其他温度设备/程序降
恒温恒湿除湿空调的工作原理松越为你解答
恒温恒湿除湿空调的工作原理松越为你解答
杭州/松越
SYHF-30
通常工业恒湿恒湿空调系统的包括三个的系统:恒温恒湿空调压缩制冷剂循环系统、恒温恒湿空调空气循环系统、空调电器自控系统;恒温恒湿空调压缩制冷剂循环系统:176杭州0703松越3320 低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入并压缩成高温高压的制冷剂气体(压力和温度增加),高温高压的制冷剂气体通过冷凝器(风冷或水冷)放出热量,冷凝成液体。通过截流装置(膨胀阀或毛细管等)节流后变成低温低压制冷剂液体进入低压的蒸发器,蒸发器中的液态制冷剂低压蒸发吸收空气的热量(从而空气被降温及除湿),最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为低温低压的气体回到压缩机压缩,完成制冷剂循环过程。
恒温恒湿空调空气环系统: 风机将空气从回风口吸入,经过蒸发器(降温、除湿),加湿器加湿,电加热器加热升温后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口,从而形成一个空气处理循环。
恒温恒湿空调电气自控系统:
自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热等元件,实现恒温恒湿的自动控制。故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。
恒温恒湿除湿空调的工作原理松越为你解答
1.制冷系统:制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此
恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。
2.加热系统:加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验要求的升温速率较大,因此加热系统功率都比较大,而且在试验机的底板也设有加热器。
3.控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验机的升温速率,精度等重要指标。现在试验机的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。
恒温恒湿除湿空调的工作原理松越为你解答
4.湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。 除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但费用较贵。
5.传感器系统:传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种:干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。由于干湿球法测量精度不高,现在的
恒温恒湿机正逐步的以固态传感器代替干湿球来进行湿度的测量。
6.送风循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了试验机内空气的循环。
 杭州松越环境科技有限公司座落在杭州余杭,是一家专注于恒温恒湿技术开发与研究的环境科技公司,主要产品有泳池除湿机、调温除湿机、展柜恒温恒湿机、精密空调、新风除湿机(新风净化除湿一体机)、恒湿机(除湿加湿一体机)、吊顶除湿机、泳池除湿机、调温除湿机、家用除湿机、民用除湿机、工业用除湿机,加湿机,转轮除湿机,和承接各种除湿工程设计、安装的环境科技型企业。公司生产设备齐全,员工技术水平稳定,拥有全套的生产设备,测试设备,建立了一整套科学、严密的生产工艺和装配制作规范。配备先进的芬兰维萨拉温湿度检测仪器和严谨的检测手段,以确保产品的先进性和稳定性。
杭州松越环境科技有限公司依靠科学技术,在除湿领域内的不断创新。“品质至上,服务至诚”是我司的宗旨,用户的满意是我们的追求。 公司以创造舒适的环境为己任,以人性化设计为理念,研制出节能、环保、强大除湿功能的除湿机。我们始终坚持“以质量求生存,以效益求发展,以信誉求合作” 作为公司的核心经营理念,致力于空气处理设备的技术开发和生产。公司将以社会需求为前提,以科技创新为后盾,做强、做大,实现行业靠前,促进公司的可持续发展
余杭经济开发区红丰路605号
