共聚焦显微镜
超高分辨率激光共聚焦显微镜
超高分辨率激光共聚焦显微镜
进口
蔡司
LSM880
产品概述
快速和柔和共焦成像新标准
为了在研究中取得领先,你可能需要对最小的结构进行成像,捕捉最微弱的信号,或者跟踪最快过程——或者一次完成所有这些。
当要从活细胞或其他弱标记的样品中获得准确的数据时,没有太多的灵敏度、分辨率或速度。每个发射光的光子都是宝贵的。
使用Airyscan,你可以毫无妥协地收集所有珍贵的发射光,并获得温和的超分辨率成像和高速的独特组合。
使用任何标签的多色样品,并获得像以前从未见过的图像质量。你可以得到完美的光学截面,即使在厚样品中也能得到120nm(X,Y)和350nm(Z)的分辨率结构。另外,Airyscan给你一个即时的4到8倍的信噪比改善。
为你的共聚焦或多光子实验决定采用这个新颖的检测器设计,以获得更高的灵敏度、分辨率和速度。选择权在你手中。
产品参数
主要参数:
倒置显微镜:   Axio Observer
物镜  :       C-APOCHROMAT、Plan-APOCHROMAT、W Plan-APOCHROMAT, Clr Plan-APOCHROMAT,
               Clr Plan-NEOFLUAR、LCI Plan-APOCHROMAT
光源:         紫外激光: 355 nm,405 nm
              VIS激光器:440 nm,458 nm,488 nm,514 nm,543 nm,561 nm,594 nm,633 nm
              用于多光子成像的近红外激光:Ti:Sa, OPO*, InSight DeepSee*, Discovery*
Au元素:      ~(0.3)Au
分辨率:       1.5倍时 x=145 nm,y=180 nm,z=450 nm
灵敏度:       4倍增强SNR在4倍图像采集速度时
速度:         512×512像素       19帧
               480 x 480像素      27.3帧
               480 x 128像素      86.1帧
               1024 x 1024像素    6.2帧
               2048 x 2048像素    1.6帧
软件:        ZEN,推荐模块:Tiles & Positions, Experiment Designer,,FRAP,FRET,RICS,FCS,反卷积,3DXL Viewer——由AARVIS供电
产品特性
共聚焦成像新世界
  • 提高所有实验的灵敏度,分辨率和速度。 成像时几乎没有光毒性或漂白现象 - 不改变您的工作流程,样本标记或系统操作。
  • Airyscan独特的快速模式可以将您的成像速度提高四倍。 这相当于共振扫描共聚焦显微镜的速度,却又不牺牲灵敏度或分辨率。
  • Airyscan在横向120nm和轴向350nm的尺度上提供了高灵敏度的完美光学截面和超高分辨率。这超越了去卷积方法,保留了在封闭针孔中通    常被屏蔽了的宝贵的发射光信号,并实现了更高的分辨率。
提高实验的重复性
  • 将Airyscan的快速模式与Z-Stacks及拼图结合起来,可对大样本做高质量成像。
  • 一次性收集所有荧光信号。 并行采集可让您在较短的时间内检测多个荧光标记物,并配备更多数量的共聚焦探测器。
  • 利用并行光谱采集和高速GPU去卷积的独特组合,提高图像质量。
  • 以最大的视野和最高的线速扫描共聚焦 - 蔡司LSM 880 with Airyscan在快速模式下以480x480像素采集速度高达27 fps。
选择灵活的共聚焦
  • 根据您的研究需求,选择超高分辨率模式,灵敏度模式或新的快速模式。
  • 去除自发荧光,并在单次扫描中区分荧光信号高度重叠的部分。 这将减小样品中的光毒性。
  • 与单分子技术共聚焦成像获得流动性/浓度/寡聚状态信息(FCS / FCCS / RICS / PCH)。
  • 选择Airyscan的快速模式,可以在样品深处多光子成像
产品应用
无标记/转染活细胞培养、神经元、组织切片、微生物等方面领域研究
科之蓝仪器有限公司是一家主营实验室设备的供应商,主要经营电生理、药理、毒理、生理、动物行为研究仪器的供应商。
广州科之蓝在生命科学仪器等领域代理的品牌有:瑞典Perimed、美国Buxco公司、澳洲ADinstruments公司、意大利UGO BASILE动物实验系列、英国OXFORD OPTRONIX组织氧分压与血流灌注监测系统、丹麦DMT公司、美国TriKinetics果蝇行为监测系统等品牌。
广州科之蓝为客户勾勒一片蔚蓝的科研天空,不仅将一流的产品推荐给客户,同时为客户提供先进的技术和理念,准确地将客户的需求和发展与先进的技术相结合,完美的满足了客户的需求。
客户的需求就是我们最欣慰的任务,客户的满意就是我们最光荣的使命。我们通过对客户需求的真诚服务,已经得到客户的赞同和拥护。这是我们莫大的荣幸和骄傲,我们将继续秉着科之蓝“技术领先,质量第一,服务至上”的宗旨为大家竭诚服务!
经营的产品有:
1、动物呼吸/肺功能监测
FinePointe™PFT动物肺功能检测系统
FinePointe™NAM动物无创肺功能检测系统
FinePointe™ WBP 全身体积描记检测系统
FinePointe™ RC 动物气道阻力与动态肺顺应性检测系统
咳嗽系统
Ember™烟雾发生器
鼻部曝露吸入塔
动物呼吸机
人体运动生理学
2、心血管研究
氧分压监测仪Oxygen Partial Pressure Monitorr
离体组织灌流系统
Langendorff心脏灌流系统
工作心脏灌流系统
DMT离体微血管灌流系统
压力(压力-容积)导管测定系统
血流量仪
鼠尾无创血压
3、动物代谢分析
代谢笼
饮水冲突测试
4、动物行为
活动行为研究
活动监察系统Flex-Field/Open Field Activity System Flex-Field/Open Field
视像追踪系统SMART Video-based Tracking System
学习/记忆系统研究
被避系统GEMINI Avoidance System
恐惧监测系统Freeze Monitor
灵长类测试系统Monkey CANTAB Test Station
5、运动和疼痛系统研究
旋转筒系统Rotor-Rod System
动物抓力测试系统Animal Grip Strength System
热平台无痛觉测定仪Hot Plate Analgesia Instrument
尾巴无痛觉测定仪Tail Flick Analgesia Instrument
震惊反射研究
震惊反射系统SR-LAB™StartleResponseSystem
生理教学系统
多通道电生理系统Multi-Channel System for Electrophysiology
广州市天河区珠江东路12号高德置地·冬广场H座2903室
