 60 瓦。
         可靠:   操作使用简单,设置后几乎不需要监控。
便携:   紧凑结构设计,体积小,重量轻,便于野外使用。
安静:   系统的整体设计使得完全不产生振动或噪音。
标准标准套件:
程序降温仪(programmable controller
标准冷冻室(standard cryochamber
标准液氮罐(standard bath
手提箱(carry case
预制程序(CEP, programs preinstalled)/ CGv5 软件(CryoGenesis
V5 -software)
CL-8800i:
CL8800i  FREEZE  CONTROL程序降温仪主要参数
标准冷冻罐(可根据用户需求配其他尺寸)
容  积:  23×  0.5ml  或者46×  0.25ml
最高冷冻速率:  ~8℃/分钟(在20℃时)
最高升温速率:  ~15℃/分钟(在-43℃时)
尺寸(带盖):  直径70mm,高170mm
重  量:  250g
监  控  范  围:  +200℃与-200℃之间
控  温  范  围:  +40℃与-120℃之间
报  警  温  度:  ~±1.5℃偏离
测  温  探  头:  铂
温  度  显  示:  数字式液晶显示,分辨率0.1℃
电  量  消  耗:  小于60瓦
电  源  输  入:  100-260V  50/60Hz
耗  氮  量:  小于1升/小时
主  控  器  尺寸:  195×225×90mm(W×D×H)
主控器安全工作温度范围  :  +40℃与-0℃之间
主控器安全保存温度范围  :  +50℃与-10℃之间
主控  器  重量  :  1.9kg
总重(含箱):  9kg
 2)冷冻室(CryoChamber
FREEZE CONTROL®的冷冻室是独特的,它的设计保证了所有样品中的热量均匀地转移到液氮中。不管是液氮多还是少,高导热性材料制造的冷冻室确保了每个样品温度的高度一致性。腔的传导中心,样品和中心之间的紧密的热耦合确保了在晶核形成中的潜热的有效去除。通过一个精确的铂温度感应电极测量样品温度,时刻监控着样品温度。 样品不会收到任何温度波动的影响,可安全地进入到人工操作阶段。
FREEZE CONTROL®冷冻室适合于多种应用,冷却速率可完全满足多数程序。每个冷冻室是分离,可以互换与控制器相连。
用户可以选择最合适的满足应用需要,用户也可以告诉我们具体的要求进行定制。
冷冻室(CryoChambers)包括以下几种:
• Straw
• Security Straw
• 5-Slot Straw
• 5-Slot Ampoule
• 60 Ampoule
• 客户定制
麦管冷冻室(Straw CryoChamber
Straw CryoChamber
(盖子和稳定器没有显示)
中心结构
最大容量:23 x 0.5ml 或 46 x 0.25ml 麦管
体积:55mm(直径) x 150mm(高)
重量:350 克
最大冷冻速率: 标准
20°C 时 8°C/min
-40°C 时 5°C/min
产品编号: CC23S
快速
16°C/min
10°C/min
CC23F
 每个槽包含:1 x 0.5ml 麦管,2 x 0.25ml 麦管
如果使用 0.25ml 的麦管,推荐使用每个槽 2 个麦管以确保麦管与中心壁有好的热接触。
Security Straw CryoChamber
(盖子和稳定器没有显示)
北京毕特博生物技术有限责任公司
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1050524889
始于1994年的毕特博生物(前身毕龙转基http://www.bilong.com),一直被授权代理澳大利亚CryoLogic的产品,是中国大陆最早的CryoLogic代理商。
北京毕特博生物技术有限责任公司(Beijing Bitab Biotech Co.,Ltd)是一家成立于2001年(始于1994年的毕龙转基因),经营生命科学用品的高科技企业。全国最早的生物代理公司之一,多个国际知名品牌国内第一家代理。公司主要代理各大国际著名生物公司的试剂、仪器、设备和耗材等。同时提供各类生物技术服务、协助科研设计和数据处理、组织国内和国际学术会议、提供相关网络服务等。
目前,主要代理和经销的国外生物公司有:CryologicCorningLonza(原Cambrex)、MP Biomedicals(MP、Qbiogene、ICN)、ENZO Life Sciences (Alexis、Biomol、Enzo)、Axxora(Alexis)、Mobitec、Tharmac、Biotex、Randox、和Eurobiosciences(CD抗体)。产品涉及:细胞生物学、分子生物学、免疫学、食品与水质检测、实验室及医疗试剂、设备等。
MP Biomedicals生物医学公司是位于美国加利福尼亚州的知名生命科学和生物技术厂商。它致力于生命科学领域的基础研究和探索。目前它提供55000多种产品,是世界上能全面提供生命科学产品和临床诊断产品的唯一几家厂商之一。
lonza(原为美国Cambrex成立于1981年),是全球人类健康与生物科学产品最主要的供应商,同时还是饲料添加剂的生产商和动物健康/农业市场的媒介以及优质化学试剂的制造商。主要有细胞株、培养基、分子生物学产品、内毒素检测试剂等
Alexis公司是一家集生命科学试剂研发、生产和销售于一体的综合性私营企业,它已经在世界范围内成功建立了稳定的市场达10年之久,具备超强的管理体系和电子商务能力。Alexis公司总部在美国,并在英、德、瑞士均设有分部,便于试剂的运输和调配。此外,该公司还拥有资深的生物领域专家做为技术支持,并且代理其它品牌的一些生命科学领域主要研究方向的产品。
以色列Prospec公司是一家世界著名的重组细胞因子、生长因子、趋化因子、激素、病毒抗原蛋白、相关抗体的供应商。
ICN生物医学化学药品公司从1960年成立以来,随着其生物医学科研产品的开发和扩展,现在已经成为整个世界上生物技术科研产品和医学临床诊断产品的身居主导地位的供应者。ICN现在供应数千种化学药品、化学试剂、实验设备和诊断器械,能够满足整个生物技术领域的全部需求。
北京毕特博生物技术有限责任公司
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1050524889
公司微信号:毕特博生物
经理微信:13366202681
北京市海淀区北太平庄路月华轩2号院2号楼1901室
