XJCJ2-B管材落锤冲击试验机符合GB/T 14152 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法真实冲击率法 用于对预应力混凝土桥梁用塑料波纹管、热塑性塑料管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、建筑物内排污、废水(高、低温)用塑料管道系统-硬聚氯乙烯(PVC-U)、埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、无压地下排水用塑料管道系统-硬聚氯乙烯(PVC-U)、低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材、建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件、埋地通信用多孔一体塑料管材(硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材)、冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管、高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、电缆用导管、电缆保护用玻璃钢管、碳素管、硅芯管、煤矿井下用塑料管、燃气用埋地聚乙烯管材、板材和塑料制品进行冲击试验,以评定这些材料的抗外力冲击性能。
特点:采用单片机控制技术,能数字预置和显示冲击高度、自动对零、升锤、落锤、冲击、并能有效地防止二次冲击。采用双柱式结构,其结构紧凑、能量损失小、试验速度快。
标准:
ZB N 72026《落锤式冲击试验机技术条件》
JB /T 9389-2008《非金属材料落锤式冲击试验机技术条件》
GB/T 6112 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)
GB 11548 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 落锤法
GB/T 5836.1建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 10002给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 13664低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 16800 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
QB/T 1929给水用聚丙烯(PP)管材
YD/T 841地下通信管道用塑料管
JB/T 5125农用聚氯乙烯管材
JT/T 529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
ISO 3127、ISO4422、EN 744、EN 1411、ASTM D2444等标准对试验设备的要求。
技术参数
1、最大冲击能量:300J
2、锤头半径:SR5mm、SR10mm、SR30mm、d25mm、d90mm
3.工作台行程:0mm-400mm(可以定制到800mm)
4、试样直径:10mm400mm(400mm以上定制)
5、最大冲击高度: 2000mm
6、冲击中心与夹具中心偏差:≤2mm
7、托板型式:120°V型
8、电 源:交流220V±10% 5A 50Hz;
9、外形尺寸:630mm×600mm×3650mm
10、净 重:450kg
