酶标仪
BioTek Synergy H1 多功能微孔板检测仪
Synergy H1 Hybrid multimode microplate reader
进口
安捷伦BioTek
Synergy H1
销售商:
BioTek Synergy H1 是一款模块化多功能微孔板检测仪,其配备光栅光学系统和滤光片光学系统,可用于荧光和发光检测以及无滤光片紫外-可见吸收光检测。专有的 Hybrid 技术可为多种应用提供出色的灵敏度和灵活性。它的模块化设计支持在实验室工作流程发生变化时进行升级,以扩展功能。
Synergy H1 可提供连续的带宽可调光栅,用于荧光激发和发射波长的选择。与固定带宽的系统相比,Synergy H1 的带宽可设置在 9 nm 到 50 nm 之间,步进为 1 nm,使用户可以全面优化检测仪设置,以获得出色的灵敏度和特异性。
特性
  • Hybrid 微孔板检测仪采用光栅单色器和滤光片系统的组合,可为荧光检测提供灵活性和出色性能,在多种应用中实现极高灵敏度
  • 可升级的模块化设计让您可以随着实验室工作流程的发展添加检测模式、CO2/O2 控制和双自动进样器
  • 可变带宽可以设置为 9–50 nm,步进为 1 nm,提高灵敏度或特异性
  • 自动 Z 轴对焦为所有孔板类型和小体积样品提供理想性能,可以调整检测高度,提供高性能测量和高质量数据
  • 扩展的动态信号检测范围,测量范围可达 7 个数量级,能在低浓度测量中提供高灵敏度,在高浓度测量中防止出现饱和信号
  • 环境控制和可靠的振荡模式使活细胞分析工作流程能够获得一致的数据,包括高达 70 °C 的温控和 CO2/O2 控制
  • 使用带专用针头的双加样器,无需定期更换管线。两种针头类型便于灵活使用,直型针头用于剧烈混合和快速进样/检测分析,而成角针头则不会破坏细胞层
  • 使用 Take3 和 Take3 Trio 微量检测板,一次性对多个微量核酸和蛋白质进行定量,提升检测效率
性能指标
仪器控制 计算机软件
光栅单色器检测模式 紫外-可见吸收
荧光强度(带宽可调)
成像仪与微孔板检测仪选件 加样器
振荡 双轨道式
线性
轨道式
支持的样品容器 6 至 384 孔板
Take3/Take3 Trio
滤光片检测模式 荧光强度
荧光偏振
BRET
发光
时间分辨荧光
TR-FRET
紫外-可见吸收
环境控制 四区孵育,45 °C
冷凝控制
CO2、O2 控制
最高 70 °C 的 4-Zone 温控
自动化兼容性 BioSpa
BioStack
BenchCel
第三方
技术
Hybrid 微孔板检测仪:灵活性和高性能:Cytation 5 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为实验室的任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光、Alpha 激光器。
用于调节灵敏度和特异性的可调带宽:Synergy H1 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为实验室的任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光。
吸光度:吸光度是指物质吸收特定波长的光的能力。在用于测量吸光度的微孔板检测仪中,使用由滤光片或光栅单色器选择的特定波长的光照射样品,位于孔另一侧的光检测器测量有多少初始光透过样品。
荧光偏振:使用光路中包括偏振滤光片的光学系统进行荧光偏振 (FP) 测量。使用偏振光激发微孔板中的样品。根据孔中荧光分子的迁移率,发出偏振光或非偏振光。
特定波长发光检测:一些发光检测方法需要特定波长的发光。在 Agilent BioTek 多功能微孔板检测仪中,滤光片可用于调制样品发出的光。
瞬时发光检测:瞬时发光是化学或生化反应的结果,由临检测前快速注入微孔板中的催化剂触发。
荧光强度:荧光强度检测具有比吸收光检测更广泛的应用范围。
辉光发光:辉光发光是化学或生化反应的结果。
工作原理
Hybrid 微孔板检测仪提供灵活性和高性能
Synergy H1 采用光栅和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为任何微孔板检测提供所需的灵活性和高性能。光栅:可调带宽,用于吸收光、荧光、发光检测。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光检测。
应用
扩展的动态范围
Synergy H1 具有扩展的动态范围,可以实现 7 个数量级范围的信号检测。其他使用预设增益的系统只能覆盖 Synergy H1 动态范围的一小部分。动态范围小,会导致低浓度端信号的灵敏度降低,或高浓度端信号饱和。
为基于细胞学的试验提供环境控制
最高 70 °C 的温度控制、CO2/O2 控制以及振荡,这些操作可以营造出活细胞分析工作流程的适宜环境。稳定的环境可以使长期动力学检测的数据维持稳定。
带专用针头的双自动进样器
某些蠕动泵进样器设计需要定期更换管线,而可靠准确的双进样器设计则避免了这种需求。Synergy H1 提供两种针头类型:直型针头混合剧烈,用于快速进样/检测分析,而可选的成角度针头不会影响细胞层,适合钙流动力学分析等应用。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
