电泳仪电源
Mini-Protean小垂直板电泳转印系统1658033
进口
美国伯乐Bio-Rad
1658033 美国伯乐Bio-Ra
美国伯乐Bio-Rad Mini-Protean小垂直板电泳转印系统(厚1.0mm手罐四胶电泳槽+转印芯+基础电源)1658033
伯乐电泳仪
  • Bio-Rad Mini-Protean小垂直板电泳槽介绍
    功能多样使用简便的 Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽是进行小型垂直电泳的理想选择。电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或 Ready Gel 预制胶,您可以根据科研的需求灵活的进行选择。Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽省去了冗长的组装程序,具有专利的封盖装置,可防止错误组装。
    特点和优势
    • 一小时内完成多达四块小型胶电泳
    • 还可选配 Mini Trans-Blot® 电泳转印槽进行 western 转印
    • 软橡胶垫片与玻板形成严密的密封以确保无泄漏灌胶
    • 带有简单凸轮的灌制框**确保在任何平面上实现精确对齐
    • 平行排列的灌胶架**能同时灌制两块凝胶,弹簧杠杆设计使得软橡胶沉淀产生良好的密封性
    • 一天内完成双向凝胶电泳
    应用
    • 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE 或 SDS-PAGE)
    • 双向凝胶电泳
    • 筛选新样本
    • 评估样本制备条件
  • 美国Bio-Rad伯乐Mini-PROTEAN® Tetra电泳槽1658033 现货包括三部分1658001、1703935和1645050
     Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽技术参数
    凝胶数 1–4
    预制胶 Mini-PROTEAN® 预制胶
    手灌胶 使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制
    凝胶尺寸(宽 x 长) 预制: 8.6 x 6.8;手灌: 8.3 x 7.3
    玻璃板尺寸
       短板 10.1 x 7.3
       玻板 10.1 x 8.2
    2 块凝胶的缓冲液总体积,ml 700 ml
    4 块凝胶的缓冲液总体积,ml 1,000 ml
    SDS-PAGE 典型运行时间 35–45 分钟(在 200 V 恒定电压下)
    推荐的电源 PowerPac™ Basic 或 PowerPac HC(大电流)
    尺寸(宽 x 长 x 高),cm 12 x 16 x 18
    重量,kg/lb 1.0/2.2
      凝胶格式 小型
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell 电泳梳每孔中的最多样品量
    孔数或孔类型
    孔宽度 梳厚度
    0.75 mm 1.0 mm 1.5 mm
    5 12.70 mm 70 µl 105 µl 160 µl
    9 5.08 mm 33 µl 44 µl 66 µl
    10 5.08 mm 33 µl 44 µl 66 µl
    15 3.35 mm 20 µl 26 µl 40 µl
    IPG 6.20 mm 420 µl 730 µl
    Prep/2-D
       参考孔 3.10 mm 13 µl 17 µl 30 µl
       样品孔 67.44 mm 310 µl 400 µl 680 µl
    Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽订购信息:
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658000 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658000
    4-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658001 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658001
    4-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658002 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658002
    2-gel vertical electrophoresis system, 0.75 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658003 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658003
    2-gel vertical electrophoresis system, 1.0 mm gel thickness, includes casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658006 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658006
    4-gel vertical electrophoresis system, 1.5 mm gel thickness, includes companion module, 2 casting stands, 4 casting frames, 10-well combs, 5 short plates, and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658007 Mini-PROTEAN® Tetra Cell - 1658007
    2-gel vertical electrophoresis system, 1.5 mm gel thickness, 1 casting stand, 2 casting frames, 10-well combs, 5 sets of glass plates
    1658004 Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel 1658004
    4-gel vertical electrophoresis system, includes electrode assembly, companion running module, tank, lid with power cables, mini cell buffer dam
    1658005 Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 2-gel 1658005
    2-gel vertical electrophoresis system, includes electrode assembly, tank, lid with power cables, mini cell buffer dam
    1658030 Mini-PROTEAN® Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for Mini Precast Gels with Mini Trans-Blot® Module
    1658030
    Electrophoresis and blotting system for precast gels, includes 4-gel system (#165-8004) and blotting module (#170-3935)
    1658034 Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, with Mini Trans-Blot® Module and PowerPac™ Basic Power Supply
    1658034
    Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac Basic Power Supply (#164-5050)
    1658036 Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ HC Power Supply
    1658036
    Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac High-Current Power Supply (#164-5052)
    1658033 Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ Basic Power Supply
    1658033
    Electrophoresis and blotting system, 10-well, 1.0 mm, 4-gel system (#165-8001) and blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes power supply (#164-5050)
    The Mini-PROTEAN Tetra Cell for handcast gels (1658001), Mini Trans-Blot Cell (1703935), and PowerPac Basic Power Supply (1645050) are bundled together in this offering.
    该电泳系统有四部分组成:A电泳槽外壳、相对应的模块、缓冲液槽和盖;B玻璃板和梳子;C加样引导器;D制胶支架和制胶框。该系统设计最大特点是功能灵活,即可以做普通的蛋白电泳、Western印迹,又可以做电洗脱和双向凝胶电泳。另外制胶简便,大大节约了整个电泳的时间。
    Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽特点和优势:
    一小时内完成多达四块小型胶电泳
    一天内完成双向凝胶电泳
    Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽应用
    双向凝胶电泳
    筛选新样本
    评估样本制备条件
    Mini Trans-Blot Cell 安装使用指南
    Mini Tans-Blot Cell 配合 Mini Protean Tetra 电泳槽使用,可在电泳完成后直接进行转印。
    1. 准备工作:在冰盒里装上水放-20℃冷冻;配制转印缓冲,放 4℃保存
    2. 剪好合适尺寸的滤纸,转印膜(和胶大小相仿),在缓冲中浸湿;将胶在缓冲中平衡 15-60min(根据胶的不同厚度);在缓冲液中浸湿软垫
    3. 根据图中顺序准备好转印三明治,注意不能有气泡,合上胶夹上的夹子
    4. 把做好的胶夹三明治放到电极模块内,同样方法做另一块三明治,放入
    5. 放入准备好的冰冻冰盒,倒入足够量的缓冲液充满缓冲液槽
    6. 在槽内放一磁力搅拌器磁子,在转印过程中快速搅拌以保持良好的散热和缓冲能力
    7. 盖上盖子,接上电泳仪开始转印
    常用的转印缓冲液配方和转印条件如下:
    参数规格
    参数名称 参数值
    商品名 小型垂直电泳转印系统
    品牌名 bio-rad|Biorad(OG)
    产地 新加坡 美国
    原厂型号 Mini-PROTEAN Tetra+Mini Trans-Blot
    原厂货号 1658033
    规格/包装 包含:PowerPac Basic基础型电源,电泳槽,玻璃板,灌胶系统,上样引导装置,电泳梳,转印槽;for handcast gels (1658001), Mini Trans-Blot Cell (1703935), and PowerPac Basic Power Supply (1645050) are bundled together in this offering
    性能描述 基础电源:输出范围:电压10-300 V;电流4-400 mA;功率75 W (最大);输出类型:恒压、恒流、恒功率,可定时1-999分钟;有暂停/继续功能;有断电后自动恢复功能; 输出插孔4对并联,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳;通过EN-61010, CE标准电泳仪玻璃板:封边垫条永久性地固定在长玻板上,保证玻板精确对齐,防止漏胶;灌胶系统:平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶;.
    主要用途 用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域,聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE 或 SDS-PAGE) ,双向凝胶电泳,筛选新样本,评估样本制备条件
    详细参数 可同时进行电泳的凝胶数量:可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
    胶面积:8.3 x 7.3 cm
    短玻璃板面积:10.1 x 7.3 cm
    长玻璃板面积:10.1 x 8.2 cm
    梳子厚度:0,75mm,1.0mm,1.5mm
    缓冲液体积:700-1000 ml
    其他特长标配:转印(western blot)模块
    选型指南
    选型指南Selection Guide配件耗材:
    1658051 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand with Clamp Kit for 2 Core System
    1658051
    Pkg of 1, includes 2 stands, 4 frames, 4 gaskets, and 5 gel releasers, for use with the Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules
    1658052 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand with Clamp Kit for Single Core System
    1658052
    Pkg of 1, includes 1 stand, 2 frames, 2 gaskets, and 5 gel releasers, for use with the Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules,
    1658008 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658008
    5-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    1658009 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658009
    9-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658010 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658010
    10-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658011 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658011
    15-well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658012 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658012
    Prep/2-D well, 0.75 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    1658013 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658013
    5-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    1658014 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658014
    9-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658015 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658015
    10-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658016 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658016
    15-well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    1658017 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658017
    Prep/2-D well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    1658018 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658018
    ReadyStrip™ IPG strip well, 1.0 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    1658019 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658019
    5-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module 1658020 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658020
    9-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module 1658021 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658021
    10-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module 1658022 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658022
    15-well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates, sample loading guide
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module 1658023 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658023
    Prep/2-D well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module 1658024 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Module
    1658024
    ReadyStrip™ IPG strip well, 1.5 mm gel casting module, includes 2 casting stands, 4 casting frames, 5 combs, 5 short plates and 5 spacer plates
    Mini-PROTEAN® Cassette Opening Lever 4560000 Mini-PROTEAN® Cassette Opening Lever
    4560000
    Pkg of 1, 100% aluminum and recyclable opening lever for Mini-PROTEAN precast gel cassettes
    Sample Loading Guide 1653132 Sample Loading Guide
    1653132
    Pkg of 1, 15-well, sample loading guide, blue
    Sample Loading Guide 1653146 Sample Loading Guide
    1653146
    Pkg of 1, 10-well, sample loading guide, yellow
    Sample Loading Guide 1653201 Sample Loading Guide
    1653201
    Pkg of 1, 9-well, sample loading guide, red
    Sample Loading Guide 1653203 Sample Loading Guide
    1653203
    Pkg of 1, 12-well, sample loading guide, green
    Mini-PROTEAN® Casting Stand 1653303 Mini-PROTEAN® Casting Stand
    1653303
    Pkg of 1, casting stand for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system and 2 gaskets
    Mini-PROTEAN® Casting Frame 1653304 Mini-PROTEAN® Casting Frame
    1653304
    Pkg of 1, casting frame for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system
    Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets 1653305 Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets
    1653305
    Pkg of 2, replacement gaskets for casting stand for use with Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system
    Mini-PROTEAN® Tetra Electrode Assembly 1658037 Mini-PROTEAN® Tetra Electrode Assembly
    1658037
    Pkg of 1, replacement electrodes, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell
    Mini-PROTEAN® Tetra Companion Running Module 1658038 Mini-PROTEAN® Tetra Companion Running Module
    1658038
    Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell
    Buffer Tank 1658039 Buffer Tank
    1658039
    Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell
     Buffer Tank and Lid 1658040 Buffer Tank and Lid
    1658040
    Pkg of 1, replacement tank and lid for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell
     Cell Lid With Power Cables 1658041 Cell Lid With Power Cables
    1658041
    伯乐Replacement Gaskets 1653149 Replacement Gaskets
    1653149
    Pkg of 2, replacement gasket for Mini-PROTEAN® Tetra electrophoresis assembly and Mini-PROTEAN 3 clamping frame, green
    Mini Cell Buffer Dams 1653130 Mini Cell Buffer Dams
    1653130
    Pkg of 2, buffer dams for use with Mini-PROTEAN® Tetra and Mini-PROTEAN® Dodeca™ electrophoresis systems
    Gel Releasers 1653320 Gel Releasers
    1653320
    Pkg of 5, gel releaser for Mini-PROTEAN® Tetra system, Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ cell, Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber, and PROTEAN® Plus Dodeca™ cell
    1658050 Mini-PROTEAN® Tetra Cell Casting Stand & Clamps
    1658050
    Pkg of 1, casting stand with 2 frames, for use with Mini-PROTEAN Tetra cell casting modules (gaskets not included)
    小型垂直电泳玻璃板,厚玻板和薄玻板 又叫 短玻板和长玻板
    short plates 1653308 Short Plates
    1653308
    Pkg of 5, short plate for Mini-PROTEAN® Tetra system and Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber
    Spacer Plates With 0.75 mm Integrated Spacers 1653310 Spacer Plates With 0.75 mm Integrated Spacers
    1653310
    Pkg of 5, spacer plate with 0.75 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN Tetra system and Mini-PROTEAN® 3 multi-casting chamber
    Spacer Plates With 1.0 mm Integrated Spacers 1653311 Spacer Plates With 1.0 mm Integrated Spacers
    1653311
    Pkg of 5, spacer plate with 1.0 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN Tetra system and Mini-PROTEAN® 3 multi-casting chamber
    Spacer Plates With 1.5 mm Integrated Spacers 16533112 Spacer Plates With 1.5 mm Integrated Spacers
    1653312
    Pkg of 5, spacer plate with 1.5 mm integrated spacer, for Mini-PROTEAN® Tetra system and Mini-PROTEAN 3 multi-casting chamber
    Mini垂直电泳梳子(小型垂直电泳梳子)
    Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.0 mm, 105 μl 1653357 Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.0 mm, 105 μl
    1653357
    Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 1.0 mm glass plates (165-3311)
    Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.0 mm, 44 μl 1653358 Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.0 mm, 44 μl
    1653358
    Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.0 mm, 44 μl 1653359 Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.0 mm, 44 μl
    1653359
    Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 1.0 mm, 26 μl 1653360 Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 1.0 mm, 26 μl
    1653360
    Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.0 mm, 400 μl 1653361 Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.0 mm, 400 μl
    1653361
    Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.0 mm, 420 μl 1653362 Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.0 mm, 420 μl
    1653362
    Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.5 mm, 160 μl 1653363 Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 1.5 mm, 160 μl
    1653363
    Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 1.5 mm glass plates (165-3312)
    Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.5 mm, 66 μl 1653364 Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 1.5 mm, 66 μl
    1653364
    Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.5 mm, 66 μl 1653365 Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 1.5 mm, 66 μl
    1653365
    Mini-PROTEAN® Combs, 15-well, 1.5 mm, 40 μl 1653366 Mini-PROTEAN® Combs, 15-well, 1.5 mm, 40 μl
    1653366
    Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.5 mm, 680 μl 1653367 Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 1.5 mm, 680 μl
    1653367
    Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.5 mm, 730 μl 1653368 Mini-PROTEAN® Comb, IPG well, 1.5 mm, 730 μl
    1653368
    Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 0.75 mm, 70 μl 1653352 Mini-PROTEAN® Comb, 5-well, 0.75 mm, 70 μl
    1653352
    Pkg of 5, combs for Mini-PROTEAN Electrophoresis Cell, use with 0.75 mm glass plates (165-3310)
    Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 0.75 mm, 33 μl 1653353 Mini-PROTEAN® Comb, 9-well, 0.75 mm, 33 μl
    1653353
    Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 0.75 mm, 33 μl 1653354 Mini-PROTEAN® Comb, 10-well, 0.75 mm, 33 μl
    1653354
    Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 0.75 mm, 20 μl 1653355 Mini-PROTEAN® Comb, 15-well, 0.75 mm, 20 μl
    1653355
    Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 0.75 mm, 310 μl 1653356 Mini-PROTEAN® Comb, Prep+1 well, 0.75 mm, 310 μl
    1653356
    品牌信息
    Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:各类电泳产品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、凝胶成像系统、蛋白质组学研究系统、蛋白纯化平台及各类相关试剂耗材。
  • 更多信息
    您可定购以下固定配置货号 165-8000(10 孔梳,0.75 mm 玻板)或 165-8001(10 孔梳,1.0 mm 玻板)。有关打包配置信息,请参见 Tetra 电泳系统配置指南。 需要配置您自己的电泳槽,请定购 Mini-PROTEAN Tetra (货号 165-8004),并从附件表中选择灌胶模块。
  • Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽技术参数
    凝胶数 1–4
    玻璃板尺寸
       短板 10.1 x 7.3
       玻板 10.1 x 8.2
    重量,kg/lb 1.0/2.2
      凝胶格式 小型
    孔数或孔类型
    孔宽度 梳厚度
    Prep/2-D
上海巴玖实业有限公司
成立于2009年,
位于上海市浦东新区金桥国际宏南投资大厦1110室。公司主营进口高端实验室仪器和耗材。上海巴玖代理产品意大利斯科茨曼制冰机、德国贺默离心机,中科都菱低温冰箱。现货经营美国伯乐,德国艾本德和 美国赛默飞等。
合作客户为清华大学、北京大学医学院、北京科技大学、同济大学、上海交通大学、复旦大学、华东理工大学、上海市农业科学院、中科院半导体研究所、中科院生化细胞所、中 科院物理研究所、上海师范大学、上海理工大学、上海大学、上海海洋大学、上海中医药大学、电子科技大学、山东大学、东北师范大学、广西大学、东南大学、浙 江大学、福州大学、澳门大学、光明乳业等单位。
上海巴玖现货供应:
美国ABI:
美国伯乐:bio-rad T100PCR仪C1000PCR仪,伯乐电泳仪电源美国伯乐Bio-Rad小型垂直电泳转印系统套装1658033
艾本德:5424R高速冷冻离心机,艾本德移液器
梅特勒:ME204电子天平
美国ABI abi2720pcr
abi veriti96 pcr仪
 qubit4荧光计
美国伯乐
BIO-RAD
伯乐bio-rad T100PCR仪
伯乐C1000PCR仪
伯乐电泳仪电源
TC20细胞计数仪
艾本德Eppendorf 5424R高速冷冻离心机
艾本德移液器
上海巴玖实业有限公司保证:仪器原装正品,售后服务及时,产品价格合理。
巴玖联系电话 021-61640167 欢迎合作且谈业务。
巴玖网址:www.89-china.com
上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦1110室
