环境监测仪器
pp喷淋塔酸雾吸收设备
pp喷淋塔酸雾吸收设备
菲翔
PL-2600
洗涤塔属两相逆向流填料吸收塔。气体从塔体下方进气口进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中污物与液相中物质发生反应。反应生成物(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的气体继续上升进入喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。废气则由塔体(逆向流)达到气液接触之目的。此处理方式可冷却废气、去除颗粒及净化气体。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,过处理后的洁净空气从洗涤塔上端排入大气中。
洗涤塔主要利用气液之间的充分传质,实现气体中的异味组分与喷淋溶液之间发生酸碱中和或氧化还原化学反应,根据臭气组分不同,添加不同的喷淋溶液,从而去除不同的臭气组分。如气体中臭气组分以碱性气体(氨和胺类物质)为主,则喷淋溶液选用硫酸(H2SO4)溶液,如气体中臭气组分以酸性气体(硫化氢、低级脂肪酸)为主,则喷淋溶液选用氢氧化钠(NaOH)溶液,如气体中臭气组分有机组分含量较高,则喷淋溶液选用次氯酸钠(NaClO)溶液,如果气体中臭气组分复杂,处理要求较高,可以采用以上工艺的组合工艺。
洗涤塔填充层中装填的填料根据不同气体的净化选择不同形式的填料,一般有拉西环、填充球以及马鞍形填料等。塔体由多种材质可供选择,玻璃钢、PP、碳钢。
1).设备组成
具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层等组成。主要运作方式是不断将异味气体由风管引入净化塔,经过填料层,废气与洗涤液进行气液两相充分接触发生化学反应,废气经过净化后,再脱水除雾排入大气。洗涤液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。
洗涤塔的特点
1)反应速度快,反应彻底,效率高,特别适用于高浓度大气量的异味气体处理
化学洗涤技术对不同气体的去除率
废气组分 硫化氢 氨气 其他酸性或碱性气体 水溶性气体 0.2~0.5μm粉尘
浓度低于10g/m3
去除率 99%以上 95%以上 90%以上 80%以上 90%以上
2)可以根据进气的性质不同选用不同喷淋溶液,即可以为酸塔也可以为碱塔或者氧化性能的塔;
3)可以利用该设备的两级结构,将其设计为两级洗涤,强化去除效率;
4)可根据喷淋溶液的不同性质,搭配不同的工艺强化措施(如臭氧、除臭药剂等);
5)占地小,一次性投资低,后期运行维护成本低;
6)自动化程度高,操作方便。
泊头市富镇北工业区
