环境监测仪器
海洋沉积物酸化吹气装置
海洋沉积物酸化吹气装置
北京/众信佳仪
ZX-DHS
面议
海洋沉积物酸化吹气装置是一种测定硫化物的酸化吹气吸收装置,根据实际需求可以实现测定水中、土壤和沉积物中不同样品的硫化物。
硫化物在第一类海洋沉积物(适用于海洋渔业水域,海洋自然保护区,珍稀与濒危生物自然保护区,海水养殖区,海水浴场,人体直接接触沉积物的海上运动或娱乐区,与人类食用直接有关的工业用水区)中的限值为300 mg/kg,第二类海洋沉积物(适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区)中的限值为500 mg/kg,第三类海洋沉积物(适用于海洋港口水域,特殊用途的海洋开发作业区)硫化物中的限值为600 mg/kg。
仪器参照《海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》(GB17378.5-2007) [8] 中硫化物的测定方法,适用土壤和沉积物中硫化物的标准监测方法。
本产品依据国家标准:本产品是根据中华人民共和国国家生态环境标准HJ 1226—2021水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法  标准开发生产的,适用于地表水、生活污水、工业废水中硫化物的测定。且适用于HJ 833-2017土壤和沉积物硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法。
该仪器是由封闭恒温水域、温控系统、样品架、升降系统、水位控制系统,气体流量调节系统等组成。
性能特点:
◆样品位数:不少于6个样品
◆氮气流量控制计:60-600ml
◆*采用水浴加热方式,水温设置范围室温-100℃,水浴内可恒温至不少于95℃,保证检测条件的实现
◆*一机多用的设计理念,满足了实验中测定海水(1L)、水、土壤及沉积物等不同类型样品的要求
◆*独立的搅拌系统
◆采用单气路通道单独控制每一位的流量,避免吹气过程中相互干扰
◆通过电动方式控制样品架上升、停止、下降,操作更方便
◆设有排水阀门,方便排放加热用水
◆设有水位控制和报警系统,避免仪器缺水损坏
◆*横排式设计,方便实验人员安装及取放样品,操作方便
◆控温精度:±1℃
◆外型尺寸(W×D×H):( 1050mm×450mm×700mm)
◆加热功率:2000W
◆电源电压:AC  220V ± 10% , 50HZ
多功能硫化物酸化吹气仪是一种测定硫化物的酸化吹气吸收装置,根据实际需求可以实现测定水中、土壤和沉积物中不同样品的硫化物。
本产品依据国家标准:水本产品是根据中华人民共和国国家生态环境标准HJ 1226—2021水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 标准开发生产的,适用于地表水、生活污水、工业废水中硫化物的测定。
适用于地面水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。且适用于HJ 833-2017土壤和沉积物硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法。
性能特点:
◆样品位数:不少于6个样品
◆氮气流量控制计:60-600ml
◆*独立的搅拌系统
◆设有排水阀门,方便排放加热用水
◆控温精度:±1℃
◆加热功率:2000W
北京众信佳仪科技有限公司是从事实验室研发、生产、销售及服务于一体的公司,自成立以来,秉承“诚实做人,精做产品,信守承诺,服务客户”为理念。力求把产品做精,和不断完善升级,使产品满足实验室和客户的需求。
“众信”是我们的承诺,“佳仪”是我们的目标。
保修12个月
北京市朝阳区南磨房路37号
18101361112
