气相色谱
汇谱分析JF-2040智能四路恒流大气采样器
汇谱分析
JF-2040
JF-2040智能四路恒流大气采样器
JF-2040型智能四路恒流大气采样器(以下简称采样器)是)是主要用于采集空气中气态和蒸气态SO2、NOX等。该采样器满足JJG 956-2013《大气采样器》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的要求,产品性能稳定,操作方便。根据JJG 956-2013《大气采样器》的要求,并在小型便携、流量稳定性等方面有较大的改进,大大减少了劳动强度。
主要特点
■采样四路设计,采样方式灵活,可采集四种气体或者平行样,并可分别单独控制;
■电子流量计自动准确控制流量,流量无波动,恒流采样;
■使用高性能超低音进口隔膜泵,极大提高稳定性,使用寿命长、超低噪音;
■使用高效防倒吸干燥器设计,有效防止误操作导致吸收液倒吸,增强仪器安全性;
■实时监测计压、计温,自动补偿流量偏差,进一步优化了流量准确度;
■设置加热装置,可补偿与环境温度的温度差;
■自动调节对比度的中文液晶显示屏,适应于寒冷地区采样,通俗软件显示界面,实现良好人机交互;
■自动计算累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样体积;
■采样过程中,自动监测系统供电状态,交流电断开或者内置锂电池电压低时,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样。
■采样数据可存储。
技术参数:
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
大气采样流量 (0.1~2.0)L/min 0.1L/min 不超过±2%
延时时间 1min~99h59min 1min 不超过±0.2%
采样时间 1min~99h59min 1min 不超过±0.2%
间隔时间 1min~99h59min 1min 不超过±0.2%
等间隔采样次数 1~99 次
间隔时间 <99h59min
采样体积 9999.99L
计前压力 (-20~0)Kpa 0.01Kpa 不超过±2.5%
大气压 (70~130)Kpa 0.1Kpa 不超过±2.5%
温控范围 (15~30)℃ 0.1℃ 不超过±1.5℃
工作温度 (-30~+50) ℃ 0.1℃ 不超过±1℃
工作电源 AC220V±10% 50Hz
内置锂电池 8.4V 15Ah
持续工作时间 >15h
噪声 <55dB(A)
外形尺寸 330mm×280mm×230mm
整机重量 约5.2kg
汇谱分析王丽  185-1537-8805,欢迎您随时来电加V咨询
    2010.12月 开发生产GL-100B系列电子皂膜流量计,并通过了中国计量科学研究院检定 。
    2011年6月 开发生产氮气、氢气、空气发生器系列 。
    2012年1月 开发生产AHS-20A全自动顶空进样器 。
    2012年5月 开发生产ED-6气体自动进器 。
    2012年10月 开发生产TDS-3400双通道自动热解吸仪 。
    2013年9月 开发生产ZM-100B系列电子皂膜流量计,并通过了中国计量科学研究院检定 。
    2014年10月 开发并生产TDS-20A全自动20位热解吸仪。
  河北加V咨询:13552532193
