其它各类仪器
英鹏PLC防爆电气控制柜,烟台防爆控制柜
英鹏
BXK51
PLC防爆控制柜适用范围:
1、适用于化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程以及军工等爆炸性环境中,三相四线(220/380V交流配电系统及所有弱电系统)
2、1区,2区危险场所
3、IIA、IIB、IIC类爆炸气体环境;
4、户内、户外
PLC防爆控制柜用途:
plc防爆控制柜,适用于II类B级或C级,T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区,用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于控制电动机的起动、停止,也可用于远距离控制电动机,具有过载、短路保护功能。
PLC防爆控制柜工作条件:
a.海拔不超过2000m;
b.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃;
c.周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);
d.在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
e.污染等级:3级;
f. 安装类别:II、III类;
g.用于户外的配电箱,太阳最大辐射1120W/㎡,降雨强度6mm/min;
h.无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方;
结构与特点:
此产品是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。
A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。
B、非标防爆箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。
4、拼装方式可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。
PLC防爆控制柜安装与使用:
1、安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
2、进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
3、密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
4、维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
5、PLC防爆控制柜在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
广州利勃机电股份有限公司研发生产防爆配电柜成套设备。随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。公司主要经营品牌:利勃,英鹏,GYPEX,航鹏,喜丰年,安瑞通,宏中格等等品牌.防爆电器设备,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆正压柜,防爆分析小屋。防爆制冷设备:防爆空调,防爆加湿器,防爆除湿机,防爆恒温恒湿空调,防爆风机盘管,防爆风管机,防爆屋顶空调,防爆多联空调,防爆中央空调,防爆水冷空调,防爆吸顶式空调,防爆窗式空调,防爆防腐空调,防爆粉尘防爆空调。
防爆冰柜:防爆冰箱,防爆冷柜,防爆恒温恒湿柜,防爆低温冰箱,防爆冷库,防爆冷风机。
广东省广州市黄埔区尖塔山路2号207房
