分子生物学试剂
荧光型RAA 核酸扩增试剂冻干颗粒惠诚生物
Recombinase-aid Amplification,RAA
惠诚生物
48T
咨询17715331663
重组酶介导链置换核酸扩增(Recombinase-aid Amplification,RAA),是一种恒温核酸快速扩增技术。RAA先利用从细菌或真菌中获得的重组酶在常温下可与引物DNA紧密结合,形成重组酶/引物复合体,侵入RNA-cDNA双链核酸模板,在侵入位点重组酶将双链打开,同时单链结合蛋白结合到被重组酶打开的单链上,维持双链模板处于开链状态。重组酶/引物复合体开始对双链进行扫描,当引物在模板上搜索到与之完全匹配的互补序列时,重组酶/引物复合体解体,DNA聚合酶结合到引物的3’端,开始合成新链。合成的新链又可以作为模板,最终扩增产物以指数级增长,完成靶标基因的扩增。经过荧光标记的探针与扩增产物结合,当探针被核酸内切酶酶切后,与生物素标记的引物共同扩增形成两端有荧光标记及生物素标记的片段,可用荧光法进行判读。RAA冻干颗粒具有快速、灵敏度高以及特异性强等优点,反应组分已混合并冷冻干燥成核酸扩增试剂,操作简便,易于保存。
电话微信: 17715331663  QQ:2303607288
订购信息:
产品名称 产品状态 规格
荧光型RAA 核酸扩增试剂(冻干颗粒) 白色,球形颗粒 8T
荧光型RAA 核酸扩增试剂(冻干颗粒) 白色,球形颗粒 48T
检测原理:
荧光型RAA冻干颗粒是基于重组酶介导链置换核酸扩增(Recombinase-aid Amplification,RAA)技术开发的恒温核酸扩增检测试剂,在39~42℃恒温条件下特异识别并扩增目标样本的核酸片段,可配合实时荧光进行检测判断。
产品用途:
荧光型RAA冻干颗粒可应用于核酸DNA 的快速扩增。
储存及有效期:
本产品存储于2~28℃、干燥、避光条件下,有效期为12 个月。
引物设计:
RAA核酸扩增技术对引物设计的要求与常规PCR引物设计有一定的区别。由两条寡核苷酸组成一对引物,分别特异性识别一个核酸目标物的上下游核苷酸序列;引物长度在28-35 nt之间,序列中无回文序列、连续单碱基重复序列和内部二级结构区;引物Tm值不作为设计时主要考虑因素。建议在开展RAA(基础型)扩增反应之前,先进行引物的筛选试验,以便得到较高的检测灵敏度。
探针设计建议方法:探针长度在46-52 nt之间,序列避免回文序列、内部二级结构和连续的重复碱基;探针的5’端用一种抗原标记物标记,通常为FAM基团或羧基荧光素;内部含有碱基核苷酸类似物替换核苷酸(例如四氢呋喃残基THF-有时称为'dSpacer');3’末端有聚合酶延伸阻断基团(例如C3-spacer,磷酸基或双脱氧核苷酸)。如下图所示:
注意:在开始实验前检查探针5’端标记的基团与下游引物5’端标记的基团是否与所用的试纸条相匹配;建议在开展 RAA试纸条型扩增反应之前,先进行引物的筛选试验,以便得到较高的检测灵敏度。
产品说明:
1. 本产品是“Ready to Use”即用型 RAA 冻干颗粒;含有除引物和探针外所有的反应要素,如重组酶、DNA 聚合酶、逆转录酶、dNTP 、ATP和PEG 35000等。
2. 试剂盒最低检测下限为 10-100copies/测试(依据引物筛选优化程度和检测手段)。
3. RAA试剂,仅扩增DNA。
4. 荧光型试剂:含有外切酶(EXO)可使用探针法,进行实时荧光监测。
适用仪器:
恒温金属浴、恒温水浴锅、荧光PCR仪。
检测步骤:
1. 核酸样本提取:请参考传统DNA 提取方法或其他同效商品化试剂盒提取DNA样本。
2. 样本检测
2.1 反应体系: 单管反应体系(25μL):
2.2 操作步骤
2.2.1 根据反应数量,按照反应体系配制含有水、上游引物(10 μM)、下游引物(10 μM)的 Mix,混合均匀后加入装有核酸扩增试剂的检测单元管中;
2.2.2 向检测单元管中加入经步骤1处理得到的待测RNA样本;
2.2.3 再向检测单元管盖上加入1.5~2.5 μL 的Mg2+,盖上管盖,上下颠倒 轻甩充分混匀5-6次,低速离心10 sec; (注:本步骤“是否充分混匀”将决定实验结果的重复性)
2.2.4 将检测单元管放入37~40℃ 恒温金属浴(或恒温水浴锅)中,孵育30min。荧光法则每隔30秒,采集一次荧光信号。
2.2.5 试纸条检测:反应结束后,将25μL反应体系液用无菌水或者PBS稀释(25μL反应体系液:150μL稀释剂),利用通用型核酸检测试纸条进行检测。
结果分析与判定:
可以根据荧光法判定实验结果。
注意事项:
1. 试剂条检测,推荐使用免开盖的装置进行试纸条检测,避免气溶胶污染。
2. 开始检测前请仔细阅读本说明书全文,并严格按照要求进行操作。
3.不同类型样品所提取的核酸含量和纯度有差异,可能导致扩增效率不同。
4.当实验室环境、试剂、仪器或配件存在阳性物质(例如质粒、扩增产物等)污染,或样本间存在交叉污染的情况时,会影响检测结果准确性,出现假阳性结果。
5. 务必保证试剂保存、配制或运输得当,否则可能导致试剂检测性能下降,出现假阴性结果。
6. 阳性对照为质粒,适用于评价本试剂核酸扩增性能。
7. 请严格按照基因扩增实验室的管理规范进行操作。 实验结束后,检测过程中所产生的废弃物应按照相关规范进行处理。
相关产品:
HP80201 基础型RAA核酸扩增试剂(冻干颗粒)
HP80202 荧光型RAA 核酸扩增试剂(冻干颗粒)
HP80203 基础型RT-RAA核酸扩增试剂(冻干颗粒)
HP80204 荧光型RT-RAA核酸扩增试剂(冻干颗粒)
HP80205 试纸条型RAA核酸扩增试剂(冻干颗粒)
HP80206 试纸条型RT-RAA核酸扩增试剂(冻干颗粒)
上海惠诚生物科技有限公司,成立于2010年,企业宗旨“惠质产品,挚诚服务”。惠诚生物自成立以来,一直致力于为客户提供一站式科学服务,产品覆盖设计开发全过程,提供实验室设计、实验室建设、仪器设备、耗材、试剂、技术服务等专项配套服务。上海惠诚生物按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种优质资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。
上海惠诚生物在上海建立研发中心,在湖北和江苏有生产基地,在广州和深圳建立子公司,立足上海,销售网络遍布全国,为客户提供全方位的综合服务。
“不忘初心,砥砺前行”。 上海惠诚生物经过多年不懈努力,目前产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。客户遍布:生物医药,体外诊断,食品行业,石油化工,科研院校和研究所等领域。
特色产品:
生命科学:Crispr系列产品,组织因子,电泳预制胶,荧光染料,核酸探针,大包装新冠抗原抗体,工业用酶
分析化学:糖化学研究,脂类分析,植物分析,聚合物分析,医药分析,试剂盒
生化试剂:PEG衍生物,多肽,大包装胶体金辅料,大包装生物医药辅料,通用生化试剂
仪器耗材:生物上游工艺,生物下游工艺,细胞治疗,微生物监测,理化分析,公用系统。
 品牌服务:
生命科学:
Abcam、AdooQ、ALPCO、Biolegend、Cytiva、Cayman、Dojindo、Immunostar、Invitrogen、Jackson、美天旎Miltenyi、Novoprotein近岸、Prozyme、R&D、SinoBiological义翘、Stratagene、SYSY、Thermo Fisher、Wako、Topoen
分析化学:
AOCS、Carotenature、CIL、DR、Elicityl、EP、Glycarbo、Larodan、Matreya、Megazyme、Nu-Chek、Olchemim、Phytolab、QCC、Reagecon、TLC、TRC、USP
生化试剂:
Aladdin阿拉丁、Avanti、Broadpharm、Focus、Laysan、LKT、Macklin麦克林、Sigma、TCI、Thermo Fisher、vivitide
仪器耗材:
湘仪、精骐、Corning、Eppordorf、浙江孚夏、力康、海尔、汇松、赫西、Mettler Toledo、Millipore、NEST、松下、Pall、Rainin瑞宁、Whatman、上海一恒
专业服务团队:公司创始人及团队全部拥有生物医药专业学术背景,有多年科研产品从业经验,能为客户提供良好的产品解决方案。
浦东新区
