标准品/对照品
ABTS自由基清除能力测试试剂盒A005酶标板法
ABTS自由基清除能力测试试剂盒
HuicH
1kit
咨询17715331663
ABTS自由基清除能力测试试剂盒
(A005-96T 酶标板法)
联系电话:17715331663   QQ:2303607288
一、 测定原理
采用ABTS(2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt)评价样品抗氧化能力最初由Miller等(1993)提出,现采用的一般是后来Re等(1999)改进后的方法。该方法利用ABTS可被过硫酸钾、过氧化氢、二氧化锰等一系列化合物氧化,生成蓝绿色的ABTS+阳离子自由基,在734nm处有最大吸收峰。在抗氧化剂的作用下, ABTS+还原成无色的ABTS。通过测定734nm处的吸光值,即可判定反应物的抗氧化能力。
二、 试剂组成
试剂一:ABTS试剂300μL × 1支
试剂二:液体试剂300μL × 1支
试剂三:1mM Trolox标准溶液 1ml×1支(乙醇配制)
三、 储存条件及有效期
试剂盒-20℃可保存6个月。
四、 试剂的配制
ABTS应用液:将试剂二小心全部转入试剂一管内,旋好管盖,摇匀,室温放置12-16h,得到ABTS浓缩液。取10μLABTS浓缩液,采用稀释液(稀释液先采用纯水20×稀释)稀释至734nm处吸光度为0.65-0.75,记下稀释倍数(通常稀释倍数为50-200倍,可先从80-100倍区间内开始尝试。)将剩余浓缩液按稀释倍数稀释,得到ABTS应用液,避光存放。
Trolox标准溶液:如您需要将样品的ABTS自由基清除能力表示为Trolox当量(TEAC),则需要同步测定Trolox的ABTS清除能力;如您仅需要将结果表示为ABTS自由基清除率,则您可以忽略此步骤(可以不需要用到试剂三)。
五、 操作步骤
  空白孔 测定孔 对照孔1
ABTS应用液(μL) 200 200
样品溶液(μL)   20 20
稀释液(μL)2 20   200
充分混匀,室温避光静置30min3使之充分反应。734nm处采用酶标仪测定吸光值。
1如样品颜色较浅可不做对照管(即认为对照为0);
2稀释液即您配制样品的溶剂,一般为水、乙醇、PBS等;
2建议反应30min,数值更为准确,但一般快速测定时,反应10min即可(参考文献:)。
六、注意事项
1. 如样品中色素物质不是分析对象,建议先进行脱色处理,处理后样品可不做对照孔;
2. 如不确定样品的ABTS自由基清除能力,可先做不同浓度的稀释液进行摸索,并选择适宜浓度进行测定,高浓度下,浓度与清除率间并不线性相关。Trolox标准曲线绘制建议选取100-1000μM的浓度进行分析;
3. 混匀很重要,建议加样时反复吹打,加样结束后剧烈振摇酶标板30秒以上(液体不能溅出来)。
相关试剂盒:
1. 氮自由基(DPPH)清除能力测试试剂盒(分光光度计法和酶标板法)
2. 超氧阴离子自由基清除能力测试试剂盒 (分光光度计法和酶标板法)
3. 铁离子还原能力测试试剂盒 (分光光度计法和酶标板法)
4. 总多酚含量测试试剂盒 (分光光度计法和酶标板法)
5. 总黄酮含量测试试剂盒 (分光光度计法和酶标板法)
上海惠诚生物科技有限公司,成立于2010年,企业宗旨“惠质产品,挚诚服务”。惠诚生物自成立以来,一直致力于为客户提供一站式科学服务,产品覆盖设计开发全过程,提供实验室设计、实验室建设、仪器设备、耗材、试剂、技术服务等专项配套服务。上海惠诚生物按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种优质资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。
上海惠诚生物在上海建立研发中心,在湖北和江苏有生产基地,在广州和深圳建立子公司,立足上海,销售网络遍布全国,为客户提供全方位的综合服务。
“不忘初心,砥砺前行”。 上海惠诚生物经过多年不懈努力,目前产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。客户遍布:生物医药,体外诊断,食品行业,石油化工,科研院校和研究所等领域。
特色产品:
生命科学:Crispr系列产品,组织因子,电泳预制胶,荧光染料,核酸探针,大包装新冠抗原抗体,工业用酶
分析化学:糖化学研究,脂类分析,植物分析,聚合物分析,医药分析,试剂盒
生化试剂:PEG衍生物,多肽,大包装胶体金辅料,大包装生物医药辅料,通用生化试剂
仪器耗材:生物上游工艺,生物下游工艺,细胞治疗,微生物监测,理化分析,公用系统。
 品牌服务:
生命科学:
Abcam、AdooQ、ALPCO、Biolegend、Cytiva、Cayman、Dojindo、Immunostar、Invitrogen、Jackson、美天旎Miltenyi、Novoprotein近岸、Prozyme、R&D、SinoBiological义翘、Stratagene、SYSY、Thermo Fisher、Wako、Topoen
分析化学:
AOCS、Carotenature、CIL、DR、Elicityl、EP、Glycarbo、Larodan、Matreya、Megazyme、Nu-Chek、Olchemim、Phytolab、QCC、Reagecon、TLC、TRC、USP
生化试剂:
Aladdin阿拉丁、Avanti、Broadpharm、Focus、Laysan、LKT、Macklin麦克林、Sigma、TCI、Thermo Fisher、vivitide
仪器耗材:
湘仪、精骐、Corning、Eppordorf、浙江孚夏、力康、海尔、汇松、赫西、Mettler Toledo、Millipore、NEST、松下、Pall、Rainin瑞宁、Whatman、上海一恒
专业服务团队:公司创始人及团队全部拥有生物医药专业学术背景,有多年科研产品从业经验,能为客户提供良好的产品解决方案。
浦东新区
