消毒/灭菌器
臭氧发生器(手提式)
臭氧发生器(手提式)
康宜
KY-K T
手提式臭氧发生器采用循环空气处理技术,将室内的污染的空气抽到机器内部,利用空气中的氧气电离产生臭氧气体,扩散到车间内部,对室内空气中的微生物起到杀菌的目的。
★ 臭氧片  空气处理臭氧发生器采用延面放电技术,使用进口0.6mm陶瓷基片,利用其介电常数高、导热系数高、大大提高了其长期工作的抗氧化性,短时间内产生高浓度臭氧。
★ 抗湿性强  湿度在85%的环境中可正常工作,同时可防止灰尘、水气的吸附。
★ 过温保护  四风机对陶瓷片进行冷却,陶瓷片底部装配专用散热器,能快速有效降低陶瓷片放电时产生的热能,降低陶瓷片表面温度,采用60°温控停机,从而保证臭氧产量和使用寿命;
★ 控制系统  采用微电脑时控开关,自由编程设置工作时间启动/停止;每天可设置10个时段开关机。
挂壁式机型采用主机和控制器分离操作,有效避免臭氧氧化时控开关,适用安装较高位置的使用。
★ 外壳结构  挂壁式臭氧机采用不锈钢板材,合盖包边型式,采用M4*10进行固定,易于清洁保养拆卸。后盖板采用条形挂板方式,安装后安全可靠。
★ 可以根据客户需求做成管式臭氧发生器。
技术参数
产品名称
产品型号
臭氧产量mg/h
外 型 尺 寸
长*宽*高
主机
重量
kg
输 入
电 压V/HZ
功率
W
工作环境
温度
湿度
手提式
KY-K3T
3000
400×200×300
8
220 50
100
35
85
KY-K6T
6000
9
150
KY-K10T
10000
10
250
上海康宜环保科技有限公司,座落于上海浦东金桥出口加工区。研制开发了工业臭氧发生器,空气净化设备、水质处理器、手部消毒器等环保产品。
康宜公司主要从事食品厂、制药厂、化妆品厂的环境安全相关的业务,研制生产、销售空气处理臭氧发生器、水处理臭氧发生器、有人在线空气消毒机、工业消毒柜、空气净化设备、并承接食品保鲜工程、环保工程咨询、设计、施工、调试等服务。以奉行勇于进取,真诚合作的精神,一流技术、一流质量服务于社会。在国内同行业初步树立了具有人才优势、技术优势和装备优势的新形象。愿与国内外志同道合者携手合作,为人类的环保事业做出应有的贡献!
浦东金桥出口加工区浙桥路277号
