其它各类仪器
100立方制氮机
100立方制氮机
瑞德
PSA5-3000立方每小时
如需了解详尽技术请电询:小姐 15857139965
RD系列制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气 经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现再生。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。
1、压缩空气净化组件
空气压缩机提供的压缩空气首先通入压缩空气净化组件中,压缩空气先由管道过滤器除去大部分的油、水、尘,再经冷冻干燥机进一步除水、精过滤器除油、除尘,并由在紧随其后的超精过滤器进行深度净化。根据系统工况,瑞德公司特别设计了一套压缩空气除油器,用来防止可能出现的微量油渗透,为碳分子筛提供充分保护。设计严谨的空气净化组件确保了碳分子筛的使用寿命。经本组件处理后的洁净空气可用于仪表空气。
2、空气储罐
空气储罐的作用是:降低气流脉动,起缓冲作用;从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化组件,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在吸附塔进行工作切换时,它也为PSA氧氮分离装置提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,使吸附塔内压力很快上升到工作压力,保证了设备可靠稳定的运行。
3、氧氮分离装置
装有专用碳分子筛的吸附塔共有AB两只。当洁净的压缩空气进入A塔入口端经碳分子筛向出口端流动时,O2CO2H2O被其吸附,产品氮气由吸附塔出口端流出。经一段时间后,A塔内的碳分子筛吸附饱和。这时,A塔自动停止吸附,压缩空气流入B塔进行吸氧产氮,对并A塔分子筛进行再生。分子筛的再生是通过将吸附塔迅速下降至常压脱除已吸附的O2CO2H2O来实现的。两塔交替进行吸附和再生,完成氧氮分离,连续输出氮气。上述过程均由可编程序控制器(PLC)来控制。当出气端氮气纯度大小设定值时,PLC程序作用,自动放空阀门打开,将不合格氮气自动放空,确保不合格氮气不流向用气点。气体放空时利用消音器消声使噪声小于75dBA
4、氮气缓冲罐
氮气缓冲罐用于均衡从氮氧分离系统分离出来的氮气的压力和纯度,保证连续供给氮气稳定。同时,在吸附塔进行工作切换后,它将本身的部分气体回充吸附塔,一方面帮助吸附塔升压,另外也起到保护床层的作用,在设备工作过程中起到极重要的工艺辅助作用。
5、关键词
亦可搜索其他词找到本公司产品:杭州制造氮气的厂家,浙江制造氮气的厂家,工业保护用制氮机,气体分离设备,小型制氮机,保护用制氮机,制造氮气设备,立方制氮机,立方制氮设备,立方氮气设备,标方制氮机,标方氮气设备,标方制氮系统,标方氮气发生器,立方氮气发生器,空分制氮机,食品制氮机,大立方制氮机,高纯度制氮机,进口制氮机,国产制氮机
        瑞德气体技术部
      公司产品网页:http://ruideyue.b2b.youboy.com
“瑞德”自创建以来经过几年在气体设备行业的发展,得到市场和客户的认可,于2007年在浙江注册成立富阳瑞德气体设备有限公司,发展为集气设备的研发、设计、生产制造和服务为一体全面发展的企业。座落在美丽的富春江畔,位于杭州富阳高新技术园区,处于杭州西湖与国家名胜风景区---千岛湖、瑶林仙境之间,经济发达、交通十分便利。
“瑞德”是一家专门从事空气分离设备、气源系统开发的企业,为客户提供世界一流品质的气体设备。生产的产品主要有:变压吸附制氮机,制氧机,精密过滤器,高效除油器,油水分离器,滤芯,碳分子筛,氮气纯化装置,冷冻式干燥机,吸附式干燥机,制氢装置,自动排水器,电磁阀,控制仪等200多个规格。主要应用于金属热处理、食品、医药、化工、电子、新材料、玻璃、石油、航空航天等领域。
 “瑞德”作为一个有着丰富经验和先进技术的提供者,瑞德的销售工程师们可以根据不同用气要求和使用条件为客户提供选型咨询,分析具体工况,做出科学、可靠、经济的推荐服务;而技术过硬的生产人员和技术管理人员将先进的科技和完美的制造充分地体现在每一个产品上;售后服务体系及客户服务理念确保每一台设备运行都能保持最佳的工作状态。
杭州富阳市高桥镇和尚庄30号
