光谱/分光光度计
合金分析仪
合金分析仪
中国天瑞
EDX2000H
产品说明、技术参数及配置
完全满足于黄铜成分分析以及其他金属样品的成分分析
应用新一代的高压电源和X光管,提供了产品的可靠性
利用新X光管提高仪器的测试效率,并优化产品性能和提高安全防护等级
不添加任何硬件设施既可升级分析功能,方便灵活的随未来发展的分析需要增加分析元素及合金种类
采用多参数的线性回归方法,使元素间的吸收、排斥效应得到明显的降低
检测时间短,可以大大提高工作效率
性能特点
下照式:可满足各种形状样品的测试需求
准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用
移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点
高分辨率探测器:提高分析的准确性
新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,实现更高的测试效率
技术指标
元素分析范围从硫(S)到铀(U)
分析检出限可达ppm
分析含量一般为ppm到99.99%
任意多个可选择的分析和识别模型
相互独立的基体效应校正模型
多变量非线性回归程序
温度适应范围为15℃至30℃
电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
能量分辨率:160±5eV
样品腔尺寸:460×298×98mm
仪器尺寸:550mm×410mm×320mm
仪器重量:45kg
标准配置
移动样品平台
电制冷Si-PIN探测器
信号检测电子电路
高低压电源
新型X光管
计算机及喷墨打印机
应用领域
黄铜成分分析,以及铜合金、锌合金、钴合金、不锈钢等金属样品的成分分析
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,公司主营产品:ROHS检测仪,ROHS2.0检测,邻苯检测仪,镀层测厚仪,ROHS10项检测仪,XRF仪器,邻苯6P检测仪,含铅测试仪,钢铁成分分析仪,红外光谱仪,气相色谱质谱联用仪,液相色谱仪,离子色谱仪,VOC检测仪,土壤检测仪,水质分析仪,粮食检测仪,大气重金属检测仪……
昆山市玉山镇中华园西路1888号
