XY-2200型空气/智能TSP综合采样器
一、产品简介
本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种有害气体,应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)(可选)。广泛用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规或应急监测。
二、采用标准
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013 《大气采样器》
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
三、技术特点
体积小、重量轻,携带方便;
电子流量计,恒流采样;
两路大气采样、一路颗粒物采样,任意一路可以单独控制,单独启停;
采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
3.5寸中文点阵式液晶显示屏, 随温度不同,自动调节液晶显示屏对比度;
有直流电源接口,可外接便携式锂离子交直流电源,进行野外采样;
独有的电磁兼容防干扰设计;
采样数据自动存储,提供50组数据供用户查询和微机打印;
无刷高负压采样泵,克服阻力强;
自动测量环境大气压,自动测量流量计前压力、温度、自动换算标况采样体积;
掉电保护功能,来电自动恢复采样;
具有实时时钟,可设定定时采样,等间隔多次采样等多种采样模式;
软件标定、密码保护功能;
选配恒温箱模块,可以实现双路大气采样器恒温恒流采样
高效气路过滤去湿保护装置;
配置防倒吸干燥筒,防止试液倒吸;
气路故障自动保护;
四、技术参数
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
大气采样流量 |
(0.1~1.0)L/min |
0.01L/min |
优于±2.5% |
TSP采样流量 |
(60~130)L/min |
0.1L/min |
优于±2.5% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.0% |
大气采样计前压力 |
(-20~0)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
环境大气压 |
(70~130)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2% |
定时开机 |
24小时制 |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
噪声 |
<55dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
210×320×270 |
重量 |
约6.8kg |
电源 |
AC220V±10% 50HZ |
功耗 |
<100W |
采样头指标 |
PM2.5切割特性 |
Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm |
PM10切割特性 |
Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm |
入口速度 |
0.3m/s |
b/a |
0.625 |
采样流量 |
100L/min |
滤膜直径 |
Ф90mm |
连接头 |
M20×1.5 |
| 单位名称: |
青岛市崂山区科苑纬三路19号先锋电商产业园12层
| 联系电话: |
| Email: |
