其它各类仪器
奥林巴斯电子胃肠镜系统CV-290
奥林巴斯电子胃肠镜系统CV-290
Olympus video gastroscope system CV-290
进口
日本奥林巴斯/奥林帕斯/olympus
奥林巴斯胃镜CV-290,奥林巴斯29
成贯仪器提供奥林巴斯胃镜CV-290报价,同时包括奥林巴斯CV290图像处理装置图片、奥林巴斯电子胃镜290参数、奥林巴斯肠镜CV-290使用说明、奥林巴斯290胃镜规格、奥林巴斯290胃镜配置,奥林巴斯胃镜290价格、奥林巴斯290胃镜系统维修等信息,为您购买奥林巴斯290胃镜系统提供有价值的产品
因为有我,所以会更好,成贯专业、诚信、值得信赖
成贯仪器——显微系统、生命科学仪器、外科手术设备、无损检测设备、实验室耗材等专业供应商【(廖泽阳)15026562346】
成贯仪器(上海)有限公司是奥林巴斯胃镜(中国区)供应中心,是显微系统、生命科学仪器、外科手术设备、无损检测设备、实验室耗材专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口的olympus奥林巴斯胃镜,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。
引领内镜诊疗新“镜”界
作为内镜领域的知名制造商,奥林巴斯致力于通过与医疗界的共同努力,提升现有的医疗技术,改善患者关怀质量。奥林巴斯的不断进取,旨在推进内镜技术的发展。
内镜系统EVIS LUCERA ELITE,其优点集中在两个方面:
 — 优良的可视性
 — 便捷的操控性
CV-290胃镜系统
EVIS LUCERA ELITE视频系统中心CV-290可以轻松访问整合到EVIS LUCERA ELITE内窥镜中的各种高级诊断功能
一系列的改进有助于获得具有最大诊断产量的内窥镜图像,而先进的画中画功能改善了内窥镜室的人体工程学。
突破性的解决能力,有效的诊断
OLYMPUS很自豪地推出双焦点 - 一种独特的光学成像技术,当连接HQ290内窥镜时,只需按一下按钮,就能详细检查粘膜变化。
杰出的,逼真的图像质量
EVIS LUCERA ELITE提供逼真的高清内窥镜图像,呼吸清晰,为精确诊断提供最佳支持
各种信号输出选项
根据连接到CV-290的图像处理装置,可以获得全系列的信号输出选项,使您能够为安装的基础设施实现最佳图像。高清显示器可以使用16:9和16:10格式。
CV-290图像处理装置
EVIS LUCERA ELITE 氙灯冷光源CLV-290SL
  • < >< >.< >< >< >AFI(自动荧光成像)通过比以前的模型更快的图像跟踪产生更少的色分离。凭借其高图像质量和最小的噪音,它可以准确观察粘膜状况
    EVIS LUCERA ELITE 电子胃镜GIF-HQ290通过在易于使用的常规内窥镜中提供突破性的先进诊断功能,革新了常规内窥镜检查。
    更明亮和更高的对比度
    EVIS LUCERA ELITE中的窄带成像NBI与前几代相比,显着增加了可见距离。改善的对比度与这种增加的亮度相结合意味着NBI在帮助您进行病变检测和表征方面开辟了新的可能性。
    GIF-HQ290胃镜
    双重聚焦
    双重对焦是独特的OLYMPUS光学创新技术,允许用户从两种对焦设置中进行选择。只需简单地按下一个示波器按钮,就可以将所需的观察景深优化到近场或正常场。
    GIF-HQ290双重聚焦
    GIF-HQ290
    改进的图像质量
    EVIS LUCERA ELITE内窥镜提供最高水平的内窥镜图像质量,确保在整个内窥镜图像中出色的色彩再现和均匀亮度 - 有助于您建立诊断。由于改进的信号处理,EVIS LUCERA ELITE内窥镜具有显着降低的晕影和噪音水平。
    CF-H290L_I图像质量
    CF-H290L/I
    NBI(窄带成像)
    EVIS LUCERA ELITE中的NBI提供了两倍于EVIS LUCERA SPECTRUM的可视距离。NBI的性能大大提高,开启了令人兴奋的新的临床应用,并加强了NBI作为GI胃镜检查标准的地位。
    GIF-HQ290窄带成像 CF-H290L_I窄带成像
    GIF-HQ290             CF-H290L/I
    水射流
    一体化喷水通道不仅可以帮助您识别止血期间的出血源,而且在复杂的治疗过程中也有帮助,确保您始终清楚观察内窥镜位置。
    cv-290水射流
    防水一键式连接器
    EVIS LUCERA ELITE内窥镜具有全新的连接器设计,不再需要连接视频电缆。连接器是完全潜水的,不需要防水盖。
    cv-290防水一键式连接器
    设计易于使用
    人体工程学设计的控制部分,用于增强结肠镜机动性,易于访问控制和用户可编程开关。
    视频监视器
    通用的26英寸显示器,具有良好的功能,可确保为各种临床需求提供最佳质量的图像。OEV262H是16:9宽高比,高亮度,高对比度,高灰度等级的全高清液晶面板。正如高端显示器所预期的那样,可以根据各种偏好和程序要求选择适当的显示模式和显示器布局。翻转功能可实现镜像和180°旋转等图像处理。多模式显示选项和图像尺寸组合提供了更多的多功能性。
    OEV262H监视器
    台车
    为了安全高效的手术和内窥镜检查,WM-NP2移动式内窥镜工作站是一个多功能和有价值的项目。它支持所有设备的轻松放置,并结合了许多增强用户舒适性和安全性的功能,如液晶显示器臂,中央交换机和电缆管理系统。
    WM-NP2台车
胃肠镜规格参数
型号
GIF-HQ290
CF-H290L/I
光学系统
视野
正常对焦模式140°
近对焦模式140°
170°
方向
前视
前视
景深
正常对焦模式7-100 mm
近对焦模式3-7 mm
5-100mm
插入部分
末端外径
10.2mm
12.2
插管外径
9.9mm
12
工作长度
1030mm
L: 1680mm
I: 1330mm
仪器通道
通道内径
2.8mm
3.2mm
最小可见距离
距离末端3.0mm
距离末端3.0mm
弯曲部分
角度范围
上210°
下90°
右100°
左100°
上180°
下180°
右160°
左160°
总长(来源:成贯仪器)
1350mm
L: 2005 mm
I: 1655 mm
兼容EVIS LUCERA系统
视频系统中心OLYMPUS CV-290
氙灯冷光源OLYMPUS CLV-290SL,CLV-290
EVIS LUCERA ELITE CV-290图像处理装置规格参数
电源
电压
100-240 V AC,220-240 V AC(±10%以内)
频率
50/60 Hz(±1%以内)
消耗电力
150 VA
尺寸
尺寸(宽x高x深)
370 x 85 x 455mm(标准);
382 x 91 x489mm(最大)
重量
10.7kg
分类(医用电气设备)
防电击保护类型
I类(来源:成贯仪器)
应用部件的防触电保护等级
BF型应用部分。在没有分类标记的地方,该设备是BF型应用部件。
程度或防爆
视频系统中心应远离易燃气体
观察
模拟HDTV信号输出
可以选择RGB(1080/60I)或YPbPr(1080/60I)输出。(对于100-240V型号)
可以选择RGB(1080/50I)或YPbPr(1080/50I)输出。(对于220-240 V型号)
模拟标清电视信号输出
VBS复合(480/60I:NTSC),Y/C(480/60I:NTSC)和RGB(480/60I:NTSC)同时输出可能。(对于100-240V型号)VBS复合(576/50I:PAL),Y/C(576/50I:PAL)和RGB(576/50I:PAL);同时输出可能。(对于220-240V型号)
数字信号输出
可以选择SDI(HD-SDI或SD-SDI),DV(IEEE1394),DVI(WUXGA,1080P或SXGA)。
白平衡调整
使用前面板上的白平衡按钮可进行白平衡调整。
AFI色彩平衡调整
在AFI观察中使用AFI色彩平衡帽可以进行AFI色彩平衡调整。
标准颜色图表输出
可以显示“彩条”或“50%白”屏幕。
色调调整
以下色调调整是可能的
•红色调整:±8步•蓝色调整:±8步•色度调整:±8步
自动增益控制(AGC)
由于内窥镜的远端离目标太远,光线不足时,可以对图像进行电子放大。
对比
图像对比度可以设置为以下三种模式之一(N,H,L)
•N(标准):普通图像
•H(高):与普通图像相比,深色区域较暗,明亮区域较亮
•L(低):黑暗区域比正常图像更亮,明亮区域更暗
降噪
噪声通过图像处理得到纠正。
光圈
可以使用前面板上的“光圈模式”开关选择自动光圈模式
•自动:根据中央部分的最亮部分和周边部分的平均亮度调整亮度
•峰值:根据内窥镜图像最亮的部分调整亮度。•平均:根据内窥镜图像的平均亮度调整亮度。
图像增强设置
内窥镜图像中的精细图案或边缘可以被电增强以增加图像清晰度。可以根据用户设置来选择结构增强或边缘增强。
•结构增强:增强图像中精细图案的对比度。
•边缘增强:增强内窥镜图像的边缘。
切换增强模式
可以使用前面板上的图像增强模式按钮从3个级别(1,2和3)中选择增强级别。
自适应IHb颜色增强
根据内镜图像中的IHb值增强颜色的微小差异。
切换自适应IHb颜色增强模式
使用前面板上的颜色增强模式按钮,可从3个级别(1,2和3)中选择自适应IHb颜色增强级别。
显示Ihb图表屏幕
IHb图表屏幕使用键盘上的“IHb CHART”键显示。IHb图表屏幕计算内窥镜图像中每个像素的IHb值,并通过使用模拟颜色表示值来显示图像中相应位置的IHb值。
彩虹色校正
避免由RGB信号之间的时间差引起的色彩偏差,并确保稳定,无闪烁的图像。
图像大小的选择
内窥镜图像的大小可以使用键盘上的“图像大小”键来改变
冻结
使用内窥镜或键盘上的“FREEZE”键冻结内窥镜图像
预冻结
在冻结操作之前的设定时间段内拍摄的图像中选择彩虹最少的图像并显示。
光学数字观测
当使用与每个光学数字观察模式兼容的内窥镜和光源时,可以进行光学数字观察
•NBI观测:这种观测模式使用窄带观测光。•AFI观察:这种观察模式使用蓝光
•IRI观察:这种观察模式使用红外灯。
内窥镜的远程开关功能
内窥镜上远程开关的功能可以在用户设置中设置
重置为默认值
可以使用前面板上的重置按钮将以下设置重置为默认设置
•色调(AFI和IRI除外)•光圈模式•图像增强模式•色彩增强模式•光学数字观察•图像大小•对比度
•冻结•释放指数•电子变焦•光学数字观察•箭头指针•秒表•字符屏幕上•PIP/POP
文档
遥控
可以控制以下辅助设备(仅限指定型号)
•监视器•DVR•视频打印机•图像归档系统
患者数据
以下数据可以显示在内窥镜图像屏幕上
•患者ID•患者姓名•性别•年龄•出生日期•记录日期(时间,秒表)•注释以下数据可显示在内窥镜图像屏幕中
•患者ID•患者姓名•性别•年龄•出生日期•记录日期(时间,秒表)•评论
显示记录状态
以下辅助设备的记录状态可以显示在显示器上
•便携式存储器和内部缓冲器•DVR•视频打印机•图像归档系统
显示图像信息
以下数据可以显示在显示器上
•结构增强级别•边缘增强级别•缩放比例•色彩模式•聚焦
提前注册患者数据
最多可以注册50个病人的数据
•患者ID•患者姓名•性别和年龄•出生日期
便携式内存
便携式存储器
MAJ-1925(OLYMPUS)(来源:成贯仪器)
录制格式
•TIFF:无压缩•JPEG(1/5):约1/5压缩•JPEG(1/10):约1/10压缩
记录图像的数量
•TIFF:约227张图像•JPEG(1/5):约1024张图像•JPEG(1/10):约2048张照片
内存备份
用户设置
最多可以注册20个用户设置。
记住所选的设置
即使在视频系统中心关闭之后,以下设置也会保留在内存中。
•色调•光圈模式•增强•色彩增强模式•对比度•AGC•色彩模式•白平衡
锂电池
使用寿命:5年
EVIS LUCERA ELITE CLV-290SL冷光源规格参数
电源
电压
100-240 V AC;在±10%
频率
50/60 Hz;在±1 Hz范围内
消耗电力
600 VA
尺寸
尺寸(宽x高x高)
370 x 150 x 476mm(标准)
390 x 162 x 551mm(最大)
重量
18kg
照明
检查灯
短弧氙气灯(无臭氧)300W
平均灯泡寿命
连续使用约500小时(间歇使用,灯泡寿命可能略有不同。)
点火方法
开关稳压器
亮度调整
光路光阑控制
冷却
强制风冷
NBI观察
可用(来源:成贯仪器)
AFI观察
可用
IRI观察
可用
紧急灯
卤素灯(镜子内)12V 35W
平均紧急灯寿命
大约500小时
自动亮度调整
自动亮度调整方法
伺服隔膜法
自动曝光
17个步骤
送气
隔膜式泵
压力开关
4级可用(关,低,中,高)
送水
方法
通过用空气加压可拆卸的水容器来给水。
前面板指示灯
紧急灯
指示没有应急灯,断开和使用应急灯。
NBI
当NBI观察启用时,NBI指示灯亮起。
AFI
AFI观察启用时,AFI指示灯亮起。
IRI
当IRI观察启用时,IRI指示灯亮起。
设置内存
即使光源关闭,设置(滤波器设置除外)也会被存储。
分类(医用电气设备)
防电击保护类型
I类(来源:成贯仪器)
应用部件的防触电保护等级
BF型应用部分
   注:应用部分作为分类类型未标记的是BF型应用部分。
防爆程度
该仪器应远离易燃气体。
来源:https://www.tengrant.com/content/?814.html
关于我们
TengrantInc.(成贯公司)是一家专为提供生命科学与食品安全仪器的代理商,并拥有专业、高效、务实的成贯人将把最先进的设计理念和更高性价比的产品提供给广大用户。公司注重夯实内功,吸引一批专业的管理、技术和市场人才,建立起现代化企业管理制度,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力生命科学、食品安全领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务,得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品,期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。
企业目标
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
经营理念
专业、诚信、值得信赖
服务宗旨
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
我们的核心竞争力
我们的核心竞争力在于:
 光学、电子、软件与机械工程技术
 原厂提供专业技术支持和技术指导
 网络营销技术
 专业售后服务团队的技术支持
我们的使命
TengrantInc.(www.tengrant.com)提供生命科学与食品安全的创新性解决方案——帮助我们的客户对产品质量实现最精确的控制同时不断优化自己的生产工艺。
我们的愿景
1) 我们希望成为一个生命科学与食品安全仪器的可靠供应商。
2) 我们希望成为一个专业而可靠的商业合作伙伴,以客户与用户的需求至上为宗旨。
3) 我们希望创造一个公平且具有吸引力的工作场所,通过忠诚的员工政策营造一种积极进取的工作氛围。
4) 我们希望在中国市场成为一个快速发展的新兴力量。
5) 我们希望通过我们的不懈努力为我们的客户及我们自己提供最实用、最安全的产品。
闵行区幸福路388号1幢908A
021-54286005-8080
