XGY-16A-1PE给水管静液压检测仪静液压试验方法标准符合GB/T6111—2018《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能测定以及GB/T13663.2-2018给水用聚乙烯管道系统管材试验标准,用于给水用聚乙烯管道系统管材管件静液压试验检测,同时也可用于用于热塑性塑料管材、管件、管道系统(聚乙烯PE管材、管件、给排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、冷热水用聚丙烯PP管材、管件管道系统、聚丁烯PP管材、交联聚乙烯PE-XT、PE-RT 、冷热水用无规共聚聚丙烯PP-R、PP-H、PP-B 、煤矿井下用塑料管材、化工用聚氯乙烯管材、排污用塑料管材等耐静液压性能试验。用于测定热塑性塑料管材、复合管材(如PP-R、PP-B、PP-H、PE、PE-X、PVC、PVC-U、PVC-C、PE-XT、PE-RT、PE-X及铝塑复合管、碳素管、硅芯管、排污管、煤矿井下用塑料管材、燃气用埋地聚乙烯管材等各种管道系统、管材及管件)在长时间恒定内压和恒定温度下的耐压破坏时间或最大压力值,是塑料管材生产厂商及检测机构必备的检测设备。 满足以下国家标准 GB/T 6111-2018 流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能测定 GB/T 32439-2015 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T18742.1—2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第一部分:总则》 GB/T18742.2—2002《冷热水用聚丙烯 第二部分:管材》 GB/T18742.3—2002《冷热水用聚丙烯 第三部分:管件》 GB/T13663.2—2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分管材》 GB/T13663.1—2017 《给水用聚乙烯(PE)管道系统总则 GB/T15558.1—2015《燃气埋地用聚乙烯PE管材》 GB/T15558.2—2005《燃气埋地用聚乙烯PE管件》 GB/T18992.1—2003《冷热水用交联聚乙烯(PE—X)管道系统 第一部分:总则》 GB/T18992.2—2003《冷热水用交联聚乙烯(PE—X)管道系统 第二部分:管材》 GB/T10002.1—2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管材》 GB/T10002.2—2003《给水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管件》 GB/T18993.1—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统 第一部分:总则》 GB/T18993.1—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统 第二部分:管材》 GB/T18993.2—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统 第三部分:管件》 GB/T18997.1—2003《铝塑复合压力管 第一部分:铝管搭接焊式铝塑管》 GB/T18997.2—2003《铝塑复合压力管 第二部分:铝管对接焊式铝塑管》 ISO 1167、GB/T 6111、GB/T15560、ASTM D1598、ISO 9080、GB/T 18252、CJ/T108-1999和ASTM F1335等标准要求。 三、 特点 本机采用德国先进设备结构,为无气式液压(介质为水)系统加压, 安全可靠,其中关键部件采用了国外进口的高精度先进配件及国内高端产品,高压泵头采用美国进口高压柱塞泵,电器控制系统采用进口元件,操作部分采用计算机控制系统实时显示试验压力、试验时间;压力传感器的压力采样频率为0.1秒,提高了整体的信号反映速度、控制精度及长期工作的可靠性。并且能够实现各路独立控制试验压力、试验时间,当某一路试样完成试验、试样破裂或试样渗漏时不影响其它各路的试验继续进行等特点,从而同时可做多种不同规格、型号及材料的管材试验;本机具有断电保护功能,当停电、因故断电的不良现象出现时,在来电后,试验数据自动恢复,并保留原试验数据,工控机控制的静液压试验机抗干扰能力强,且为国内首创,具有很高的性能价格比。
