超纯水/纯水
埃尔格(ELGA)超纯水机全系列
埃尔格(ELGA)超纯水机全系列
埃尔格(ELGA)
进口
埃尔格(ELGA)
PURELAB Chorus 1/2/
联系人:18329962677
PURELAB Chorus 1/2/3
新一代实验室水纯化解决方案
——想您所想,解您所需
水纯化市场领导者:持续的技术与创新
自1937年以来,埃尔格(ELGA)一直致力于实验室、中央楼宇供水、临床检验和卫生保健方面的水纯化解决方案,并在创新和技术进步方面引领市场。
在世界各地,每天都有成千上万的埃尔格(ELGA)产品在运行着,帮助做出精度高,一致性高的实验结果,使科学家、健康专家和实验室管理员获成功。
埃尔格实验室纯水(ELGA Labwater)是威立雅(Veolia)公司的一员,Veolia是世界上最大的环境公司,一直致力于创造提供可持续的和负责的纯水解决方案,改善人们的生活和环境。
我们专注而且仅专注于纯水本身就是一个保证,在未来的很多年里,我们将继续提供最优服务和最佳解决方案。我们相信,在卓越的服务和技术支持的帮助下,我们能帮助用户一起选择合适的水纯化解决方案。我们旨在帮助客户实现自我价值,而且我们相信责任感是我们所有业务活动的基石。
“我喜欢ELGA设备,因为,设备性能卓越且近乎零维护——开机,接着去做其它事情。这实在是一个“一劳永逸”的系统,对中心繁忙而苛刻的实验室和洁净室极富价值。”
Steve Walker ——高级试验官
纳米科学和技术中心
       ELGA (埃尔格)2014年新上市销售的突破领先的模块化产品
  ——PURELAB CHORUS 从全球数千个申请参与的科学仪器、
  医疗器械和科研设备中脱颖而出,荣获2014年A' Design Award
  金奖。
PURELAB Chorus让您选择和配置一个水纯化解决方案,您可以优化配置满足您的实验需求,也可以灵活的调整水质、水量和用水点,以适应您将来变化的需求。
PURELAB Chorus 1 -用于您的超纯水(I+/I级)解决方案
PURELAB Chorus 2 -用于您的高纯水(II级)解决方案
PURELAB Chorus 3 -用于您的一般等级(III级)纯水解决方案
Halo取水解决方案 -三种远程取水和监控解决方案
水箱 -适用于所有PURELAB Chorus水纯化解决方案
解决方案选择指南
下表有助于您选择适合自己应用需求的最优解决方案。ELGA技术/应用专家团队随时准备解答问题、以及提供善意的建议。
型号
PURELAB Chorus 1
PURELAB Chorus 2
PURELAB Chorus 3
水质 I+ I级 II级 III级
典型应用 ICP-MS
(感应耦合等离子质谱分析)
分子生物学技术
超痕量分析
电化学
电泳技术
GFAAS(石墨炉原子吸收分光光度技术)
HPLC(高效液相色谱)
IC(离子色谱法)
ICP-AES(感应耦合等离子原子发射光谱)
ICP-MS(感应耦合等离子质谱光谱)
哺乳动物和细菌细胞培养
分子生物学
植物组织培养
定性分析
AAS(原子吸收分光光度技术)
配制缓冲液和溶液
电生理学
FAAS(火焰原子吸收分光光度技术)
超纯水系统进水
玻璃器皿清洗/冲洗
普通化学
组织学
微生物分析
RIA(放射性免疫测定) / ELISA(酶链免疫吸附试验)
样品稀释和试剂制备
分光光度技术
水质分析
高压灭菌器进水
超纯水进水系统
水栽法
植物培养箱
老化箱
蒸汽发生器
消毒器给水
热浴
玻璃器皿冲洗
使用超纯水,对实验结果充满信心
当您的应用需要超纯水时,PURELAB Chorus 1提供了完美的解决方案。它采用先进的PureSure去离子系统,保证产水电阻率持续稳定为18.2MW-cm(I+/I级)。PURELAB Chorus令您专注于实验工作,并保证其顺利开展,且获得准确的实验结果。
PURELAB解决方案完胜水纯化面临的挑战 应用
ICP-MS
分子生物学技术
超痕量分析
电化学
电泳技术
GFAAS
HPLC
IC
ICP-AES
哺乳动物和细菌细胞培养
分子生物学
植物组织培养
定性分析
挑战 PURELAB解决方案
我的应用需要终极水纯度,即仅有18.2MW-cm的电阻率是不够的 PureSure去离子系统提供了终极的无机物纯度(确保产水中的硅和硼含量低于检测限)
我们要防止有机物含量的突变 连续的实时在线总有机碳(TOC)监控可使我们在取水时即知道水中有机物纯度,让我们对实验结果更加信心
我们不能承受停下工作来等待更换纯化柱的代价 PureSure系统独特的双柱双监测功能,可保证工作不被中断
在水纯化系统的整个使用寿命期间,我需要保证zui高水平的微生物纯度 通过对所有湿润部件进行全自动的彻底的消毒,实现不间断的微生物控制,消除菌膜生成的可能性
产水满足和超过II级纯水
PURELAB Chorus 2能可靠供应II级纯化水,且运行成本低,最适用于需要大量高纯水的实验室。优化的混合树脂通过RO进水,可以zui小化耗材成本。
AAS
电生理学
FAAS
组织学
微生物分析
RIA/ ELISA
化学分析或合成试剂的制备
取代蒸馏技术
配制缓冲液pH溶液制备
清洗/冲洗
所有不锈钢高压灭菌器
普通化学
分光光度技术
水质分析
挑战 PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,高纯水或超纯水并非必不可少。我的应用可能需要大量的水
全管路循环技术可保证最少的有机物和无机物含量,实时监测取水点的水质,并在清晰显示。大流量设计满足大量用水需求
具有较低的无机物和微生物含
量的可靠的高纯水
全循环技术确保了高水平的微生物控制。全自动、全管路杀菌设计,操作简便。产品使用寿命期间的品质始终保持在高水平
选配III级纯水
当需要一般等级实验室纯水时,PURELAB Chorus 3(RO)提供了可靠的解决方案,以灵活满足您的要求。
PURELAB Chorus 3 按需提供III级(RO级)纯水,具有最高达120升/小时的各种可选流速。
应用
替代蒸馏
缓冲液制备
pH溶液制备
清洗/冲洗
所有不锈钢高压灭菌器
普通化学
分光光度技术
热浴
水栽法/植物生长箱
蒸汽发生器
老化箱
消毒器给水
清洗剂进水
I级或II级纯水机进水
挑战 PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,却无需使用高纯水或超纯水 经过验证的RO技术可生产III级水(1-50 μS/cm)
我希望运营成本尽可能低
zui少的耗材以确保长期运行成本保持在低水平
 Halo取水和监控解决方案
Halo取水器            -满足您的基本需求的固定位置取水器
Halo高级取水器    -有高级控制特性的固定位置取水器
Halo flex取水器      -手持式或固定位置取水器,为您提供了高级控制特性和终极的灵活性
三种Halo取水和监控解决方案取水器不再依赖于水纯化系统。这意味着,您可将PURELAB Chorus安装在工作台上方、工作台下面或挂墙安装,以优化您实验室的宝贵空间,增加实验室的安全性。可连接四个不同的Halo取水和监控器,以适应您的应用或根据您特定的水纯度要求进行配置
六种不同方式的灵活取水
可变流量取水 – 逐滴流出至2升每分钟
从50ml到60升的定量取水功能
默认的定量取水设定,可满足您个人的用水量需求
可选的脚踏给水开关可解放您的双手
自己选定流量的锁定取水
Halo flex取水器的手持取水
水箱能保持zui佳的水纯度:最小化水质随时间而下降的现象
ELGA独特的15、30、60和100升水箱设计旨在保持储存的纯化水的zui佳纯度。ELGA提供除CO2和除菌的水箱呼吸器,有效防止空气中污染物的污染。该系列水箱专为PURELAB Chorus水纯化系统设计。独特的节省空间设计,可与水纯化系统合二为一,形成了一个完整紧凑的系统。因此,不需要另外预留出安装水箱的地方,节省了宝贵的空间。根据您的需要,水箱也可安装在PURELAB Chorus系统的上面或作为一个独立的水箱放在旁边,以适应您实验室的布局。
质量承诺
PURELAB Chorus系统随机附带了合格证,确保系统是在ELGA LabWater Global Operations制造和测试的,其质量管理体系获得了劳埃德注册质量保证(LRQA)的批准和满足BS EN ISO 9001:2008。ELGA的生产设施获得了LRQA的批准和满足环境管理体系ISO 14001:2004。PURELAB Chorus的设计满足废电气电子设备(WEEE)指令和危险物质限制(RoHS)指令的要求。
担保的安全保证
PURELAB Chorus满足CE指令相关的安全和电磁兼容性的要求,并经过公认的外部公司的批准和检验。PURELAB Chorus还满足IEC/EN61010-1和UL61010-1的要求,并以表明合格的ETL标签进行标识。
覆盖全球、本地化服务和支持
每个ELGA解决方案都有一个附加特性——即不管您在世界任何地方,都可获得本地的一流的服务和支持。我们的服务工程师依照相关的标准,运用他们的专业技能,解决您的水纯化解决方案的安装、验证和维护问题
旗下有:生化试剂、标准品、抑制剂,elisa试剂盒,稀土系列,医药原料及相关产品的研发与销售的综合性化学试剂公司,随时为全国乃至于世界各地科技、工业、电子、医疗、科研机构领域客户提供系统的产品资源及一对一的售后服务。
西安市新城区炭市街三号
