锅炉烟气超低在线监测系统
燃气锅炉烟气在线监测系统系统监测原理烟气通过专用的加热采样探头将烟气从烟道中抽取出,并经过电伴热(120~160℃)一体取样管将烟气传输到烟气分析机柜的预处理系统中,对烟气进行除尘、除水()、稳压、温流后分配到SO2、NOx、CO、CO2、O2分析仪中进行分析。其中SO2采用43i脉冲紫外荧光法分析仪,NO-NO2-NOx采用42i化学发光法分析仪,CO、CO2采用红外线分析原理进行分析,O2采用电化学法或顺磁原理进行分析,除水设备采用德国M&C公司ECM-2型加磷酸冷凝器进行冷凝除水,使通过冷凝器中的烟气达到酸饱和状态,避免极少量的冷凝水吸附SO2。高品质的制造工艺和设计工艺,保障了系统的精确测量。
n 技术特点l 长期可靠、稳定的分析及预处理装置,满足系统长时间稳定正常运行,不需要日常维护;
l 分析仪器采用进口赛默飞世尔公司(原美国热电)的脉冲紫外荧光法43i SO2分析仪和化学发光法42i NO-NO2-NOx分析仪,检测下限可达PPb级;
l 采用德国原装进口冷凝器,经过独特的加磷酸技术,避免了SO2的损失;
l 采用PLC控制,自动化程度高、维护工作量小;
l 系统模块化结构设计,配置灵活;
l 系统抗干扰性能强;
l 系统操作简单维护方便;
l 系统测量精度高;
l 系统数据采集精度高;
l 系统使用寿命长;
n 技术特点
l 采用脉冲荧光技术、灵敏度高、稳定性好、检测下限低
l 提供长期稳定的零点和跨度
l 故障诊断功能可现实仪器的各项即时工作状态参数
l 在局域网上可被远程访问,用户可远程下载分析结果
l 大屏幕液晶显示、可用户定义的“软键”功能
l 用闪存增强数据存储性能、优化的设计加强了电路的通用性和集成性
l 易于维护的内部布局
n 技术参数
预置量程
0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10ppm
0-0.2、0.5、1、2、5、10、20、25mg/m3
扩展量程
0-1、2、5、10、20、50、100ppm
0-2、5、10、20、50、100、250mg/m3
用户量程
0-0.05至100ppm0-0.01至250mg/m3
零点噪声
0.5ppbRMS(60秒平均时间)
最低检出限
1ppb(60秒平均时间)
领漂(24小时)
<1ppb
跨漂
±1%满量程
响应时间
80秒(10秒平均时间);110秒(60秒平均时间);320秒(300秒平均时间)
精度
1%读数或1ppb
线性
±1%满量程
采样流量
0.5升/分钟(标准);1升/分钟(可选)
工作温度
20℃-30℃(0℃-45℃也有可能安全运行)
电源要求
100VAC,115VAC,220-240VAC+/-10%@165W
尺寸/重量
425mm(W)×219mm(H)×584mm(D),21.8kg
输出
6路0-100mV,1,5,10V电压输出,RS232/RS485,TCP/IP,10个状态继电器,断电指示(标准)0-20或4-20mA隔离电流输出(选项)
输入
16路数字输入(标准),8路0-10VDC模拟量输入(选项)
42i型氮氧化物(NO-NO2-NOx)分析仪
n 技术特点
l 采用化学发光法技术、灵敏度高、稳定性好、检测下限低
l 工作可靠、有效、可分析几个ppb到100ppm的氮氧化物
l 故障
| 单位名称: |
西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段西安市经济技术开发区草滩六路绘锦园A2栋6层101室
| 联系电话: |
| Email: |
