搅拌器
KEWLAB MSH-S-20 数控加热型方盘磁力搅拌器
KEWLAB MSH-S-20 Stirring Hot Plate
KEWLAB
MSH-S-20
请电话咨询15168427495
产品概述:
MSH磁力搅拌器利用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,以保证液体混合达到实验需求。
产品特点:
• 加热温度可达550°C
• 可准确控制转速,转速可达1500 rpm
• 玻璃陶瓷工作盘耐高温,抗腐蚀
• 可选配外置温度传感器TP230,可设置样品温度并实时反馈实际温度,控温精度可达±0.5°C
• 实时显示转速和温度
• 直流无刷电机噪音小,易维护
• 即使关闭加热功能,盘面温度若超过50°C将显示余热警告,避免对用户造成伤害
• 独立安全回路,超过安全温度自动停止加热
• 温度超过580°C系统自动关闭,确保用户安全
应用领域:
磁力搅拌器适用于低粘度液体或固液混合,主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。
产品技术参数(方盘):
型号 MSH-S-10 MSH-S-20
方式 数显加热 数控加热
盘型 方盘 方盘
工作盘直径 184×184mm 184×184mm
工作盘材料 玻璃陶瓷 玻璃陶瓷
最大搅拌量(H2O) 10L 20L
加热温度范围 室温-550℃ 室温-550℃
转速范围 0-1500rpm 100-1500rpm
功率 1030W 1050W
机身材质 铸铝 铸铝
搅拌点位数量 1 1
加热控温精度 ±10℃
±1℃(<100℃)
±1%(>100℃)
过热保护温度上限 580℃ 580℃
RS232接口
产品明细   主机、搅拌子(51×8mm)、电源线 主机、搅拌子(51×8mm)、电源线
可选配件 外置温度探头TP230、外置温度探头支撑组件SC01 外置温度探头TP230、外置温度探头支撑组件SC01
产品详情-产品分类:
MSH-R-03 MSH-S-10 MSH-20 MSH-R-20 MSH-S-20
SC01 SC02 TP230
MSH-R-03P MSH-R-20P
产品详情-结构展示 以MSH-S-20为例:
常见问题:
1. 搅拌子、温度传感器、支撑架是标配吗?
搅拌子是标配,标配数量:1个,标配搅拌子尺寸(LxØ):51×8 mm。
温度传感器与支撑架不是标配,需要单独购买;
MSH-R-03P与MSH-R-20P套装内温度传感器与支撑架是标配。
2. 不同型号转速、温度的显示方式?
MSH-R-03
单个LED显示屏,双数据显示(数据包含:温度和转速)。显示方式:加热功能开启后,旋转温度调节旋钮时,LED显示屏显示温度设置值,5秒后显示温度实际值。搅拌功能开启后,旋转速度调节旋钮时,LED显示屏显示速度设置值并闪烁,直到实际速度达到设置数值时停止闪烁。
MSH-S-10
单个LED显示屏,仅显示温度。显示方式:加热功能开启后,旋转温度调节旋钮时,LED显示屏显示控制温度设置值,5秒后显示控制温度实际值;关闭加热功能后,如果加热盘温度高于50℃,显示“Hot”,否则显示“0”。
MSH-R-20与MSH-S-20
单个LCD显示屏,双数据显示(数据包含:温度和转速)。具体显示方法:加热和搅拌功能同时开启时,优先显示温度值。如果此时操作电机调节按钮Stir,切换到转速值显示,5秒钟后恢复显示温度值。
更多磁力搅拌器产品,请移步KEWLAB中国官网
KEWLAB主营产品有离心机、显微镜、磁力搅拌器、顶置式电子搅拌器移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、高速均质器、蠕动泵、恒流泵等系列实验室通用仪器和微型光谱仪、照度计、激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜、晶体光学、平面光学窗口和反射镜基底等系列光学仪器和元件。KEWLAB致力于推进科学事业,做您身边的仪器专家。
官网: www.kewlab.com.cn
电话: 0571-28121709
KEWLAB is dedicated to advancing the cause of science, and we do that by supplying optics, photonics and scientific laboratory instruments to both the scientific and the industrial community. It's surprisingly uncommon to find your perfect job nowadays, and despite the odds, that is precisely what we have done! Everyone here is an energetic, brilliant science supporter.
In the beginning humans developed tools, language, agriculture, and leisure; we then had the time to figure out how most of the gross mechanisms on our planet worked. We traced our origins, what had preceded us, and found clues and hints about what the future held in store. Humanity embraced knowledge, shedding ancient superstitions, in favour of experiments, study, and replicable results.
Our amazing KEWLAB crew has decades of accumulated experience in this field; we're ready to meet your toughest technical challenges worldwide. You really need to experience our premium optics and scientific products because the simple truth is that if you cannot measure and/or observe something, it is extremely difficult to learn very much from it.
Describe your optical, illumination, photonic or any scientific needs and let us craft your solution. You show us the path to the future, so let our dedicated staff provide you with the tools that you need to light the way.
KEWLAB Pty Ltd
513/370 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
Australia
info@kewlab.com
浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2406室
