生物芯片
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪
Smart LNP Synthesizer
FluidicLab
LNP-S1
咨询电话:021-6131-5481
FluidicLab智能LNP合成仪(LNP-S1)—   纳米级脂质颗粒一体化解决方案
在制备脂质纳米颗粒 LipidNanoparticle(LNP)的过程中,关键步骤 是 磷 脂 和 缓 冲 液( 缓冲液中溶解有mRNA、siRNA等生物大分子)在微流控芯片中快速均匀混合,自组装成LNP。微流控LNP制备平台具备粒径和单分散度高度可控、批次之间高重复性、低样品消耗、易操作等优势,可大幅度提高客户前期配方筛选效率。
| 粒径高度可控,粒径均一
粒径从40 nm到200 nm可控,单分散度(PDI)低于0.02;
| 批次重复性高
全自动化系统,无管路连接,无需启动和清洁,消除不同批次的可变性;
| 智能控制
可自动检测芯片堵塞和泄漏等异常情况,自动停机,节约用户宝贵原料;
| 耗材成本低
芯片强度*高,耐压50大气压,可经过清洗重复使用;
| 操作简易
无需外接电脑,全触屏配置,实验参数可加载或保存,开机30秒内即可开始制备;
| 运行高效
设备兼容国内外一次性注射器型号,单次运行时间 9~40s,一天内可完成上百种配方筛选。
| 智能控制
  • 内置压力与位置传感器,精准控制样品流速;
  • 双通道独立控制,流速比灵活设置;
  • 自动检测芯片堵塞和泄漏等异常情况,自动停机;
  • 快速到达设定流速,大幅度减少前废液体积。
| LNP中体积混合芯片
  • LNP粒径:40~200 nm;
  • 总流速范围:0.04 ~ 40 mL/min( 乙醇和水按照1:3设置);
  • 鱼骨形混合结构,层流混合时间<3 ms;
  • COC材质,耐压 50 Bar 以上,无泄漏堵塞风险;
  • 无需管路,芯片与注射器直接连接。
| LNP包封试剂盒
  • 复方磷脂和缓冲液,即开即用;
  • 可包裹 mRNA mRNA,siRNA,CRISPR/Cas9 等核酸;
  • >95% 的转染率;
  • 低毒性;
  • 可提供完整实验方案。
实验案例:
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪插图
图 1、 LNP 原液粒径分布
图 2、 LNP 原液经稀释超滤后粒径分布
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪插图1
图 3、 包裹 SARS-CoV-2 NTD-RBD
图 4、 Cryo-EM 检测生成的 LNP部分 mRNA 的 LNP 终产物
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪插图2
图 5、包裹 GFP mRNA 的 LNP 转染细胞后,80%以上细胞均表达 GFP
图 6、 包裹 Luciferase mRNA 的 LNP注射小鼠后的活体成像结果
LNP包封试剂盒说明书
产品名称: LNP包封试剂盒
英文名称:Liposome nanoparticle encapsulation kit
组分信息:
产品名称
规格
复方磷脂M,8 mM(5 mg/mL)
1 mL
复方磷脂P,8 mM(5 mg/mL)
1 mL
50mM 柠檬酸钠缓冲液,pH4.0
3 mL
10mM PBS缓冲液,pH7.4
120 mL
Tris 缓冲液(含8%蔗糖),pH7.4
120 mL
【保存条件】   4℃密封保存
【复方磷脂制备脂质纳米颗粒建议方案】
  • 计算核酸用量:
核糖核苷酸的平均分子量为339.5,形成RNA时要脱去一分子水,因此分子量按330.5计算。脱氧核糖核苷酸的平均分子量为327.0,形成DNA时要脱去一分子水,因此分子量按318.0计算。
以可电离脂质比例计算氮原子数,每摩尔复方脂质中含有 0.5 mol氮原子。
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪插图3
  • 试剂选择推荐:
保存方式 稀释/储存缓冲液
4℃保存 10mM PBS缓冲液,pH 7.4
冷冻保存 Tris 缓冲液(含8%蔗糖),pH 7.4
  • 脂质纳米颗粒制备:
以mRNA制备LNP为例:将mRNA溶解到50mM pH4.0的柠檬酸钠缓冲液中,使终浓度为0.073 μg/μL。
利用微流控设备,将含有核酸的柠檬酸钠缓冲液与磷脂在相应芯片中混合,相应参数参考下表,所得LNP使用30倍体积的缓冲液稀释,100KD超滤管,3000g离心超滤浓缩到所需体积,选择上述(2)中条件保存。
芯片型号 注射器型号 缓冲液与磷脂混合比例(v/v 流速(mL/min:mL/min)
LNP-B1 10 mL,3 mL 3 :1 18 :6
设备参数
微流控智能LNP(脂质纳米颗粒)合成仪插图4
FluidicLab 致力于提供专业标准的微流控解决方案。我们专注于以下四项工作:
1、微流体控制设备研发和制造:已上市智能LNP合成仪、微滴/微球制备仪、多路进样系统等高度集成一体化设备,并提供精密压力控制器、流量传感器、压力传感器、旋转选通阀、电磁阀等适用于微流控实验的标准化器件。
2、微流控芯片设计和加工:提供PDMS、玻璃和COC注塑等材料的芯片设计、加工、制造,器官/类器官芯片的个性化定制加工等相关技术服务。
3、ODM/OEM 客户委托设备研发制造:自成立以来,已经陆续完成了mRNA疫苗生产、单细胞蛋白组、单细胞测序建库、单细胞空间转录组液路控制及样品制备系统、CAR-T细胞制备多路微量加注模组、数字PCR等多套设备的研发和调试。
4、实验方案外包服务:为客户提供 barcode 水凝胶微球制备、单细胞包裹、类器官培养等实验外包服务,并为实验流程优化、工业级放大生产提供技术咨询服务。
上海市纪念路8号财大科技园1号楼315
