ROHS10项检测分析仪
ROHS10项检测分析仪介绍:
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。新指令2011/65/EU(RoHS 2.0)以取代2002/95/EC(RoHS) 新指令将于2011年7月21日生效。就RoHS2.0与RoHS进行比较,其主要更改如下:
1.将原先WEEE指令的附录I和IA新增为RoHS的两个附录。
2.自2014年1月1日到2017年1月1日,逐步将医疗设备和监控设备纳入RoHS的管制范围。
3.制造商需在产品上市销售之前制订EC符合性声明并加贴CE标志,且在电子电气产品上市之后,必须保留相关技术文件和EC符合性声明至少十年。
4.如果附录III中列举的物质(如HBCDD、DEHP、BBP和DBP等)因使用对人体健康或环境造成无法承受的危害,则将依据REACH法规第69至72条的规定进行评估,进一步将此物质列入附录IV的限用物质。而RoHS要求中的主要测试物质如下表:
《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》(以下简称《检测方法》,标准号为 SJ/T 11365-2006)对RoHS要求中有害元素测试方法给予了限定。其中X射线荧光光谱法(XRF)作为一种最快捷、方便的方法被制定为快速筛选方法。使用X射线荧光光谱法(XRF)可对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)以及溴(Br)五种元素的相应标准样品进行精确测试。可是基于 XRF的原理所获得的结果只是元素的含量,也就是说如果这种筛选测试得到铬(Cr)或溴(Br)的含量,即使他们超标也并不能代表有害物质(Cr VI)与阻燃剂PBB和PBDE)超标,这个测试结果(指含有)只是含有相应有害物质的必要条件而并非充分条件。这也就是限值表中没有这两种有害物质不合格的限值判断依据的原因。
ROHS2.0共有十项强制管控物质。详见下表:
限制物质 | 限量(质量分数) | 使用仪器 |
铅(Pb) | 0.1% | XRF(EDX1800B) |
汞(Hg) | 0.1% | XRF(EDX1800B) |
镉(Cd) | 0.01% | XRF(EDX1800B) |
六价铬(Cr Ⅵ) | 0.1% | XRF(EDX1800B)测试总铬 |
多溴联苯(PBB) | 0.1% | XRF(EDX1800B)测试总溴 |
多溴联苯醚(PBDE) | 0.1% | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 0.1% | UPY-100 |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 0.1% | UPY-100 |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 0.1% | UPY-100 |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.1% | UPY-100 |
EDX1800BX荧光光谱仪
针对EDX 1800在各个领域的广泛应用,根据优化产品性能和提高安全防护等级的需求,特别设计该款EDX 1800B。
应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。
性能优势
下照式:可满足各种形状样品的测试需求
准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用
移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点
高分辨率探测器:提高分析的准确性
新一代高压电源和X光管:性能稳定可靠,实现更高的测试效率
技术参数
元素分析范围:硫(S)~铀(U)
检出限:1ppm
分析含量:1ppm~99.99%
重复性:0.1%(含量96%以上)
稳定性:0.1%(含量96%以上)
环境温度:15℃~30℃
电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
能量分辨率:160±5eV
样品腔尺寸:460mm×298mm×98mm
仪器尺寸:550mm×416mm×333mm
仪器重量:45kg
仪器配置
移动样品平台
信噪比增强器
电制冷Si-PIN探测器
信号检测电子电路
高低压电源
新型X光管
计算机及喷墨打印机
检测实例
某键盘的测试谱图
产品说明、技术参数及配置
