光谱/分光光度计
玩具八大重金属检测仪
玩具八大重金属检测仪
中国天瑞
ICP2060T
产品说明、技术参数及配置
1、主要配置及附件:
以光电倍增管PMT检测器为基础的单道扫描电感耦合等离子体发射光谱仪,高频发生器,自动调谐,提供具有中英文操作界面的软件;
专用自动温控循环冷却水系统;
氩气导管;
冷却水管;
高灵敏度进样系统(高效进口雾化器加双筒型雾化室)。
2、主要技术参数:
台式,等离子体垂直观测系统。
等离子体火焰可进行二维调整(由计算机控制),并利用“仪器诊断”功能,实时观察调整结果。
精密度 :优于国家检定规程A级标准
稳定性 :优于国家检定规程A级标准
分辨率 :在Mn257.610nm处,峰半高宽为≤0.008nm(3600线光栅)。
≤0.015 nm(2400线光栅)。
所有元素满足国标A级标准,部分元素如Ba检出限远低于国家A级标准
谱线灵活性:可对分析元素的谱线进行定性、半定量和定量分析。拥有几千条谱线,可以根据需要与爱好选择适当的谱线,避开可能存在的干扰,为您提供更多的选择,更合理的推荐,让测试变得更加专业与准确。
3、进样系统:
炬管:一体式。根据中心通道大小有多种型号可选
雾化器:高效进口雾化器,多型号可选,高盐、耐HF等
雾化室:双筒型雾化室,可以选配旋流式雾化室
总氩气消耗量:氩气总消耗量小于14L/min
蠕动泵转速可根据需求流量设置调节(即根据进样速度设定,直观,准确)
4、射频发生器和等离子体:
类型:固态射频发生器,水冷,自动调谐,带有过载、过温各种安全保护。
输出功率:800W~1600W,连续可调,调节精度为2W
等离子气、辅气、载气开启与流量为软件控制,点火、灭火也均由软件控制。
5、光学系统:
光学稳定性:与进样系统设计在一个平台上,整个光学系统具有防震措施,一般的地面震动不影响其分析性能。同时仪器稳定脚垫再增加一套防震保护,起到二次防震的目的。
温度稳定性:±0.1℃。
最小步距为0.0004nm
6、控制软件:
软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能,具有仪器诊断优化功能,软件具有全中文,可根据需要选择切换。报告格式输出格式为pdf、excel,电子档或直接打印,且可以为中文模板。控制软件可以在中文版Windows 7下运行、XP下运行。软件带有自动进样器控制接口。
分析谱线:具有谱线描迹功能、背景扣除功能;曲线拟合:测量方式有峰高、峰面积两种不同选择;
分析参数:针对不同谱线选择不同积分时间、负高压、扫描步距、衰减值。
分析参数:每条谱线测量时会自动进行实时波长校正,确保测量峰位准确。
自动衰减:每条谱线都可以进行自动衰减。
全自动安全保护功能,仪器通讯和控制采用控制卡,观测位置由软件控制并优化,具有控制蠕动泵转速功能。可以与天瑞AS100自动进样器联合使用,控制样品的切换、清洗、进样等过程。
仪器诊断软件和网络通讯,数据再处理功能,自动生成测试报告。
软件具有数据档案管理功能,支持数据的备份、恢复、删除,支持数据的文本格式输出。格式类可选,也可以打印输出。
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,公司主营产品:ROHS检测仪,ROHS2.0检测,邻苯检测仪,镀层测厚仪,ROHS10项检测仪,XRF仪器,邻苯6P检测仪,含铅测试仪,钢铁成分分析仪,红外光谱仪,气相色谱质谱联用仪,液相色谱仪,离子色谱仪,VOC检测仪,土壤检测仪,水质分析仪,粮食检测仪,大气重金属检测仪……
昆山市玉山镇中华园西路1888号
