其它各类仪器
建筑石膏粉结晶水含量检测仪用法
建筑石膏粉结晶水含量检测仪用法
深圳莱希特
LXT-500CS
深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏粉结晶水含量检测仪基于干燥失重原理来测定样品的水份含量,满足GB/T 5484-2000 石膏化学分析方法;GB/T_176691.2-1999建筑石膏_结晶水含量的测定;FHZDZFJSK0101 非金属矿石膏结晶水的测定质量法。
石膏结晶水含量检测仪
传统的三项分析需要先检查石膏的附着水,结晶水之后,采用其他方法(差示扫描量热法)进行石膏相组成分析,此方法需要选取参比样,而且计算过程较为复杂,时间长久,而快速、可靠的深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏粉结晶水含量检测仪,一键式操作,自动称重、计算、锁定水分含量值%,对石膏粉的附着水、结晶水快速检测,结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法,大大缩短了试验时间,有利于厂家对产品品质的控制及改进。
深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏粉结晶水含量检测仪操作步骤:
1、接通电源,开机通电
2、取样,放入样品盘中,样品最好大于0.5g
3、开始测试
4、测量完毕,仪器显示最后的水分值结果(%)。
深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏粉结晶水含量检测仪参数:
1.最大称量值: 90g
2.显示分度值: 0.005g(5mg)
3.可 读 性: 0.01%
4.水分测定范围:0.01-100%
5.称重传感器: 进口电磁力传感器
6.温度范围:室温~230℃
7.加 热 源: 钨卤环形灯
8.加热程序:标准、快速、阶梯
9.干燥方式: 自动、定时、手动
10.加热时间范围:1~99分钟
11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度℃、现时重量g、测试曲线
12.秤盘尺寸: 直径90(mm)
13.显示器:LCD液显
14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备(选配)
15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高
石膏结晶水含量检测仪
深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏粉结晶水含量检测仪可广泛应用于各种天然石膏粉、脱硫石膏粉、磷石膏粉、建筑石膏粉、生石膏粉、熟石膏粉、粉煤灰、石膏缓凝剂、电厂石膏、煤粉、非金属粉矿粉、碳酸钙粉、滑石粉等样品的水分含量测试,是石膏粉厂、电厂石膏、石膏砂浆、石膏板材、建筑石膏(水泥、石膏、石灰)等行业在生产过程中检验附着水、结晶水的理想仪器。
生石膏经过煅烧后,成为熟石膏(建筑石膏)。由于煅烧过程中工艺参数的变化,在熟石膏中半水石膏、无水石膏、二水石膏的含量也有很大差异。这种差异表现在对建筑石膏的质量影响上,如建筑石膏的标准稠度、凝结时间、抗拉强度等指标,石膏粉设备都受到建筑石膏中各种脱水相含量的影响。为了及时调整工艺参数,达到生产上的稳产高产,需要一种快速测定建筑石膏中脱水相组成的方法,以便根据测定结果及时调整生产工艺参数。
建筑石膏粉结晶水含量检测仪用法
深圳莱希特以研发水分分析仪系列、卤素水分仪、红外线水分仪、石膏相组成分析仪、卡尔.费休水分仪、固含量测定仪、浓度检测仪等为主导方向,始终紧盯产品发展趋势,不断进行技术革新改造和新产品的研发,使公司在仪器仪表和控制领域积累了丰富的经验,研发制造能力始终处于行业ling、先水平。公司技术力量雄厚,建立了高素质、高效率、经验丰富的研发团队和管理人才,具有成熟的销售网络、完善的售后服务体系。公司秉承“服务尽善尽美,技术精益求精”的经营理念,得到了广大客户及同行业朋友的一致认可与好评。目前,莱希特[Recht]产品的营销网络已遍布全国大部分省、市、自治区,产品远销东南亚及欧美等多个国家和地区。
深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦B座
