产品概述:
DLC-4000台式自动平衡离心机稳定可靠、简单易用、价格优惠、顺畅,可用于多种不同用途。有多种转子可选,能有效离心酶标板中以及7mL、15mL、50mL等不同容量的样品。
产品特征:
● 采用微机控制和直流无刷电动机,运行稳定、噪音低、转速准确
● 触摸面板,操作简单
● 可编程操作,适应多种需求
● 自动存储主机运行参数
● 数字屏或液晶屏显示,人性化界面,操作方便直观
● 实时rpm/rcf转换
● 电子门锁,有自锁、超速等多种保护功能,安全性能较好
● 食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证
产品技术参数:
KEWLAB型号 |
DLC-4000 |
最高转速 |
4000rpm |
最大相对离心力 |
2500×g |
最大容量 |
20 mL ×12 |
转速精度 |
±30r/分 |
计时设定范围 |
1分钟至99分钟 |
整机噪音 |
<65dB(A) |
电源 |
AC 220V 50Hz 5A |
尺寸(长x宽x高) |
330×420×280 mm |
重量 |
14 kg |
标准配置 |
DLC-4000 离心机, 配套角转子(任选其一) |
离心机简介:
离心机是将样品进行分离的仪器。依据物质的沉降系数、质量、密度等的不一样,运用强壮的离心力使物质别离、浓缩和提纯的办法称为离心。离心即是运用离心机转子高速旋转发生的强壮的离心力,加速液体中颗粒的沉降速度,把样品中不一样沉降系数和浮力密度的物质别脱离。它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。
离心机根据转速的不同分为:
低速离心机(<10000rpm/min)
高速离心机(10000 rpm/min一30000 rpm/min)
超高速离心机(>30000 rpm/min)
工作原理:
离心机主机转鼓起动运转正常后,料液从进料管进入内转鼓(螺旋体)内腔,由于离心力场的作用,料液从内腔出液口均匀流入外转鼓内腔,液相经滤网孔隙及外转鼓孔排出,固相则被截留在滤网内侧。由于螺旋体与外转鼓存在一定的差速,固相由螺旋叶片逐一推向转鼓大端,从出料口排出。
应用领域:
广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,离心机是样品前处理过程不可或缺的实验设备。
实验室离心机是利用旋转转头产生的离心力,使悬浮液或乳浊液中不同密度、不同颗粒大小的物质分离开来,或在分离的同时进行分析的仪器。
• 转速
每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。例如:一个离心机的额定转速是15000rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转15000次,加上样品以后,转速肯定会小于15000rpm/min。
• 温度
有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。实验室离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃-8℃),具体能达到多少也和转子有关,如一个离心机的额定温度范围为-20℃~40℃,装上水平转子在旋转的时候可以达到3℃左右,如果是角转子可能达到7℃左右,具体情况还是看设走的温度与转速以及转子决定。
• 容量
每次需要离心多少个样品管,每个样品管需要多少容量,这些因素的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量x离心管个数。
总容量和工作量的大小是相匹配的。
• 转子
实验室的离心机转电子主要分为两种,水平转子:运转时吊篮处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部;角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。
还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站),酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等,转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36x5ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,另外转子材质还分为工程塑料,不锈钢,铝合金,钛合金等材料,选材的不同直接决定了转子的价格,转速及使用寿命,所以转子的选择很重要。
• 控制系统
高端的实验室离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统比如:转子识别功能,安全锁功能,自动平衡功能,故障提示功能,加速和减速曲线等等。除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经淘汰,现在的离心机大多都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。
• 噪音
尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。实验室离心机在配件方面也要谨慎,有些实验室用离心机要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周祥,否则就不能进行正常的工作。
更多离心机产品,请移步KEWLAB中国
官网。
