深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏结晶水含量测试仪可广泛应用于各种天然石膏粉、脱硫石膏粉、磷石膏粉、建筑石膏粉、生石膏粉、熟石膏粉、粉煤灰、石膏缓凝剂、电厂石膏、煤粉、非金属粉矿粉、碳酸钙粉、滑石粉等样品的水分含量测试,是石膏粉厂、电厂石膏、石膏砂浆、石膏板材、建筑石膏(水泥、石膏、石灰)等行业在生产过程中检验附着水、结晶水的理想仪器。
传统的三项分析需要先检查石膏的附着水,结晶水之后,采用其他方法(差示扫描量热法)进行石膏相组成分析,此方法需要选取参比样,而且计算过程较为复杂,时间长久,而快速、可靠的深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏结晶水含量测试仪,一键式操作,自动称重、计算、锁定水分含量值%,对石膏粉的附着水、结晶水快速检测,结合改进的脱硫建筑石膏相组成分析方法,大大缩短了试验时间,有利于厂家对产品品质的控制及改进。
深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏结晶水含量测试仪参数:
1.最大称量值: 90g
2.显示分度值: 0.005g(5mg)
3.可 读 性: 0.01%
4.水分测定范围:0.01-100%
5.称重传感器: 进口电磁力传感器
6.温度范围:室温~230℃
7.加 热 源: 钨卤环形灯
8.加热程序:标准、快速、阶梯
9.干燥方式: 自动、定时、手动
10.加热时间范围:1~99分钟
11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度℃、现时重量g、测试曲线
12.秤盘尺寸: 直径90(mm)
13.显示器:LCD液显
14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备(选配)
15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高
深圳莱希特LXT-500CS脱硫石膏结晶水含量测试仪操作步骤:
1、接通电源,开机通电
2、取样,放入样品盘中,样品最好大于0.5g
3、开始测试
4、测量完毕,仪器显示最后的水分值结果(%)。
生石膏经过煅烧后,成为熟石膏(建筑石膏)。由于煅烧过程中工艺参数的变化,在熟石膏中半水石膏、无水石膏、二水石膏的含量也有很大差异。这种差异表现在对建筑石膏的质量影响上,如建筑石膏的标准稠度、凝结时间、抗拉强度等指标,石膏粉设备都受到建筑石膏中各种脱水相含量的影响。
脱硫石膏结晶水含量测试仪原理
